КПК не включается
КПК не включается, что бы вы ни делали.
Разряжен аккумулятор
Возможно, вам нужно просто зарядить аккумулятор, особенно если устройство долго не использовалось.
Неисправен аккумулятор или зарядное устройство
Если КПК не включается даже после 3 часов зарядки, возможно, вам нужно заменить аккумулятор или зарядное устройство. Если КПК успешно заряжается от другого зарядного устройства, значит, ваше зарядное устройство вышло из строя. В противном случае может потребоваться замена аккумулятора.
Неисправна кнопка питания
На Palm T|X часто выходит из строя соединение кнопки питания. Если это ваш случай, возможно, потребуется перепаять соединение.
Неисправен или поврежден дисплей
Если устройство кажется выключенным, но издает звуки, возможно, вышел из строя дисплей. Может потребоваться замена дисплея.
Неисправна материнская плата
Материнская плата могла выйти из строя, и может потребоваться ее замена.
Дисплей не реагирует на нажатия
При нажатии на экран ничего не происходит.
Ошибка программного обеспечения
Если дисплей не реагирует на стилус или нажатия, возможно, дело в программной ошибке. Попробуйте выполнить программный сброс (soft reset), как описано ниже в разделе программного обеспечения. Если это не решило проблему, возможно, потребуется выполнить полный сброс, однако это приведет к удалению всех данных с устройства.
Неисправен дисплей
Если ни программный, ни полный сброс не помогли исправить работу устройства, возможно, вышел из строя сам дисплей, и потребуется его замена.
Неисправна клавиатура
Если устройство не реагирует на нажатия кнопок, возможно, возникла программная ошибка, которую можно устранить с помощью программного сброса. Если программный сброс не помог, возможно, вышла из строя клавиатура, и потребуется ее замена.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Заряда аккумулятора хватает ненадолго.
Аккумулятор не полностью заряжен
Заряжайте устройство не менее 3 часов, когда заряд аккумулятора становится низким. Убедитесь, что при отключении от зарядного устройства отображается полная зарядка, а не просто все деления индикатора.
Со временем аккумуляторы теряют способность удерживать заряд. Если это произошло с вашим устройством, вам может потребоваться замена аккумулятора.
Звук работает неправильно
У КПК низкое качество звука или звука нет вовсе.
Выключен звук
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что уровень громкости установлен в нормальное положение и звук на КПК не выключен.
Не работает аудиоразъем
Если ваши наушники нормально работают с другими устройствами, возможно, нарушено или повреждено соединение между аудиоразъемом и коннектором. Вам может потребоваться очистить соединение или перепаять его.
Неисправен динамик
Если проблема сохраняется после проверки вышеуказанных пунктов, возможно, динамик вышел из строя и требует замены. Вы можете сделать это, заменив заднюю панель.
Программное обеспечение работает неправильно
Аппаратная часть КПК в порядке, но устройство все равно работает плохо.
Программный сброс
Программный сброс (soft reset) аналогичен перезагрузке компьютера. Просто используйте кончик стилуса, чтобы нажать маленькую кнопку сброса над динамиком на задней панели устройства. После сброса вам, возможно, придется заново установить дату и время.
Официальное руководство пользователя Palm T|X
Если устройство по-прежнему не работает должным образом, руководство пользователя может помочь вам решить возникшие программные проблемы.
Rob Hillebrecht
Участник с: 01/22/11
86 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
Who can I get to repair my Palm TX. That has a broken screen
alambskin - Ответить Поделиться
Has Palm, lnc. Gone out of business.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 66
За все время: 7,286
