Примечание: Это руководство по устранению неисправностей относится только к Palm Treo 650. Другие модели телефонов Palm Treo могут быть описаны в других руководствах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Самостоятельный ремонт Palm Treo 650 может привести к аннулированию гарантии. Проконсультируйтесь с вашим оператором связи, прежде чем приступать к какому-либо ремонту самостоятельно.
Palm Treo 650 не включается
Вот основные причины, по которым телефон не включается.
Проблемы с аккумулятором
Ваш аккумулятор может быть полностью разряжен. Если вы пробовали заряжать Palm Treo 650, но он всё равно не включается, возможно, вам потребуется заменить аккумулятор. Следуйте руководству по извлечению аккумулятора.
Проблемы с клавиатурой
Если вы давно пользуетесь своим Palm Treo 650, возможно, клавиатура износилась из-за интенсивного использования. Если вы считаете, что это может быть причиной, по которой телефон не включается, следуйте руководству по ремонту клавиатуры.
Проблемы с экраном
Существует вероятность, что экран вышел из строя. Если все индикаторы на телефоне светятся, но изображения на экране нет, возможно, вы каким-то образом треснули или повредили экран. Чтобы устранить эту проблему, следуйте руководству по снятию экрана.
Проблемы во время телефонного звонка
Звук нечеткий, звука нет совсем, или вы слышите собеседника, а он вас — нет.
Проблемы с приемом сигнала
Сначала проверьте уровень сигнала, чтобы убедиться, что проблема не вызвана плохим приемом. Если сигнал хороший, а проблемы со звуком сохраняются, возможно, стоит ознакомиться с описанными ниже пунктами.
Проблемы с динамиком для разговора
Если звук нечеткий или отсутствует полностью, возможно, проблема в динамике для разговора. Эта проблема должна проявляться постоянно, а не однократно. Если вы считаете, что это ваша проблема, следуйте руководству по снятию динамика для разговора.
Проблемы с внешним динамиком
Если при попытке включить громкую связь звук нечеткий или отсутствует, возможно, проблема во внешнем динамике. Эта проблема должна проявляться постоянно, а не однократно. Если вы считаете, что это ваша проблема, следуйте руководству по снятию внешнего динамика.
Проблемы с микрофоном
Если во время разговора вы слышите собеседника, а он вас — нет, возможно, проблема в микрофоне. Эта проблема должна проявляться постоянно, а не однократно. Если вы считаете, что это ваша проблема, следуйте руководству по снятию микрофона.
nhara
Участник с: 11/15/09
46 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 19-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G3
4 членов
Автор 108 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 3,297
