Zire 31 не включается
Не помогает, даже если вы бросите ваш Zire 31 об стену? Сначала попробуйте выполнить сброс настроек!
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш Zire 31 стоит на зарядке, но не включается, скорее всего, вам нужно заменить аккумулятор. Кроме того, если аккумулятор стал держать заряд значительно хуже, чем раньше, пришло время заменить аккумулятор.
Неисправная материнская плата
Если при исправном аккумуляторе устройство не включается, а экран работает нормально, возможно, проблема в неисправной материнской плате. Вы сможете лучше разобраться в ситуации, открыв устройство.
Физические повреждения
Трещины, деформация или повреждение экрана
Возможно, вы ничего не видите, потому что экран физически поврежден. В зависимости от степени повреждения, это может быть заметно или не сразу очевидно. Хорошим индикатором являются трещины, деформации, «битые» пиксели (они будут отличаться по цвету от остального экрана) или пятна, которые выглядят как «жидкие». Если это ваш случай, экран необходимо заменить.
Неисправный динамик
Если из заднего динамика ничего не слышно, но через наушники звук идет нормально, возможно, динамик поврежден. Вам потребуется проверить и/или отремонтировать динамик.
Zire 31 не реагирует на действия во включенном состоянии
«Сколько бы вы ни нажимали на кнопки, Zire 31 ни на что не реагирует».
Залипание или застревание клавиш
Если при нажатии физических кнопок ничего не происходит, возможно, клавиши сломаны или застряли. Сначала осмотрите устройство и убедитесь, что между клавиш не попала грязь или песок. Если это не так, вам придется заменить клавиши. Это может произойти в результате обычного износа устройства.
Отсутствие реакции экрана
Сначала попробуйте выполнить мягкий сброс. Если это не помогло, возможно, у вас поврежден экран.
Сброс настроек
Мягкий сброс
Найдите небольшое отверстие на задней панели устройства, вставьте в него скрепку, нажмите кнопку внутри и удерживайте ее, пока не появится логотип Palm. Как только логотип появится, нажмите любую кнопку, КРОМЕ КНОПКИ «ВВЕРХ», РАСПОЛОЖЕННОЙ НАД ЦЕНТРАЛЬНОЙ КНОПКОЙ.
Жесткий сброс
Это возможное решение некоторых из указанных выше проблем. Внимание: это сбросит ваш Zire 31 к заводским настройкам и полностью очистит память. Zire 31 станет таким, каким он был при покупке. Найдите небольшое отверстие на задней панели устройства, вставьте скрепку и нажмите на кнопку внутри, пока на экране не появится логотип Palm. После появления логотипа нажмите кнопку «вверх».
Gabe
Участник с: 01/23/11
501 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 5-21, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G21
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
I cant get passed the target stage. where you have to hit the center of the target. it just keeps on going back and forth to the upper corner and lower corner. can you please help me
Rachelle Kroener - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 40
За все время: 3,957
