Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Плеер не включается
Плеер не подает признаков включения
Внешний кабель питания отсоединен или поврежден
  • Проверьте розетку, чтобы убедиться в наличии питания. При необходимости проверьте с другими устройствами или воспользуйтесь другой розеткой.
  • Убедитесь, что все кабели правильно подключены и не имеют повреждений. Если кабели повреждены, замените их. Проверьте, загорается ли индикатор питания после замены.
Диск не считывается
Диск вставлен, но не воспроизводится
Диск загрязнен или поврежден
  • Попробуйте очистить диск салфеткой из микрофибры, выполняя движения от центра к внешнему краю.
  • Проверьте диск на другом устройстве. Если он работает, значит, неисправен оригинальный диск.
Привод оптических дисков неисправен
Не удается подключиться к Wi-Fi
Плеер не может подключиться к интернету
Wi-Fi настроен неправильно
  • Убедитесь, что ваша беспроводная сеть работает на других устройствах и настроена в соответствии с требованиями вашего интернет-провайдера.
Модуль Wi-Fi неисправен
  • Если неисправен только беспроводной приемник, попробуйте подключить кабель Ethernet к порту с маркировкой «LAN» на задней панели плеера.
  • Если это не обеспечило доступ в интернет, рассмотрите возможность замены модуля Wi-Fi; подробности см. в руководстве Замена модуля Wi-Fi в Panasonic DMP-BD89.
Плеер зависает или не реагирует
Плеер включен, но не реагирует на команды
Требуется перезагрузка
  • Отсоедините от плеера все кабели и USB-устройства.
  • Отключите питание, подождите от 30 секунд до минуты, затем снова подключите питание и включите плеер.
Плеер завис во время обновления прошивки
  • Отключите питание, подождите от 30 секунд до минуты, затем снова подключите питание и включите плеер. Убедитесь, что плеер снова реагирует на команды.
  • Сбросьте плеер до заводских настроек.
  • Выполните первоначальную настройку и настройте сетевое подключение.
  • Прежде чем пытаться получить доступ к каким-либо сетевым службам или приложениям, выполните обновление прошивки через меню.
David Sun
Участник с: 10/17/17
213 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S2-G9, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S2G9
4 членов
Автор 48 руководств
4 Комментариев
Unable to watch Youtube app. It was working perfectly until there was a power cut and when it was restored and I wanted to watch a program in Youtube, there was a message saying Internal Communication Error and something regarding “Opera.help” ?
The model of my panasonic blu ray is DMP BD89 which is not included in the list of panasonic devices that google decided to terminate its YouTube service .
I reset my device, wifi is perfectly working, I can enjoy netflix services but not Youtube.
Could you please help me with this issue?
Thank you.
lucia lucia - Ответить Поделиться
Trying to turn on my DVD player and can hear a clicking sound but it's not powering on. Any ideas??
Jaye carah - Ответить Поделиться
When I power on my player, it makes the transformer "whirr" noise, then motor spin, then it runs. I don't think the "click" sound is normal.
Jri-creator - Ответить Поделиться
HEY! This is a message to people who have this player. Netflix has decided to discontinue it's support for the player on 10/16/2023. Netflix will no longer stream on the player, even though it may still access the servers and retrieve the data. Some people may have been pre-warned about this already, and may have been prepared for this. I don't know why Netflix decided to do this, possibly due to support for different things not available, but it used to work well up untill now. It is best that you sign out of Netflix, and use something else to stream Netflix on, like a Roku tv.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За все время: 5,625
