Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Нажатие кнопки включения ни к чему не приводит.
Разряженный аккумулятор
Возможно, аккумулятор нужно зарядить, чтобы камера включилась. Если после зарядки камера по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор неисправен и его нужно заменить, как описано здесь.
Неисправное зарядное устройство или USB-кабель
Если аккумулятор не заряжается, а с самой камерой видимых проблем нет, возможно, неисправно зарядное устройство. Проблема также может быть в поврежденном USB-кабеле. Замените зарядное устройство или USB-кабель, если есть очевидные признаки их повреждения.
Попадание влаги
Возможно, устройство повреждено из-за попадания влаги (в том числе соли или других остатков после испарения воды).
Невозможность сделать или удалить фото
Фотографии не сохраняются или не удаляются с карты памяти/SD-карты.
Карта памяти заполнена
Прежде всего, проверьте, заполнена ли SD-карта памяти камеры. Если это так, замените заполненную карту памяти на новую SD-карту или перенесите фотографии и видео с SD-карты на компьютер.
Карта памяти заблокирована
Если карта памяти не заполнена, а вы все еще не можете делать или удалять фото, проверьте, не включен ли переключатель на боковой стороне карты памяти. Если он выключен, а проблема сохраняется, попробуйте отформатировать карту памяти. (Внимание: это может привести к удалению предыдущих снимков и видео). Если камера все равно не может сохранять или удалять фото, возможно, карта памяти неисправна.
Невозможность переноса фотографий
Возникают проблемы при переносе фотографий с камеры на компьютер.
Несовместимость с компьютером
Убедитесь, что USB-порт и USB-кабель исправны. Подключите разъем зарядного устройства к камере, а другой конец — к компьютеру, на который вы переносите фотографии. При первом подключении дождитесь появления значка «Найдено новое оборудование» и позвольте камере синхронизироваться с компьютером. Наконец, откройте папку «Компьютер», перейдите на диск «Съемный носитель» и получите доступ к своим фотографиям с ПК.
Неисправный компьютер
Проблемы могут зависеть от конкретного компьютера. Убедитесь, что все программное обеспечение обновлено и нет явных проблем с аппаратной частью компьютера. Компьютер должен быть полностью исправен для переноса фотографий.
Неисправный USB-порт компьютера
Обязательно проверьте несколько портов, чтобы убедиться, что отсутствие отклика не вызвано неисправным USB-портом компьютера.
Поврежденный USB-порт или кабель
Если USB-порт или кабель повреждены, есть другой вариант: извлеките карту памяти/SD-карту из камеры и вставьте ее в соответствующий слот вашего компьютера. Получите доступ к файлам через «Компьютер» и «Съемный носитель», как описано выше.
Заклинил или застрял объектив
Объектив не выдвигается, не убирается или застрял в выдвинутом положении; на дисплее отображается ошибка «System Error (Zoom)».
Система зума не получает питание
Сначала послушайте, работает ли мотор зума при переключении камеры из режима просмотра в режим съемки. Если он работает нормально, вы должны услышать шум вращения и зуммирования, пока объектив пытается сфокусироваться. Если мотор не работает, возможно, потребуется новый модуль мотора зума.
Песок/грязь попали между линзами
Если какие-то частицы препятствуют выдвижению объектива, продуйте сжатым воздухом щели вокруг тубуса объектива: там может скапливаться грязь, блокирующая движение, и поток воздуха поможет вытолкнуть частицы наружу.
Вместо продувки можно воспользоваться самодельным вакуумным устройством: возьмите тонкую изоляционную трубку от провода и герметично прикрепите ее к отверстию вакуумного шланга. Используйте эту трубку, чтобы аккуратно высосать песок или пыль, а не раздувать их внутри тубуса. Если грязь проникла глубже внутрь ZS50, возможно, потребуется разобрать камеру дальше и полностью заменить сломанный объектив, следуя этому руководству.
Нужно вернуть направляющие штифты на место
Возможно, направляющие штифты, удерживающие линзы и тубус объектива на месте, сместились и вызывают заклинивание. Положите камеру на стол задней панелью вниз, объективом вверх. Удерживайте кнопку спуска затвора и одновременно кнопку включения. Это активирует автофокус: объектив попытается выдвинуться, позволяя направляющим штифтам вернуться в исходное положение.
Неисправная вспышка
Вспышка камеры не работает должным образом.
Вспышка отключена
В настройках камеры выбран режим отключенной вспышки. Попробуйте установить режим «AUTO» (авто) или «ON» (вкл.). Затем сделайте снимок в темном или слабо освещенном месте, чтобы проверить, работает ли функция автоматической вспышки снова.
Низкий заряд аккумулятора
Еще одна возможная причина, по которой вспышка не работает, — низкий заряд аккумулятора, из-за чего вспышка автоматически переходит в режим отключения. Попробуйте протестировать вспышку в темном или слабо освещенном месте после зарядки аккумулятора камеры.
Неисправная вспышка
Если после выполнения всех вышеперечисленных действий вспышка все равно не активируется, компоненты вспышки могут быть сломаны или неисправны. Вы можете заменить вспышку самостоятельно, следуя этому руководству.
Bridget Lathrop
Участник с: 02/01/17
158 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017 Участник Baylor, Team 8-5, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G5
3 членов
Автор 16 руководств
5 Комментариев
Zoom switch for telephoto to wide angle is not working.
Barbara Molin - Ответить Поделиться
Camera dropped. View screen shows only multi-colored vertical lines. Fixable?
Mhael Murray - Ответить Поделиться
I am having the same problem after I tried to use it on a freezing day outside.
Pamela Cook - Ответить Поделиться
view screen in back of camera will not work?
John - Ответить Поделиться
Even though the SD card has 23.9GB of free space, the camera shows the message that the photos will be saved in the internal memory. It happens at random times, some photos go to the card some go to the internal memory. If I take out the card and place it back in the slot it allows to save a couple of pictures but then it goes back to saying that the photos will be saved in the internal memory. Today I noticed that I was able to save 24 photos in the SD card and about 6 photos went to the internal memory in between those 24 photos. It was not as if it first allowed 24 to the card and then the rest to the internal memory. This just started happening a couple of days ago.
Sandra - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 72
За всё время: 5,717
