Экспонометр не работает
Светодиоды в видоискателе не загораются при включении экспонометра.
Проверьте батарейки
Установите в камеру новые батарейки.
Контакты батарейного отсека
Осмотрите контакты в батарейном отсеке. Старые потекшие батарейки — распространенная проблема, а кислота может вызвать коррозию контактов. Для удаления коррозии можно использовать уксус. Для очистки от окисления используйте изопропиловый спирт или средство для чистки контактов.
Главный выключатель питания
Под нижней крышкой расположен контакт (выделен красным), который включает экспонометр при нажатии кнопки спуска затвора. Если контакты загрязнены или деформированы, они могут не замыкаться должным образом. Осмотрите их и убедитесь в наличии электрической цепи при нажатии кнопки спуска.
Светодиоды видоискателя не выключаются
Светодиоды в видоискателе загораются, но не гаснут, когда рычаг взвода возвращается в исходное положение.
Осмотрите контакт выключателя экспонометра, о котором говорилось в предыдущем разделе. Они должны быть разомкнуты, когда кнопка спуска затвора находится в исходном положении. При необходимости выпрямите их.
Пластина кнопки спуска затвора
Небольшой язычок взаимодействует со стойкой на пластине кнопки спуска затвора. Его задача — удерживать шток кнопки спуска затвора слегка нажатым, когда рычаг взвода находится в «готовом» положении (отведен от корпуса). Это позволяет экспонометру работать в течение длительного времени, пока пользователь не вернет рычаг взвода в исходное положение, позволяя штоку кнопки спуска полностью вернуться назад. Если стойка отрегулирована неправильно, она может удерживать шток спуска нажатым даже при отведенном рычаге взвода. Отрегулируйте положение стойки, повернув ее шлицевой отверткой.
Залипание зеркала
Зеркало в корпусе камеры застряло в поднятом положении и перекрывает видоискатель. Затвор не срабатывает, а рычаг взвода заблокирован.
Защелка возврата зеркала
Когда затвор завершает экспозицию, закрывающая шторка воздействует на защелку (выделена красным), которая освобождает зеркало и позволяет ему вернуться в положение визирования. Если защелки возврата зеркала на шасси или зеркальной коробке загрязнены, они могут не срабатывать должным образом.
Медленная работа затвора
Также возможно, что закрывающая шторка движется недостаточно быстро или с недостаточной силой, чтобы освободить защелку возврата зеркала. Для возврата шторки к нормальной рабочей скорости требуется более тщательное обслуживание затвора.
Камера заклинила
Затвор не срабатывает, а рычаг взвода заклинило. Камера не реагирует на действия.
К сожалению, это может быть вызвано рядом причин. Вместо поиска одной или двух типичных точек отказа, рекомендация носит более общий характер. Снимите верхнюю крышку, нижнюю крышку и переднюю панель объектива. Затем попробуйте прокрутить механизм камеры, осматривая внутренние узлы, чтобы понять, какая часть работает неправильно. Обратитесь к вики Как работает Pentax MX за подробным описанием работы отдельных механизмов.
Счетчик кадров не работает
Цифра на счетчике кадров не увеличивается при закрытии крышки отсека для пленки и взводе затвора.
Счетчик кадров не сбрасывается
Счетчик кадров не возвращается к нулю при открытии крышки отсека для пленки.
Вспышка не срабатывает
Вспышка, установленная в «горячий башмак», не срабатывает при нажатии кнопки спуска затвора.
Контакт верхней крышки
Соединение между схемой синхронизации вспышки в камере и «горячим башмаком» осуществляется через гибкие контакты в верхней части окуляра (выделены красным). Если контакты слишком сильно погнуты или деформированы, они могут не обеспечивать надлежащего соединения.
Контакт X-синхронизации затвора
Контакт X-синхронизации, отвечающий за срабатывание вспышки через «горячий башмак», расположен под пластиной взвода (выделен красным). Контакт может быть загрязнен и не замыкаться должным образом. Доступ к нему можно получить, сняв переднюю панель объектива.
Пленка перестает протягиваться в середине ролика
Пленка нормально протягивается в течение нескольких кадров, но затем останавливается. Это подтверждается тем, что ручка обратной перемотки перестает вращаться, или половина кадров после проявки оказывается засвеченной.
Фрикционная муфта приемной катушки
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 878 Репутация
Автор 78 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 59
За последние 30 дней: 285
За все время: 1,023
