Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера/GPS не включается
- Аккумулятор установлен неправильно
- Аккумулятор не установлен в устройство
- Аккумулятор разряжен и требует зарядки
- Убедитесь, что аккумулятор находится в отсеке, установлен правильно и заряжен
Плохо видно экран
- Уровень яркости экрана слишком низкий
- Включена функция энергосбережения
- Отрегулируйте уровень яркости в меню настроек
- Если включена функция энергосбережения, экран темнеет по прошествии определенного времени. Если это произошло, нажмите любую кнопку, чтобы активировать экран (чтобы отключить функцию энергосбережения, перейдите в меню настроек, выберите «Энергосбережение» и выключите его)
Снимок получается темным при использовании вспышки
- Объект может находиться слишком далеко для того, чтобы вспышка была эффективна при фото- или видеосъемке
- Фотографии и видео становятся темными, если объект съемки находится слишком далеко. Вспышка должна срабатывать интенсивнее, когда камера находится в пределах указанного диапазона действия вспышки
Вспышка не срабатывает при съемке фото/видео
- Вспышка отключена
- Камера находится в режиме, в котором вспышка не срабатывает при фото- или видеосъемке
- Убедитесь, что вспышка включена
- Убедитесь, что выбран режим, при котором вспышка срабатывает во время съемки
Камера не фокусируется на объекте
- Объект слишком сложен для фокусировки с помощью функции автофокуса
- Объект находится вне диапазона фокусировки
- Переключитесь в ручной режим фокусировки и настройте фокус по своему усмотрению
- Найдите другой объект рядом с тем, который хотите снять. Когда экран сфокусируется, нажмите кнопку спуска затвора наполовину, наведите камеру на нужный объект и дожмите кнопку до конца
Затвор не срабатывает
- Вспышка заряжается
- На SD-карте не осталось свободного места
- Камера находится в режиме записи
- Дождитесь завершения зарядки вспышки
- Замените SD-карту на карту со свободным местом
- Дождитесь окончания записи, выйдите из режима записи
0 Комментариев
