Экспонометр не работает
Стрелка в видоискателе не реагирует на включение экспонометра.
Проверьте батарею
Установите в камеру новую батарею. Pentax Spotmatic была разработана для работы с батареями 1,35 В Mallory PX-400. Лучшей современной заменой является серебряно-цинковая батарея 1,55 В 387s. Можно также использовать батарею 394, но в этом случае потребуется переставить пластиковый держатель со старой батареи на новую. Разница в напряжении не повлияет на точность работы экспонометра.
Контакты батарейного отсека
Проверьте контакты в батарейном отсеке. Старые потекшие батареи — частая проблема, так как кислота вызывает коррозию контактов. Для удаления коррозии можно использовать уксус. Для очистки от окисления подойдет изопропиловый спирт или средство для чистки контактов.
Внутренняя проводка
Коррозия может возникнуть и внутри камеры. Начните со снятия нижней крышки и проверки контакта между батарейным отсеком и внутренней проводкой.
Затем снимите верхнюю крышку и осмотрите проводку цепи экспонометра. При включенном переключателе экспонометра вы должны иметь возможность измерить напряжение батареи на черном проводе.
Переключатель экспонометра
Если батарейный отсек исправен, но напряжение не поступает на цепь экспонометра, проблема может быть в самом переключателе. Ознакомьтесь с руководством по очистке переключателя экспонометра, чтобы устранить неисправность в этом механизме.
Залипание зеркала
Зеркало внутри корпуса камеры застряло в верхнем положении, перекрывая видоискатель. Затвор не срабатывает, рычаг взвода заблокирован.
Защелка возврата зеркала
Когда затвор завершает экспонирование, закрывающая шторка активирует защелку, которая освобождает зеркало, позволяя ему вернуться в рабочее положение. Если защелка возврата зеркала загрязнена, она может не срабатывать должным образом. Разберите и очистите защелку возврата зеркала.
Медленная работа затвора
Возможно также, что закрывающая шторка движется недостаточно быстро или с недостаточным усилием, чтобы активировать защелку возврата зеркала. Возврат шторки к нормальной рабочей скорости требует более тщательного обслуживания затвора.
Если зеркало поднимается, но затвор не срабатывает, это может быть связано с блокировкой переключателем экспонометра. На верхней правой стенке шахты зеркала, рядом с фокусировочным экраном, есть небольшой рычаг. При подъеме зеркало нажимает на этот рычаг, который выключает переключатель экспонометра. Если переключатель загрязнен и не двигается плавно, он может мешать зеркалу совершить полный ход и запустить затвор. Разберите и очистите переключатель экспонометра (к большинству механизмов переключателя можно получить доступ, просто сняв переднюю панель объектива).
Заклинивание камеры
Затвор не срабатывает, рычаг взвода заклинило. Никакие действия не помогают.
Рычаг взвода зеркала
Самая распространенная причина заключается в том, что рычаг взвода зеркала соскочил с защелки и вернулся в свободное состояние. Из-за этого затвор и зеркало рассинхронизируются (один взведен, другой спущен), и камера не может восстановить работу самостоятельно. Снимите нижнюю панель камеры и осмотрите эту область. Если рычаг взвода находится в нижней части паза, рядом с шестерней, значит, он соскочил с защелки. Подтолкните его вверх до тех пор, пока защелка не захватит и не зафиксирует рычаг. Проверьте работу камеры.
Прочие неисправности
Рычаг взвода зеркала — самая частая причина, но есть и другие этапы цикла срабатывания, где неисправность может привести к заклиниванию камеры. Лучший способ найти другие проблемы — извлечь шахту зеркала из камеры и проверить механизмы по отдельности. Подробности см. в руководствах по шахте зеркала и разборке затвора.
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
14 868 Репутация
Автор 78 руководств
4 Комментариев
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - Ответить Поделиться
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - Ответить Поделиться
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 170
За все время: 1,942
