Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Пытаетесь воспользоваться FM-радио на вашем Philips Somneo, но нет звука или слышны только помехи? Выполните эти шаги, чтобы попытаться устранить неисправность.
Динамик неисправен
Прежде чем предполагать, что проблема в радиоприемнике, убедитесь, что Somneo воспроизводит другие звуки. Если Somneo не издает никаких звуков, вероятно, проблема в динамике, а не в радио. В этом случае обратитесь к странице диагностики: Устранение неполадок: Philips Somneo не издает звук.
Неисправность подключения питания
Для работы Philips Somneo требуется питание, поэтому плохое соединение может привести к отсутствию функций.
Во-первых, убедитесь, что блок питания правильно подключен к исправной розетке. Во-вторых, убедитесь, что зарядное устройство правильно подключено к порту зарядки на задней панели. Philips Somneo заряжается через кабель USB-C, и другие типы кабелей, скорее всего, не смогут зарядить устройство. Рекомендуется использовать кабель из комплекта поставки или, при использовании стороннего кабеля, убедиться в правильности типа соединения.
Радио не настроено на рабочую частоту
FM-радиоприемники ловят различные станции в зависимости от того, на какую частоту настроен приемник. Не все частоты транслируют сигнал, поэтому тишина или статические помехи могут быть результатом настройки радио на пустой канал. Если радио в целом работает, попробуйте изменить частоту с помощью стрелок на сенсорном экране для поиска активного канала. Аналогично, если вы слышите помехи, убедитесь, что они не перекрывают искаженную музыку или станцию — слабый сигнал может создавать впечатление, что радио не работает.
Слишком низкая громкость
Отсутствие звука в радио Somneo может быть результатом установленной низкой громкости. Используя кнопки регулировки громкости на передней панели, прибавьте звук, чтобы проверить, работает ли радио, но было ли оно слишком тихим.
Антенный кабель смотан
Отсутствие звука или неразборчивые помехи могут быть вызваны тем, что антенный кабель свернут. Чтобы проверить это, необходимо открыть корпус будильника. На нижней стороне Somneo расположены четыре серые силиконовые накладки для устойчивости. Снимите их, чтобы получить доступ к 4 винтам под крестообразную отвертку (Phillips). Открутите их и аккуратно снимите нижнюю панель. Вы увидите зеленую печатную плату и подключенный к ней белый провод. Это и есть антенный кабель — скорее всего, он свернут в бухту. Аккуратно размотайте антенный кабель. Это может решить проблему.
Антенный кабель плохо закреплен
Во время разматывания антенного кабеля проверьте, правильно ли он подключен к печатной плате. На плате есть белый разъем, к которому подключается антенна. Проверьте надежность соединения, осторожно потрогав его пальцами. Если кабель шатается или кажется незакрепленным, аккуратно вставьте его в порт до упора. Убедившись, что кабель размотан, а соединение плотное, установите на место нижнюю панель, надежно затяните винты на своих местах и приклейте обратно силиконовые накладки.
Антенный кабель неисправен или поврежден
Если ни одно из предыдущих решений не помогло, вероятно, потребуется полная замена антенного кабеля Philips Somneo; пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по замене по этой ссылке.
Ryan Borges
Участник с: 03/21/25
213 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 48
За все время: 289
