Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш световой будильник Philips Somneo не издает звуков? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Радио не работает
Если на вашем устройстве не работает радио, это не обязательно означает, что устройство не воспроизводит звук в целом. Если проблема именно в этом, обратитесь к странице устранения неполадок: Philips Somneo Radio Not Working
Неисправное подключение питания
Проверьте, правильно ли подключен адаптер вашего устройства к розетке, в которой есть питание. Если это не помогло, проверьте, плотно ли вставлен штекер в разъем на задней панели устройства.
Слишком низкая громкость
Возможно, громкость вашего устройства установлена на слишком низком уровне. Чтобы проверить это, перейдите к значку радио в настройках. В этом разделе нажмите на значок динамика и увеличьте громкость, если она слишком мала.
Устройство зависло
В некоторых случаях устройству может потребоваться сброс. Для этого возьмите маленькую шпильку или предмет аналогичного размера. Вставьте его в небольшое отверстие на задней панели устройства, расположенное слева от разъема питания. Удерживайте в течение 4 секунд, и устройство должно сбросить настройки.
Неисправный динамик
Если предыдущие решения не помогли устранить проблему, возможно, потребуется заменить динамик. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене, ссылка на которое находится здесь.
Sheldon
Участник с: 03/21/25
174 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Участник UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 29
За всё время: 187
