Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
ЖК-экран завис
ЖК-экран не меняется и не реагирует на нажатия кнопок, однако в остальном док-станция работает нормально. Скорее всего, это вызвано неисправностью экрана, но проблему можно легко устранить.
Перезапустите док-станцию
Если ЖК-экран завис, возможно, проблему решит простая перезагрузка док-станции. Чтобы перезапустить устройство, нажмите кнопку питания или отсоедините кабель питания. Подождите 10 секунд, затем снова нажмите кнопку питания или подключите кабель питания к розетке, чтобы включить устройство.
Замена дисплея
Если перезагрузка док-станции не помогает, возможно, потребуется заменить ЖК-экран. Инструкции по установке ЖК-экран приведены здесь.
Док-станция не включается
Док-станция подключена к сети, но не включается. Самая вероятная причина — неправильное подключение к розетке, однако док-станция может быть неисправна и требовать замены какого-либо компонента.
Проверьте кабель питания
Если док-станция не включается, возможно, она подключена неправильно. Отсоедините кабель питания от розетки и от док-станции, а затем плотно вставьте оба конца обратно.
Попробуйте другую розетку
Если проверка кабеля питания не решила проблему, возможно, повреждена используемая настенная розетка. Отсоедините кабель питания от розетки и подключите его к другой розетке.
Если подключение к другой розетке не решило проблему, возможно, поврежден или неисправен сам кабель питания. Используйте вольтметр, чтобы убедиться, что кабель выдает 9 В. Если на выходе кабеля не 9 В, его необходимо заменить.
Замена разъема питания
Если кабель питания исправен, но док-станция не включается, необходимо заменить разъем питания на устройстве. Процедура замены разъема питания описана здесь.
Док-станция не воспроизводит звук
Док-станция включается, кнопки и навигация работают нормально, но звук отсутствует. Обычно это связано с уровнем громкости на док-станции или MP3-устройстве, но может быть результатом поломки внутренних компонентов, требующих замены.
Проверьте уровни громкости
Если на док-станции или подключенном MP3-устройстве звук выключен или установлен на низком уровне, звук будет трудно услышать. Убедитесь, что звук не выключен на обоих устройствах и установлен на средний уровень.
Проверьте подключенный источник звука
Если вы пытаетесь воспроизвести звук с радио, перейдите к разделу устранения неполадок радио. Если вы пытаетесь воспроизвести звук с подключенного iPod/iPhone или MP3-устройства, сначала отсоедините и снова подсоедините устройство. Если это не решило проблему, перейдите к разделу устранения неполадок iPod/iPhone или разделу устранения неполадок MP3-устройства.
Радио
Если радио не воспроизводит звук, возможно, требуется замена динамиков. Чтобы проверить, нужны ли новые динамики, установите тестовый будильник с помощью функции будильника док-станции. Если будильник не звучит, значит, динамики необходимо заменить. Процедуру установки динамиков можно найти здесь.
iPod/iPhone, подключенный через разъем
Если док-станция правильно распознает iPod/iPhone, но не воспроизводит звук, возможно, неисправен сам iPod/iPhone или требуется замена динамиков.
iPod/iPhone
Чтобы проверить, исправен ли iPod или iPhone, подключите стандартные наушники к аудиоразъему устройства и проверьте, есть ли звук. Если звука нет, значит, устройство неисправно и его нужно заменить. В противном случае необходимо заменить динамики.
Динамики
Чтобы проверить, требуют ли динамики замены, установите тестовый будильник с помощью функции будильника док-станции. Если будильник не звучит, значит, динамики необходимо заменить. Процедуру установки динамиков можно найти здесь.
MP3-устройство, подключенное через аудиоразъем
Если док-станция подключена к MP3-устройству через аудиоразъем, но звук отсутствует, возможно, неисправно подключенное устройство, либо требуется замена динамиков или аудиоразъема.
Подключенное MP3-устройство
Чтобы проверить, исправно ли MP3-устройство, подключите стандартные наушники к его аудиоразъему и проверьте, есть ли звук. Если звука нет, значит, устройство неисправно и его нужно заменить. В противном случае необходимо заменить динамики или аудиоразъем.
Динамики
Чтобы проверить, требуют ли динамики замены, установите тестовый будильник с помощью функции будильника док-станции. Если будильник не звучит, значит, динамики необходимо заменить. Процедуру установки динамиков можно найти здесь. В противном случае необходимо заменить аудиоразъем.
Аудиоразъем
Для замены аудиоразъема выполните процедуру, описанную здесь.
iPod/iPhone не подключается
Док-станция не распознает подключение iPod/iPhone, или сам iPod/iPhone не распознает, что он к чему-либо подключен. Самая распространенная причина — неправильное подключение, но это может быть вызвано неисправностью iPod/iPhone или повреждением разъема на док-станции.
Убедитесь, что iPod/iPhone подключен правильно
Если док-станция не может подключиться к iPod/iPhone, скорее всего, устройство было подключено неправильно. Отсоедините iPod/iPhone и плотно вставьте его в разъем. Если док-станция по-прежнему не распознает его, значит, либо неисправен iPod/iPhone, либо требуется замена разъема.
Убедитесь, что iPod/iPhone работает исправно
Попробуйте подключить iPod/iPhone к компьютеру или другой док-станции. Если другие устройства также не распознают iPod/iPhone, вероятно, он неисправен и требует ремонта. Если другие устройства его распознают, значит, поврежден разъем док-станции и его необходимо заменить.
Замена разъема
Если разъем неисправен, его необходимо заменить. Руководство по установке разъема можно найти здесь.
Звук искажен или несбалансирован
Музыка звучит неестественно искаженно, или некоторые частоты звучат необычно тише других. Это может быть связано с плохим соединением или сигналом, а также с неисправностью динамика, который нужно заменить.
Сброс настроек док-станции
Если док-станция работает некорректно, ее выключение и повторное включение может решить проблему. Чтобы перезапустить устройство, нажмите кнопку питания или отсоедините кабель питания. Подождите 10 секунд, затем снова нажмите кнопку питания или подключите кабель питания к розетке, чтобы включить устройство.
Проверьте источник медиафайлов
Если вы воспроизводите песню с MP3-устройства, попробуйте воспроизвести что-то с радио, и наоборот. Если проблема возникает только с одним из источников, попробуйте выполнить диагностику именно для него. Устранение неполадок с подключенными iPod/iPhone описано здесь, а с другими MP3-устройствами — здесь. Если это не помогает и звук остается искаженным независимо от источника, возможно, повреждены динамики. Процедура снятия и установки динамика док-станции описана здесь.
Подключенный через док-станцию iPod/iPhone
Попробуйте другую песню
Если песни, воспроизводимые с подключенного iPod/iPhone, звучат искаженно или плохо, возможно, дело в низком качестве конкретного файла. Попробуйте воспроизвести другую песню. Если все песни звучат искаженно или плохо, возможно, проблема в соединении или самом подключенном устройстве.
Попробуйте переподключить устройство
Если все песни звучат искаженно, возможно, устройство просто подключено неправильно. Отсоедините iPod/iPhone и снова подсоедините его, плотно прижав к док-станции.
Замена разъема
Если iPod/iPhone подключен правильно, но музыка не воспроизводится должным образом, это может быть связано с повреждением разъема. Если разъем неисправен, его необходимо заменить. Процедура снятия неисправного компонента и установки нового описана здесь.
Другое MP3-устройство
Проверьте соединение MP3-устройства
Убедитесь, что MP3-устройство подключено к док-станции.
Если песни, воспроизводимые с подключенного MP3-устройства, звучат искаженно или плохо, возможно, дело в низком качестве конкретного файла. Попробуйте воспроизвести другую песню. Если все песни звучат искаженно или плохо, возможно, проблема в соединении или самом устройстве.
Если все песни звучат искаженно, возможно, устройство подключено неправильно. Отсоедините аудиокабель как от устройства, так и от аудиоразъема док-станции, и подсоедините снова, плотно вставив штекер в каждый разъем.
Замена аудиоразъема
Если MP3-устройство по-прежнему воспроизводит музыку некорректно, возможно, поврежден разъем. Если разъем неисправен, его необходимо заменить. Процедура снятия неисправного разъема и установки нового описана здесь.
Кнопки на док-станции не реагируют на нажатия
Очистите кнопки
Если кнопки не реагируют или реагируют некорректно, возможно, они загрязнены. Попробуйте очистить пространство вокруг кнопок, чтобы убедиться, что ничто не мешает их работе.
Замена платы кнопок
Если вышеуказанное решение не помогло, возможно, повреждены платы кнопок, и их необходимо заменить. Процедуру установки новой платы можно найти здесь для нижних кнопок или здесь для верхних кнопок.
Greg Lane
Участник с: 04/16/13
39 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За все время: 12,803
