Не включается
Приставка PS2 просто не включается.
Не подключена к сети
Для работы PS2 нужен источник питания. Убедитесь, что приставка включена в розетку, розетка исправна, а кабель питания плотно вставлен в разъем на корпусе PS2.
Неисправен выключатель питания
Причин может быть много, но если проблема в этом, выключатель придется заменить. Воспользуйтесь этим руководством.
Индикатор питания загорается красным после включения
Бывают случаи, когда соединение от основного выключателя питания на задней панели консоли отходит от внутренней платы питания. Если вы считаете, что это ваш случай, следуйте инструкциям в этом руководстве, чтобы добраться до схемы выключателя. Возможно, потребуется полная замена выключателя питания, либо достаточно будет припаять отошедшие контакты.
Ошибки дисковода
Проблемы с чтением дисков в игровой системе.
«Ошибка чтения диска»
Если появилось такое сообщение, решение очень простое. Вам нужно лишь открыть дисковод, чтобы почистить линзу.
Сломан лазер
Если после чистки линзы приставка всё ещё не работает, возможно, полностью вышел из строя лазер, и его нужно заменить. Также причиной может быть просто поврежденный контакт или отсоединенный шлейф. В любом случае, обратитесь к руководству по замене лазера.
Требуется замена дисковода
Если вы выполнили все описанные выше действия, но ошибки дисковода продолжаются, пришло время заменить дисковод целиком.
Перегрев
Система кажется слишком горячей.
Неисправен вентилятор охлаждения
Если вы посмотрите на заднюю панель PS2 и увидите, что вентилятор не вращается, возможно, пора его заменить. Вентилятор подключен всего лишь одним небольшим разъемом внутри устройства, поэтому, прежде чем прибегать к полной замене, попробуйте разобрать PS2 и проверить контакт. В любом случае, воспользуйтесь руководством по ремонту вентилятора.
Вращающиеся синие сферы/точки в главном меню не вращаются
Системные часы стоят, сферы статичны и т.д.
Проблема с датой и временем
Синие вращающиеся сферы или точки, которые вы видите в меню при выборе перехода к браузеру или системным настройкам, связаны с системными часами. Они вращаются в соответствии с системным временем, и если время «зависло» и не идет вперед или назад, сферы будут оставаться статичными. Система может терять время после долгого отсутствия питания, и вам потребуется установить текущую дату вместо 1.01.2000.
В некоторых случаях сразу после отключения от сети или выключения консоли, повторное включение может снова привести к сбросу времени, из-за чего сферы застывают в одном положении, а система возвращается к той же дате, при этом время продолжает идти. Это происходит потому, что внутри PS2 установлена батарейка часов, которая хранит информацию о системе, такую как дата, время и некоторые другие настройки конфигурации. Она хранит эти данные довольно долго, даже если консоль отключена от питания, поэтому пользователю не приходится повторно вводить настройки после того, как приставка была обесточена несколько минут, часов, дней или даже недель. Со временем заряд батарейки иссякает, она перестает хранить информацию, и её нужно заменить на новую.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 274 Репутация
Автор 67 руководств
141 Комментариев
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - Ответить Поделиться
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - Ответить Поделиться
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - Ответить Поделиться
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - Ответить Поделиться
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 45
За последние 7 дней: 209
За последние 30 дней: 790
За все время: 211,462
