Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
PlayStation 3 Super Slim не включается
Ваша PlayStation 3 Super Slim не запускается должным образом.
Повреждение из-за скачка напряжения
Если PS3 перестала включаться после скачка напряжения или его перебоев, устройство могло быть повреждено и потребует ремонта.
Несоответствие параметров электропитания
Убедитесь, что ваша модель PS3 предназначена для использования в вашей стране. Если консоль изготовлена для другой страны или региона, требования к электропитанию могут отличаться.
Поврежденные файлы
Войдите в безопасный режим, удерживая кнопку питания, пока не услышите три звуковых сигнала. Выберите «Восстановить файловую систему». Это позволит попытаться исправить поврежденные файлы на жестком диске, которые могут быть причиной проблемы.
Систему PS3 необходимо восстановить
Войдите в безопасный режим, удерживая кнопку питания, пока не услышите три звуковых сигнала. Выберите «Восстановить систему PS3». Это выполнит сброс к заводским настройкам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением этого шага рекомендуется создать резервную копию данных PS3 на съемном носителе, так как этот вариант удалит все данные на PS3, вернув ее к заводским настройкам.
Если этот последний вариант не помог, устройство может потребовать ремонта.
Неисправный блок питания (БП)
Если ваша PS3 выключается через 10 секунд, это означает наличие аппаратной проблемы с блоком питания, которую невозможно устранить программно. Устройство потребует ремонта.
Зависания PlayStation 3 Super Slim
Консоль зависает в меню XMB.
Поврежденные файлы
Выключите PS3. Войдите в безопасный режим, удерживая кнопку питания, пока не услышите три звуковых сигнала. Выберите «Восстановить файловую систему». Это позволит попытаться исправить поврежденные файлы на жестком диске, которые могут быть причиной проблемы.
Выключите PS3. Войдите в безопасный режим, удерживая кнопку питания, пока не услышите три звуковых сигнала. Выберите «Восстановить систему PS3». Это выполнит сброс к заводским настройкам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед выполнением этого шага рекомендуется создать резервную копию данных PS3 на внешнем носителе, так как этот вариант удалит все данные на устройстве, вернув его к заводским настройкам.
PlayStation 3 Super Slim не читает диски
Оптический привод PlayStation 3 Super Slim не работает
Загрязненный диск
Возможно, ваш диск загрязнен. Вставьте другой диск, чтобы проверить, существует ли проблема с другими носителями. Если устройство читает этот диск, очистите исходный, а затем снова вставьте его в PlayStation 3 Super Slim.
Поврежденные файлы
Если этот последний вариант не помог, возможно, потребуется ремонт или замена лазерной линзы в вашем устройстве.
PlayStation 3 Super Slim не подключается к Интернету
Общее устранение неполадок сети
Плохое соединение
Перейдите в меню XMB: Настройки -> Сеть -> Проверка соединения. При обнаружении проблем с сетевым подключением будет предложена опция для их устранения.
Неисправность сетевого оборудования
Выключите и отключите от сети все сетевые устройства, включая точки доступа Wi-Fi, модемы и маршрутизаторы. Оставьте их отключенными на две минуты. Затем включите их снова и дождитесь завершения цикла запуска. Как только интернет появится, попробуйте подключить к сети только PlayStation 3 Super Slim.
Плохое интернет-соединение
Проверьте, работает ли ваша домашняя сеть должным образом, подключившись к ней с компьютера. Если нет, вам необходимо связаться с вашим интернет-провайдером для решения проблемы.
Необходимые порты закрыты
Если вы можете подключиться к Интернету, но не к PSN, возможно, вам нужно открыть порты в настройках модема. Необходимо открыть следующие порты: TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 и UDP: 3478, 3479.
Фильтрация по MAC-адресу
Если ваш модем «фильтрует» все MAC-адреса, вам нужно будет вручную добавить MAC-адрес PS3 в список разрешенных устройств. MAC-адрес вашей PS3 можно найти следующим образом: перейдите в главное меню XMB -> Настройки -> Настройки системы и нажмите кнопку X. Прокрутите список до раздела «Информация о системе» и нажмите кнопку X.
Изображение на PlayStation 3 Super Slim отображается некорректно
Общие проблемы с выводом изображения на PlayStation 3 Super Slim.
Плохой контакт кабеля HDMI / дисплея
Убедитесь, что кабель дисплея подключен должным образом.
Неверное разрешение дисплея
Проверьте настройки дисплея на вашей PlayStation 3 Super Slim. В меню XMB перейдите в Настройки -> Настройки экрана. Убедитесь, что выбрано правильное разрешение.
PS3 не распознает подключенные устройства
Перезапуск системы позволит ей повторно определить подключенные устройства.
Неисправность жесткого диска (HDD)
Жесткий диск препятствует загрузке системы или сохранению файлов
Поврежденные файлы
Неисправный жесткий диск (HDD)
Подробное руководство о том, как заменить текущий жесткий диск на новый рабочий, можно найти по адресу Замена жесткого диска PlayStation 3 Super Slim
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы снять крышку отсека жесткого диска, не пытайтесь поддеть ее, как указано в руководстве; вместо этого сдвиньте крышку к задней части устройства, а затем потяните ее на себя.
Christopher Kim
Участник с: 04/11/16
202 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - Ответить Поделиться
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - Ответить Поделиться
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - Ответить Поделиться
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - Ответить Поделиться
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 109
За последние 30 дней: 366
За все время: 33,484
