Примечание: Это руководство по устранению неисправностей охватывает все консоли PlayStation 3.
PS3 не включается
Ваша PS3 не загружается.
Кабель питания
Убедитесь, что кабель питания подключен правильно и не болтается. Также проверьте, исправен ли источник питания (розетка).
«Желтый огонь смерти»
Индикатор на PlayStation 3 сначала горит зеленым, переключается на желтый, а затем быстро загорается красным и мигает бесконечно.
PlayStation 3 может отображать эту ошибку по двум разным причинам. Чтобы определить, что вызывает ошибку на вашей консоли, включите ее и прислушайтесь к работе вентилятора. Если вентилятор включается на короткое время, а затем выключается, у вас проблема с материнской платой. Если вентилятор вообще не включается, то, скорее всего, у вас проблема с блоком питания.
Материнская плата
Наиболее распространенной причиной ошибки YLOD и отказа PlayStation 3 загружаться является аппаратная неисправность материнской платы. Ошибка вызвана выходом из строя паяных соединений между процессором, графическим чипом и материнской платой. Эту ошибку можно исправить путем перепайки чипов на материнской плате, и, хотя это не дает 100% гарантии успеха, это лучший вариант ремонта при YLOD. iFixit предлагает как наборы, так и руководства, которые помогут выполнить этот ремонт.
Блок питания
Одной из причин, по которой PlayStation 3 не загружается, является неисправный блок питания. У гораздо меньшего процента консолей PS3 желтый индикатор загорается из-за неисправности блока питания. Если блок питания неисправен, его необходимо заменить.
PS3 не читает оптические диски
Существует две модели приводов Blu-ray для моделей PlayStation 3 в корпусе Fat, каждая из которых имеет свои специфические детали. Самый простой способ определить, какой тип привода установлен в вашей PlayStation 3, — извлечь его и осмотреть. Если на нижней части привода Blu-ray видна плата управления, номер модели привода Blu-ray — KEM-400. Если плата управления не видна, то номер модели привода Blu-ray — KEM-410.
Если ваша PlayStation 3 не читает диски или делает это нестабильно, следуйте этой блок-схеме для полной диагностики проблем с вашим приводом Blu-ray.
Шаг 1. Вставьте диск в привод Blu-ray PlayStation 3
  • В1. Принимает ли PlayStation диск?
    • Да — Перейдите к «Шагу 2»
    • Нет — Перейдите к «В2»
  • В2. Заблокирован ли привод Blu-ray? — Существует физическое препятствие, мешающее вашей PS3 затянуть диск
    • Да — Перейдите к «РЕШЕНИЕ: Регулировка положения шестерен»
    • Нет — Перейдите к «В3»
  • В3. Затягивается ли диск в консоль в итоге? — Вы вставляете диск примерно на 3/4, и механизм затягивает его внутрь консоли
    • Да — Перейдите к «РЕШЕНИЕ: Неисправна плата датчиков.»
    • Нет — Перейдите к «РЕШЕНИЕ: Неисправна плата управления»
Шаг 2. Очистите диск — Используя чистящий раствор и салфетку из микрофибры, очистите диск.
  • В4. Читает ли PlayStation как диски Blu-ray, так и DVD?
    • Да — Перейдите к «РЕШЕНИЕ: Готово!
    • Нет, читает один тип носителей, но не другой — Перейдите к «Шагу 5»
    • Нет — Перейдите к «Шагу 3»
Шаг 3. Извлеките диск
  • В5. Вышел ли диск в той же ориентации, в которой был вставлен?
    • Да — Перейдите к «Шагу 5»
    • Нет — Перейдите к «Шагу 4»
Шаг 4. Снова вставьте диск в PlayStation 3
  • В6. Отображается ли значок загрузки в XMB?
Шаг 5. Очистите линзу
  • В7. Читает ли PlayStation как диски Blu-ray, так и DVD?
    • Нет, читает один тип носителей, но не другой — Перейдите к «РЕШЕНИЕ: Неисправна линза»
    • Нет — Перейдите к «Шагу 6»
Шаг 6. Извлеките диск
  • В8. Вышел ли диск в той же ориентации, в которой был вставлен?
    • Да — Перейдите к «РЕШЕНИЕ: Неисправна линза»
    • Нет — Перейдите к «Шагу 7»
Шаг 7. Снова вставьте диск в PlayStation 3
  • В9. Отображается ли значок загрузки в XMB?
Решение: Регулировка положения шестерен
Регулировка шестерен в приводе Blu-ray довольно проста. В зависимости от типа вашего привода Blu-ray вам нужно будет следовать этому руководству или этому руководству.
Решение: Неисправна плата датчиков
Только оптические приводы KEM-400 имеют ИК-датчики для определения вставки диска в привод Blu-ray. Если ваш ИК-датчик больше не работает, вы можете попытаться заменить его, однако это никак не повлияет на производительность вашего привода Blu-ray.
Решение: Неисправна плата управления
Если вы пришли к выводу, что плата управления больше не функционирует должным образом, вам, вероятно, придется отправить свою PlayStation в Sony. Плата управления привязана к материнской плате и будет работать только с «родной» платой.
Решение: Готово!
Если все работает отлично, вам больше не нужно это руководство по устранению неисправностей. Поздравляем!
Решение: Неисправна линза
Поскольку линза — очень хрупкая деталь, она легко может выйти из строя. Оба типа приводов Blu-ray имеют специфическую линзу, которая работает только с соответствующим типом привода. В зависимости от того, какой у вас тип привода, следуйте этому руководству (KEM-400) или этому руководству (KEM-410), чтобы заменить лазер.
PS3 зависает
PS3 постоянно зависает или сильно тормозит.
Перезапуск PS3
Если ваша PS3 зависла, выключите игровую систему, удерживая кнопку питания. Включите ее снова, нажав кнопку питания еще раз.
Подключение к Интернету
Если у вас постоянные сильные задержки (лаги) во время онлайн-игры, сначала убедитесь, что кабель Ethernet правильно подключен. Также попробуйте перезагрузить маршрутизатор и/или модем. Если задержки сохраняются, проблема может быть в вашем интернет-соединении. Обратитесь к своему провайдеру за дополнительной помощью.
Примечание: PS3 не предназначена для использования с коммутируемым (dial-up) подключением; она рассчитана на широкополосные сети.
Жесткий диск
Если ваша PS3 тормозит или зависает при загрузке контента с жесткого диска, значит, на диске не хватает места или он неисправен. Чтобы освободить место, попробуйте удалить файлы с жесткого диска или приобрести новый жесткий диск с большей емкостью. Неисправный жесткий диск подлежит замене.
Проблемы со звуком/изображением на PS3
На PS3 возникли проблемы со звуком и видео.
Звук
При возникновении проблем со звуком:
  • Убедитесь, что на телевизоре или аудиосистеме не отключен звук.
  • Проверьте настройки аудиовыхода, чтобы убедиться, что они «видят» PS3. Также проверьте, используете ли вы правильные аудиокабели и правильно ли они подключены.
  • При воспроизведении аудиодисков убедитесь, что музыка не защищена от копирования. Некоторые диски с защитой от копирования могут не воспроизводиться.
  • Убедитесь, что настройки аудиовхода и выхода вашей системы настроены правильно.
Видео
При возникновении проблем с видео:
  • Убедитесь, что режим входа на вашем телевизоре совместим с разъемами, используемыми PS3.
  • Настройки видео вашей PS3 могут быть несовместимы с вашим устройством вывода видео. Чтобы сбросить настройки видео PS3 до стандартных, отсоедините все компоненты, выключите систему и удерживайте кнопку питания, пока не услышите два звуковых сигнала, затем отпустите ее.
  • Убедитесь, что разрешение видео одинаково как для телевизора, так и для PS3. При использовании HDTV необходимо правильно настроить PS3, иначе изображение будет искаженным.
Matthew Newsom
Участник с: 01/05/10
43 274 Репутация
Автор 67 руководств
237 Комментариев
Interesting helpful Information. For more related discussions visit the PS3 Community - http://community.us.playstation.com/comm...
gerry smith - Ответить Поделиться
help me when i turn on my ps3 it stay with a green light but my screen says no signal so when i tried to turn off my ps3 it wont it stays on and i cant even do anything
iamthekiller91 - Ответить Поделиться
i have the same problem didu find the problem?
nikosgena - Ответить Поделиться
I'm having that same problem
Darrick Williams - Ответить Поделиться
For those of you having the video issue most likely its an hdmi error what happens is somehow you got the setting set fir the av cables which is the same one the ps2 uses its for standard def but nothing will come on with hdmi hooked. Start your ps3 by hitting the power button but keep it held down it will beep turn off and restart you can let go as soon as its restartng this is a manual hard reset of all the settings reverting them to default it will not mess up any of your content profiles or anything like that the screen will pop up and tell you it detects hdmi if thats what ur using it will give a 30 second preview select yes to keep the settings problem fixed
Leo Pothier - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 52
За последние 7 дней: 344
За последние 30 дней: 1,534
За все время: 872,953
