PS4 не включается
Не удается включить консоль? Не волнуйтесь, мы поможем.
Мигающий синий индикатор
Ниже приведен раздел по устранению неполадок для PS4, которые столкнулись с «синим огнем смерти»; возможно, он поможет, если у вас возникла эта проблема (см. «Синий индикатор»).
Проблема с розеткой
Иногда проблема заключается в розетке, а не в вашей PS4. Попробуйте подключить консоль к другой розетке, предварительно отключив все кабели и подключив их заново.
Постоянные проблемы
Если вышеуказанные решения не помогают, свяжитесь с Sony и сообщите им о проблеме (ссылка ниже).
Служба поддержки Sony PlayStation
PS4 не извлекает диск
Попробуйте извлечь диск из главного меню
Если кнопка извлечения на передней панели PS4 не работает, попробуйте использовать функцию извлечения, удерживая кнопку Options (Опции) и выбрав в меню пункт «Извлечь диск».
Принудительное извлечение
В крайнем случае можно извлечь диск, разобрав систему и выполнив принудительное извлечение. Пошаговые инструкции можно найти на сайте Sony по ссылке ниже.
Пошаговое руководство по принудительному извлечению
PS4 зависает
Во время установки игр
При установке некоторых игр возникали сообщения о зависаниях. Если это ваш случай, попробуйте удерживать кнопку питания в течение 7 секунд, затем перезагрузите систему и начните установку заново. В редких случаях проблема может быть вызвана неисправностью диска; если это так, обратитесь в магазин, где вы его приобрели.
Сбои прошивки
Если система продолжает зависать, возможно, проблема в прошивке. В этом случае выполните следующие действия: скачайте системную прошивку с веб-сайта Sony на USB-флеш-накопитель (ссылка ниже). Создайте на флешке папку с названием PS4, в ней создайте еще одну папку с названием UPDATE, и в эту папку поместите недавно скачанный файл (структура: PS4 < UPDATE < файл прошивки). Выключите PS4 и включите ее в безопасном режиме (удерживайте кнопку питания 7 секунд, пока не услышите два звуковых сигнала), выберите «Обновить системное программное обеспечение» и следуйте инструкциям на экране.
http://us.playstation.com/support/system...
PS4 не выводит изображение
Ничего не видите на экране? Проверьте следующее.
Проблема с HDMI
Сначала убедитесь, что кабель HDMI правильно подключен и к телевизору, и к консоли. У небольшого процента консолей были выявлены неисправные порты HDMI. Если это ваш случай, обратитесь в Sony по гарантии. (Страницу поддержки Sony можно найти внизу раздела устранения неполадок, в категории «Неисправное оборудование»)
Неправильное разрешение
В некоторых случаях телевизор может не поддерживать 1080p. Если это так, выключите PS4, затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 7 секунд до двух звуковых сигналов. Подключите контроллер к консоли через USB-порт, нажмите кнопку PS на контроллере и выберите в меню пункт изменения разрешения.
Проблема с ТВ
Попробуйте подключить консоль к другому телевизору; иногда проблема заключается в телевизоре, а не в вашей PS4.
Синий индикатор
Если на верхней панели консоли мигает синий индикатор, не спешите ее выбрасывать.
Неисправный блок питания
Если есть подозрение на проблему с блоком питания, удерживайте кнопку питания 7 секунд до двух звуковых сигналов. Отсоедините кабель питания переменного тока от электрической розетки. Проверьте кабель питания и разъем на наличие повреждений. Затем воспользуйтесь нашим руководством по замене блока питания.
Неисправный жесткий диск
Проблемы, связанные с жестким диском, можно решить, сначала выключив систему, удерживая кнопку питания 7 секунд до двойного звукового сигнала. Отсоедините кабель питания и все остальные кабели от системы. Затем воспользуйтесь нашим руководством по замене жесткого диска.
При возникновении любых других проблем с системой обратитесь в Sony по гарантии, перейдя по этой ссылке.
Robert Harvey
Участник с: 04/01/14
10 802 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-12, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G12
5 членов
Автор 60 руководств
34 Комментариев
Lightning strike outside last night and knocked out all the power before I could turn my system off. Once it passed I tried to turn the system on , but it will only come on and cut back off. Solution please.
willie smallwood - Ответить Поделиться
If You did not toss it out yet this might help. I’m 91% sure its the power supply, to replace your power supply, follow this guide [недействительная ссылка на руководство]
Grantas vlogs - Ответить Поделиться
System keeps ejecting disc and try to when no disc in fix please
tannerkevin29 - Ответить Поделиться
My ps4 will come on for about 5 minutes and will shut down due to overheating. If I try to turn it back on it would shut itself off right away under the same fault. Could it be the power supply not energizing the fan???
Jeffrey Gonzalez - Ответить Поделиться
you need a new fan! Mine did the same. I changed the fan and it works perfectly. I had to do this about a year and half ago and haven't had any problems since.
Jake Taylor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 70
За последние 30 дней: 283
За все время: 137,368
