Первые шаги
Часто в моменты разочарования легко забыть об основах устранения неполадок. Перед тем как приступать к серьезному ремонту устройства, проверьте консоль на соответствие следующим требованиям.
  • Проверьте наличие обновлений системы. Обновленная прошивка гарантирует получение важных исправлений ошибок и улучшений системы, которые могут предотвратить перегрев.
  • Убедитесь, что PS5 чиста и установлена так, чтобы воздух свободно циркулировал. Система охлаждения PlayStation 5 спроектирована так, чтобы втягивать холодный воздух через верхнюю и переднюю части и выдувать горячий воздух через заднюю. Если какие-либо из этих вентиляционных отверстий заблокированы, горячий воздух будет скапливаться внутри системы.
    • Не ставьте консоль в закрытые пространства и на поверхности, препятствующие циркуляции воздуха (например, внутрь шкафов или на мягкие материалы вроде ковра). Оставляйте свободное пространство в 10–15 см между вентиляционными отверстиями консоли и любыми предметами.
    • Сейчас самое время убедиться, что верхние и задние вентиляционные отверстия вашей PlayStation 5 чистые, без пыли и мусора. Рекомендуем ознакомиться с руководством iFixit по чистке PlayStation 5 от пыли.
  • Держите PS5 подальше от источников тепла. Чтобы консоль могла охлаждаться, она должна находиться в месте, где температура окружающего воздуха не меняется слишком резко. Идеальная температура в помещении для PS5 составляет от +5 °C до +35 °C.
Если эти советы не помогли решить проблему, попробуйте воспользоваться более глубокими методами диагностики, описанными ниже.
Проблема, вызванная запущенным программным обеспечением
Если одновременно запущено несколько приложений или игр, PS5 может использовать больше ресурсов, что приводит к нагреву системы выше обычного.
  • Закройте все неиспользуемые приложения или игры. Закрытие фоновых программ и игр, которыми вы не пользуетесь, снижает нагрузку на систему, что должно уменьшить количество выделяемого ею тепла.
    • Вы также можете полностью выключить систему, чтобы закрыть все потенциально проблемные приложения, вызывающие неполадку.
  • Проверьте настройки энергопотребления. Иногда проблема может быть связана с настройками энергосбережения консоли. Попробуйте переключиться в режим энергосбережения и проверьте, продолжает ли перегреваться PS5.
Проблема, вызванная использованием некачественных аксессуаров
Некачественные или сторонние аксессуары могут не обеспечивать надлежащее питание или охлаждение, необходимые для оптимальной работы. Например, некоторые сторонние вентиляторы для PS5 иногда становятся причиной перегрева, так как перенаправляют воздушный поток не туда.
  • Отключите все подключенные аксессуары, включая внешние вентиляторы, жесткие диски и зарядные устройства. Затем проверьте, осталась ли проблема с перегревом PS5.
  • Протестируйте свои аксессуары, чтобы узнать, решена ли проблема. Если консоль больше не перегревается, попробуйте подключать аксессуары по одному, чтобы выяснить, не вызывает ли проблему конкретное устройство. Если это так, рекомендуем изучить обширный раздел iFixit об аксессуарах PlayStation.
Скопление пыли и мусора внутри консоли
Даже если внешние вентиляционные отверстия чистые, проблема может быть связана со скоплением пыли и мусора внутри компонентов PS5. В дополнение к шагам, описанным ниже, рекомендуем ознакомиться с руководством «Как исправить перегрев PS5».
  • Выключите консоль и отсоедините её от источника питания.
  • Аккуратно очистите вентиляционные отверстия и вентилятор с помощью баллончика со сжатым воздухом или мягкой кисточки.
  • Убедитесь, что вентилятор чист и свободно вращается.
Проблема, вызванная чрезмерной эксплуатацией
Если вы часто пользуетесь консолью, проблема может быть вызвана её перегрузкой. Нужно давать консоли время на охлаждение перед дальнейшим использованием.
  • Если вы играли в течение долгого времени, делайте перерывы, чтобы консоль остыла.
  • Выключайте консоль во время перерывов для более эффективного охлаждения. Идеально подождать около часа.
Проблема, вызванная повреждением внутренних компонентов
Если проблемы с консолью не исчезли, попробуйте вскрыть PS5, чтобы проверить наличие возможных внутренних повреждений.
  • Проверьте вентилятор консоли на наличие повреждений или деформации. Убедитесь, что вентилятор охлаждения PS5 правильно вращается в своем корпусе, подключен и получает питание от центрального шасси. При необходимости замените неисправный вентилятор на новый.
  • Проверьте радиатор PS5 на наличие скоплений пыли. Убедитесь, что ребра радиатора чистые и не содержат мусора. Если вы заметили повреждения радиатора, вам потребуется заменить его.
  • Замените слой жидкого металла под радиатором. Большинство термоинтерфейсов со временем теряют свою эффективность, особенно при интенсивном использовании системы. В отличие от других устройств, в PS5 используется жидкий металл для передачи тепла от процессора. Настоятельно рекомендуется заменить его на аналогичный термоинтерфейс на основе жидкого металла.
  • Проведите тщательный визуальный осмотр плат консоли на наличие следов гари или поврежденных компонентов. Если вы видите явные признаки повреждений (например, следы гари или физически поврежденные детали), скорее всего, неисправную плату потребуется заменить.
Evan Gattuso
Участник с: 09/13/21
24 144 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - Ответить Поделиться
син дженнаро?
Євген Ігорович - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 45
За последние 7 дней: 299
За последние 30 дней: 1,177
За все время: 31,987
