Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Polaroid PMID4312
Небольшой планшет с сенсорным экраном, на котором можно играть в игры, слушать музыку и делать фотографии.
Планшет Polaroid не заряжается
Ваш планшет не подает никаких признаков зарядки.
Неисправное зарядное устройство
Одной из причин отсутствия зарядки может быть дефект зарядного устройства. В таком случае рекомендую обратиться в местный магазин электроники и приобрести новое. Другой причиной может быть то, что зарядное устройство не подходит к планшету по характеристикам. Сверьтесь с руководством пользователя, чтобы узнать нужные параметры зарядного устройства.
Неисправный аккумулятор
Если устройство не заряжается, возможно, пришло время заменить встроенный аккумулятор. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить доступ к аккумулятору.
Разъем зарядки разболтан
Если это происходит, скорее всего, разъем зарядки нужно припаять обратно к материнской плате или заменить целиком. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы получить доступ к разъему зарядки внутри устройства. Если вы новичок в пайке, эта ссылка станет хорошей отправной точкой.
Разъем зарядки загрязнен
Возможно, устройство не заряжается из-за загрязнения разъема. Если это так, зарядное устройство не может обеспечить контакт с разъемом, и аккумулятор не будет заряжаться. В этом случае вы можете аккуратно очистить разъем с помощью ватной палочки и медицинского спирта. Также попробуйте продуть разъем или воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом для удаления мусора. Его можно приобрести в любом магазине канцелярских товаров.
Сенсорный экран не реагирует
Сенсорный экран планшета не реагирует на ваши действия.
Неисправный дигитайзер
Дигитайзер мог отключиться от материнской платы или нуждаться в замене. Узнайте подробности в этом руководстве.
Сбой программного обеспечения
Возможно, вам потребуется выполнить полный сброс устройства, чтобы оно заработало должным образом. (Примечание: это приведет к удалению всех сохраненных данных, поэтому извлеките карту памяти micro SD и сохраните важную информацию)
1. Выберите «Настройки» на экране приложений.
2. Выберите «Восстановление и сброс».
3. Выберите «Сброс к заводским настройкам».
Память устройства переполнена
Вы пытаетесь загрузить новые приложения или песни, но не можете этого сделать, так как устройство сообщает о нехватке внутренней памяти, хотя общий объем занятого места меньше общего объема памяти SD-карты.
Внутренняя карта памяти переполнена
Планшет Polaroid можно использовать для хранения фотографий, песен, приложений и т. д. Внутренняя память или внутренняя SD-карта — это место, куда в первую очередь сохраняются все файлы. Такие файлы, как приложения, могут быть сохранены только во внутренней памяти. Стандартные SD-карты имеют объем 8 ГБ, из которых 4,48 ГБ занято операционной системой. Чтобы освободить больше места для хранения приложений, можно заменить карту на внутреннюю карту памяти объемом 16 ГБ. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы получить доступ к внутренней SD-карте.
Ошибка форматирования
Иногда внутреннюю и внешнюю SD-карты необходимо отформатировать. Отформатировать внутреннюю SD-карту можно через функцию сброса устройства. Внешнюю карту памяти необходимо форматировать с помощью ноутбука или ПК.
Внешняя SD-карта не вставлена
Большинство файлов, таких как музыка, фотографии, документы и т. д., можно сохранять на внешнюю карту памяти. Если вы распределите файлы и перенесете часть из них на внешнюю SD-карту, это увеличит объем свободного места во внутренней памяти. Если слот для micro SD-карты не работает, попробуйте использовать USB-кабель для хранения некоторых файлов на компьютере или ноутбуке.
Проблемы со звуком
Плохое качество звука или его полное отсутствие на планшете.
Звук выключен
Прежде чем предполагать поломку, всегда проверяйте, включен ли звук. Если громкость не меняется при нажатии кнопок, возможно, они неисправны и нуждаются во внутренней чистке. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы разобрать устройство и почистить его.
Проблемы с прошивкой
Если динамики перестали работать после загрузки или обновления системы, возможно, причина в этом. Вам может потребоваться восстановить планшет до предыдущих настроек или сбросить его к заводским параметрам.
Повреждение динамиков
Если динамики не работают из-за физического повреждения, их необходимо заменить. Воспользуйтесь этим руководством для замены динамиков.
Christopher Bertan
Участник с: 10/06/16
479 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За все время: 3,263
