Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шлифмашина не включается при подключении к сети
Переключение кнопки питания никак не влияет на работу шлифмашины.
Неисправный выключатель
Внешний красный пластиковый выключатель соединен с переключателем внутри шлифмашины. Этот переключатель соединяется с клеммами питания сетевого шнура. Если возникают проблемы с подачей питания на устройство, скорее всего, дело в выключателе. Чтобы заменить его, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Ослабленные клеммы питания
Разъем питания соединяет сетевой шнур с самим устройством, поэтому его неисправность может стать причиной отсутствия питания. Чтобы восстановить соединение, вы можете ознакомиться с нашим руководством здесь.
Поврежден сетевой шнур
Сетевой шнур — это основной источник питания шлифмашины. Любое повреждение шнура может быть крайне опасным (соблюдайте осторожность). Если на шнуре есть даже небольшие разрывы или потертости, это может быть причиной отсутствия питания. Ознакомьтесь с нашим руководством по его замене здесь.
Изношенные щетки двигателя
Щетки двигателя передают питание на вращающийся якорь двигателя; если этот компонент изношен, он не сможет передавать энергию на якорь. Это еще одна причина отсутствия питания. Чтобы заменить их, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Низкая скорость вращения шпинделя
Диск вращается заметно медленнее, чем обычно.
Скопление мусора
В процессе эксплуатации частицы пыли могут попадать внутрь шлифмашины, что приводит к снижению скорости. Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить движущиеся компоненты шлифмашины и нанести немного смазочного масла для обеспечения нормальной работы.
Незакрепленная ведущая шестерня
Внутри редуктора находится шестерня, которая при ослаблении крепления может вызывать замедление вращения или биение шлифмашины. Если ведущая шестерня изношена или повреждена, возможно, потребуется ее замена. Чтобы устранить эту проблему, ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Неправильная установка узла двигателя
Двигатель напрямую соединен с ведущей шестерней, которая передает крутящий момент на шлифовальный диск. Если узел закреплен неплотно или состоит из поврежденных деталей, возможно, потребуется пересборка двигателя. Руководство по замене узла двигателя можно найти здесь.
Шлифмашина дымится
Из шлифмашины идет дым, и это не искры.
Скопление мусора
Чрезмерное скопление мусора может привести к засорению шлифовального диска и появлению дыма во время работы. Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить движущиеся компоненты шлифмашины и нанести немного смазочного масла для обеспечения нормальной работы.
Неправильный размер или тип диска
Если используемый диск не соответствует рекомендованному для данной шлифмашины типу, это может привести к появлению дыма в области диска. Убедитесь, что вы используете правильный диск, чтобы устранить эту проблему.
Износ ведущей шестерни
Ведущая шестерня может нуждаться в смазке или тереться о другую твердую поверхность внутри шлифмашины. Шестерню необходимо смазать или, если это не поможет, заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь.
Шлифмашина сильно нагревается во время работы
Шлифмашина нагревается до такой степени, что ее невозможно нормально удерживать в руках.
Использование шлифмашины в течение длительного времени
Во время работы шлифмашина неизбежно нагревается. Если устройство нагрелось до такой степени, что его неприятно держать в руках, выключите его и дайте остыть в течение некоторого времени. Перед повторным использованием проверьте, полностью ли оно остыло.
Скопление мусора
Чрезмерное скопление мусора может привести к засорению шлифовального диска и перегреву. Чтобы решить эту проблему, необходимо очистить движущиеся компоненты шлифмашины и нанести немного смазочного масла для обеспечения нормальной работы.
Шлифмашина бьется током
Пользователь контактирует с компонентами, находящимися под напряжением.
В угловой шлифмашине есть электрические компоненты, соединяющие выключатель с сетевым шнуром для подачи питания на устройство. Если один из этих компонентов сломан или ослаблен, возможен удар электрическим током. Будьте очень осторожны при работе с оборудованием, представляющим риск поражения током. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь по их замене.
Поврежден сетевой шнур или оголены провода
Сетевой шнур — это основной источник питания шлифмашины. Любое повреждение шнура может быть крайне опасным (соблюдайте осторожность). Если на шнуре есть даже небольшие разрывы или потертости, это может быть причиной удара током. Ознакомьтесь с нашим руководством по его замене здесь.
Mackenzie Fairbanks
Участник с: 03/24/16
591 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G2
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
wheel will not turn when on
billlackie - Ответить Поделиться
When running the motor seems off balance and sounds like it's bouncing off the housing
Jason Hay - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 51
За все время: 2,993
