В работе
Эта вики-страница еще не закончена.
PowerMac G4 Cube — это компактный персональный компьютер от Apple Inc. Он работает на процессоре с частотой 450 или 500 МГц и поддерживает ряд видеокарт, таких как ATI Rage 128 Pro с 16 МБ SDRAM, nVidia GeForce2 MX с 32 МБ SDRAM или ATI Radeon с 32 МБ DDR SDRAM.
Cube не включается
Ваш компьютер не загружается.
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Если компьютер не загружается, и проблема заключается в оперативной памяти, вы не услышите звуковой сигнал при запуске, а индикатор питания будет мигать сериями по два, три или четыре раза. Количество миганий указывает на конкретную проблему с памятью.
ПРИМЕЧАНИЕ: Одно мигание длится 1/4 секунды.
Два мигания: память не установлена или не обнаружена.
Если вы уже установили модуль памяти, возможно, он не до конца вставлен в слот. В этом случае убедитесь, что он надежно установлен в предназначенные для него слоты. Если память не была установлена, установите модули в соответствующие слоты. Если все в порядке, компьютер должен загрузиться. Если индикатор продолжает мигать, рекомендуем обратиться в службу поддержки Apple.
Три мигания: установлены несовместимые типы памяти.
Три мигания означают, что установленная память не поддерживается системой. Устанавливайте только ту память, которая поддерживается материнской платой. Рекомендуем извлечь текущие модули памяти и установить поддерживаемые.
Четыре мигания: ни один банк памяти не прошел проверку.
Возможно, потребуется заменить модули памяти или слоты для них. Проверьте контакты на материнской плате, чтобы решить, нужна ли замена. Вам не нужно полностью снимать слоты памяти, достаточно осмотреть их на предмет погнутых контактов. Если они есть, обратитесь в Apple для заказа запчастей и ремонта. Если погнутых контактов нет, нужно сбросить настройки материнской платы. Для этого извлеките видеокарту из материнской платы и нажмите кнопку сброса (S1) на плате.
Обратитесь к этому руководству по замене/установке оперативной памяти:
*Замена оперативной памяти Power Mac G4 Cube*
Неисправный адаптер питания
Прежде чем делать вывод, что компьютер не включается из-за адаптера питания, убедитесь, что шнур питания подключен к исправной розетке и надежно соединен с адаптером. Если компьютер по-прежнему не включается, попробуйте подключить заведомо исправный адаптер, если он у вас есть. Если компьютер включился, замените старый адаптер. Если он все равно не включается, возможно, неисправна материнская плата.
В зависимости от характера неисправности адаптера, Cube может включаться, но сенсорная кнопка питания может светиться некорректно, а само устройство может работать нестабильно.
Неисправная материнская плата
Если ни одно из перечисленных выше решений не помогло включить Cube, потребуется замена материнской платы. Cube работает на процессоре PowerPC 7400, поэтому необходима совместимая плата. Существуют также процессоры для апгрейда, например, дочерняя карта AGP G4, но независимо от того, устанавливаете ли вы такую же материнскую плату или более новую, внимательно изучите характеристики и совместимость платы, чтобы убедиться в правильности выбора.
Cube не остается включенным
Кнопка питания компьютера загорается при касании, но гаснет, как только вы убираете палец, и компьютер не включается.
Иногда плата преобразователя DC-DC может немного отойти от разъема, из-за чего компьютер не включается при касании кнопки питания. Чтобы устранить эту проблему, просто плотно вставьте карту обратно в разъем.
Экран работает некорректно
Экран компьютера ничего не показывает при включении или графика сильно искажена.
Неисправный кабель дисплея
На разъеме кабеля дисплея есть открытые контакты, поэтому поврежденный или погнутый контакт может вызвать проблемы с изображением. Проверьте разъем на наличие дефектных контактов. Если контакты погнуты, осторожно выпрямите их, затем снова подключите экран и проверьте, осталась ли проблема. Если с разъемом все в порядке, попробуйте подключить экран к другому компьютеру. Это поможет понять, является ли причиной неисправности кабель.
Неисправная видеокарта
Основной компонент, отвечающий за вывод изображения — это видеокарта. Если экран отлично работает с другим компьютером, значит, проблема в видеокарте. Осмотрите разъем видеокарты на наличие погнутых контактов или повреждений пластикового корпуса. Если вы обнаружили погнутые контакты, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ их выпрямить. При обнаружении погнутых контактов или повреждении пластикового корпуса видеокарту необходимо заменить. Если замена видеокарты не решила проблему, придется заменить материнскую плату.
Вот полное руководство по снятию и замене видеокарты для G4 Cube:
*Замена видеокарты Power Mac G4 Cube*
Мышь работает некорректно
Указатель не перемещается с помощью мыши или не реагирует при запуске компьютера.
При проблемах с мышью самым простым способом решения будет отключение и повторное подключение мыши к порту USB. Обратите внимание: если мышь подключена к USB-порту на клавиатуре, подключите ее напрямую к порту на корпусе компьютера. Если мышь заработала, просто замените клавиатуру. Если проблема не исчезла, поочередно проверьте все USB-порты на компьютере с помощью мыши или другого устройства. Если USB-порты исправны, придется заменить мышь. В противном случае необходимо заменить сами USB-порты.
Ничего из вышеперечисленного
Проблемы с вашим Cube не соответствуют описанным выше симптомам, или вы пробовали предлагаемые решения, но проблема сохраняется.
Если ничего из предпринятого не помогло, обычно остается только одно решение — полная замена материнской платы. Поскольку на материнской плате расположено множество компонентов, не зависящих друг от друга, они могут выйти из строя по отдельности, не влияя на функциональность других элементов. Если вы уже пытались заменить неисправный компонент (например, видеокарту, память или дисплей), а исходная проблема осталась, весьма вероятно, что требуется замена материнской платы.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 488 Репутация
Автор 127 руководств
3 Комментариев
hardware problem can't burn dvd
Helen - Ответить Поделиться
why can I no longer burn dvd's. Hardware issue is stated.
Whoa -- missing one of the very, very first things you should check: the clock/PRAM battery. If it is under 3.6 VDC, then it should be replaced before any other surgery. It can be the cause of MANY Mac problems -- including many of the listed above.
paul9 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 53
За все время: 7,887
