Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Активен сигнал тревоги аккумулятора
Активен сигнал тревоги LOW BATTERY (низкий заряд аккумулятора) или INOPERATIVE BATTERY (аккумулятор неисправен). Они могут оставаться активными во время зарядки.
Низкий заряд аккумулятора BPS
Система резервного питания (BPS) обеспечивает питание аппарата ИВЛ при падении напряжения в сети переменного тока ниже определенного уровня. BPS заряжается во время нормальной работы. Убедитесь, что аппарат ИВЛ не отключен от сети и не был отключен в течение длительного времени. Если это так, подключите BPS к работающему аппарату ИВЛ на срок до восьми часов для зарядки.
Если после выполнения этих действий сигнал тревоги не исчез, возможно, потребуется замена аккумулятора BPS. См. наше руководство по замене аккумулятора BPS здесь.
Компрессор и/или увлажнитель не работают
Компрессор или увлажнитель не функционируют или не реагируют на команды.
Аппарат ИВЛ работает от питания BPS
Система резервного питания (BPS) предназначена для кратковременного обеспечения электроэнергией в случае отключения аппарата ИВЛ от сети переменного тока. Это не основной источник питания, поэтому он предназначен только для работы блока подачи дыхательной смеси (BDU) и графического интерфейса пользователя (GUI). Убедитесь, что аппарат ИВЛ подключен к источнику переменного тока и не работает исключительно от BPS.
Источник газа отключен
Убедитесь, что источник газа подключен к компрессору, а в подаваемом газе отсутствуют вода, частицы загрязнений и смазка.
Необходимо откалибровать увлажнитель
При смене типа увлажнителя или дыхательного контура пациента необходимо выполнить короткий самотест (SST). Не используйте тестовый контур «золотого стандарта». НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ЭТОТ ТЕСТ, ПОКА ПАЦИЕНТ ПОДКЛЮЧЕН К АППАРАТУ ИВЛ.
Чтобы выполнить SST, нажмите SST на экране запуска аппарата ИВЛ. В течение пяти секунд нажмите кнопку TEST на боковой панели аппарата. На экране настройки SST укажите тип дыхательного контура пациента и тип увлажнителя, затем нажмите ACCEPT. Вам может быть предложено заполнить увлажнитель водой и подключить его. После выполнения всех инструкций SST завершится автоматически. Вы можете прервать тестирование в любое время, нажав EXIT SST. Нажмите EXIT SST еще раз, чтобы возобновить работу. По завершении теста нажмите ACCEPT после нажатия EXIT SST, чтобы перезапустить аппарат ИВЛ.
Результат короткого самотеста (SST) — «Failure» (Сбой) или «Alert» (Предупреждение)
После выполнения короткого самотеста получен результат FAILURE или ALERT.
Интерпретация результатов
Если аппарат ИВЛ возвращает результат ALERT, это означает, что результат SST для конкретного модуля не является критическим, но выполнение процедуры не рекомендуется.
Если аппарат ИВЛ возвращает результат FAILURE, результат SST для конкретного модуля является критическим, и дальнейшее тестирование невозможно до устранения неисправности.
После того как SST проверит все модули, будет выдан общий результат. Если общий результат — ALERT, это означает, что в процессе тестирования были обнаружены одна или несколько ошибок. Однако их можно проигнорировать, если это безопасно, нажав OVERRIDE > ACCEPT > EXIT SST > ACCEPT для начала обычной вентиляции.
Если общий результат — FAILURE, обнаруженные ошибки являются критическими и их нельзя проигнорировать. Аппарат ИВЛ не сможет перейти к нормальной вентиляции, пока критические ошибки не будут устранены в ходе сервисного обслуживания.
Высокое сопротивление дыхательного контура пациента
Дыхательный контур пациента — это система трубок, идущих к пациенту и от него. Если контур не соответствует идеальным спецификациям тестирования, результат SST может быть ошибочным. Чтобы проверить спецификации вашего дыхательного контура, см. стр. OP A-18 в «Руководстве оператора и техническом справочнике» здесь.
Трубка дренажного мешка неправильно подключена к сборной емкости
При использовании дренажного мешка трубка, соединяющая дренаж сборной емкости с дренажным мешком, должна быть установлена правильно. Трубка дренажного мешка должна быть пережата зажимом. Если трубка пережата неправильно, утечки могут привести к ошибкам в процессе SST. Если во время SST обнаруживаются значительные утечки, тест на герметичность контура (Circuit Leak Test) завершится неудачей. Убедитесь, что трубка дренажного мешка пережата и правильно подключена.
Выполняется тест сопротивления фильтра выдоха
Часто во время этого модуля тестирования аппарат ИВЛ может вернуть результат ALERT. Однако важно не игнорировать это предупреждение, так как оно может привести к получению неточных показаний давления для пациента. Убедитесь, что трубка правильно отсоединена от фильтра выдоха. Присоедините трубку обратно, затем отсоедините ее и нажмите ACCEPT, чтобы перезапустить тест.
Неисправность блока выдоха или фильтра выдоха
Если результатом теста SST «Сопротивление фильтра выдоха» является FAILURE, это означает критическое засорение блока выдоха или засорение фильтра выдоха. При возможности осмотрите блок выдоха и фильтр выдоха. Возможно, потребуется замена фильтра выдоха. В этом случае см. наше руководство по замене фильтра выдоха здесь.
Дыхательный контур пациента присоединен неправильно
Еще одной причиной FAILURE является неправильное присоединение дыхательного контура пациента. Об этом можно узнать по тому, что аппарат ИВЛ предложит пользователю присоединить контур заново. Чтобы продолжить, подсоедините контур пациента и нажмите ACCEPT для перезапуска теста.
Датчик кислорода отключен
Функция мониторинга кислорода в аппарате ИВЛ отсутствует или неисправна.
Датчик кислорода отключен в настройках
Функция мониторинга кислорода по умолчанию всегда включена при запуске. Однако ее можно отключить. Чтобы проверить, включена ли эта настройка, перейдите в меню на нижнем сенсорном экране: OTHER SCREENS -> MORE SETTINGS. После включения датчика кислорода нажмите ACCEPT.
Датчик кислорода неисправен
Если функция мониторинга кислорода включена в настройках, но все попытки восстановить ее работу не увенчались успехом, возможно, неисправен сам датчик. Как правило, в этом случае появляется сигнал тревоги O2 SENSOR, указывающий на необходимость калибровки или замены датчика. Датчик кислорода можно откалибровать, нажав клавишу 100% O2/CAL 2 MIN и подождав две минуты. Если изменений нет, обратитесь к нашему руководству по замене датчика кислорода здесь.
Вентиляция не начинается должным образом
После подключения пациента к аппарату ИВЛ аппарат отказывается работать или выдает ошибку.
Настройка пациента не завершена
Если пациент подключен до завершения процесса настройки пациента, аппарат ИВЛ начнет безопасную вентиляцию, и сработает сигнал тревоги PROCEDURE ERROR. Процесс настройки пациента начинается после включения аппарата ИВЛ или после выполнения короткого самотеста (SST). На экране запуска аппарата ИВЛ выберите SAME PATIENT, чтобы продолжить вентиляцию с предыдущими настройками, или NEW PATIENT, чтобы начать калибровку новых настроек.
Если вы выбрали NEW PATIENT, вы должны изменить настройки в меню IBW перед нажатием CONTINUE. После того как все параметры отрегулированы, примените их, нажав ACCEPT. Датчик кислорода можно откалибровать, нажав клавишу 100% O2/CAL 2 MIN и подождав две минуты.
Пациент подключен неправильно
Вентиляция начнется только в том случае, если аппарат ИВЛ обнаружит подключенного пациента. Проверьте соединения в дыхательном контуре пациента, чтобы убедиться, что все подключено правильно. Чтобы проверить дыхательный контур на наличие утечек, выполните короткий самотест (SST). Инструкции по SST см. выше в разделе «Необходимо откалибровать увлажнитель». НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ SST ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ ПАЦИЕНТЕ.
Аппарат ИВЛ находится в сервисном режиме
Если при включении аппарата ИВЛ нажата кнопка TEST, аппарат перейдет в сервисный режим. На дисплее появятся другие опции. Чтобы выйти из сервисного режима, нажмите кнопку EXIT на нижнем сенсорном экране, затем нажмите ACCEPT.
Сбой маневров задержки вдоха/выдоха
Маневры задержки вдоха или выдоха ведут себя не так, как указано, или не работают.
Маневр задержки был отменен
Если пациент совершает попытку вдоха в период ожидания перед началом маневра задержки выдоха, аппарат ИВЛ подождет около одной минуты, пока не обнаружит подходящие условия для запуска маневра. Если условия не соблюдены в течение периода ожидания, аппарат ИВЛ отменяет маневр задержки. Подумайте о переключении с автоматической задержки на ручную.
Если пациент инициирует вдох или возникает сигнал тревоги во время маневра задержки выдоха, аппарат ИВЛ отменяет маневр и возвращается к нормальной вентиляции. Подумайте о переключении с автоматической задержки на ручную.
Если аппарат ИВЛ обнаруживает отсоединение дыхательного контура пациента, он переходит в режим ожидания, а маневры задержки отменяются. Перезапустите автоматическую или ручную задержку вдоха и выдоха.
Результаты недействительны
Для всех недействительных результатов проверьте взаимодействие «пациент-аппарат», дыхательные кривые и дыхательный контур пациента. Проверьте, не является ли интервал выдоха недостаточным, и, если возможно, сократите время вдоха и уменьшите частоту дыхания. Если плато нестабильно, проверьте контур на наличие конденсата или подвижность.
Звездочки (******) означают, что переменные опускаются ниже уровня шума. Это указывает на разрыв фильтров, которые необходимо утилизировать и заменить. См. наше руководство по замене фильтра выдоха здесь.
Мигающие значения Cstat или Rstat выходят за допустимые пределы. Это может указывать на окклюзию. В этом случае вы можете изменить настройки аппарата ИВЛ и/или заменить фильтр, воспользовавшись нашим руководством по замене фильтра выдоха выше.
Сигнал тревоги предохранительного клапана не отключается
Сигнал тревоги предохранительного клапана не отключается, даже если подается кислород.
Требуется расширенный самотест (EST)
Сначала попробуйте просто нажать кнопку TEST на боковой панели аппарата ИВЛ. Если это не помогло, успешное выполнение EST отключит сигнал тревоги предохранительного клапана. Чтобы запустить этот тест, убедитесь, что у вас есть стабильное питание от сети переменного тока, а также подача воздуха и кислорода, затем нажмите TEST при включении аппарата ИВЛ. Это приведет к переходу аппарата ИВЛ в сервисный режим. На нижнем сенсорном экране нажмите EST. Этот тест должен выполняться с использованием тестового контура «золотого стандарта», иначе он может завершиться сбоем. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если тест EST не пройден один раз, аппарат ИВЛ останется неработоспособным до тех пор, пока не будет успешно пройден следующий EST.
Во время выполнения аппаратом ИВЛ своих тестов вам, возможно, придется вводить данные. Вы можете остановить тестирование в любое время, нажав EXIT EST, и нажав EXIT EST еще раз, чтобы возобновить его. Если тест прошел успешно, нажмите ACCEPT после нажатия EXIT EST, чтобы начать вентиляцию. Чтобы выйти из сервисного режима, см. выше «Аппарат ИВЛ находится в сервисном режиме».
Olivia May
Участник с: 01/23/20
742 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G4
3 членов
Автор 36 руководств
3 Комментариев
PB 840 ventilator has system error, ventilator malfunction, system have been locked out,. what should i do?
Jed Parian - Ответить Поделиться
I have the same problem with the PB 840 ventilator. Can someone give me the advice or the way to fix it pls? It would be very helpful
Sang Xuân - Ответить Поделиться
I have a similar problem. When I turn on my fan, all the lights come on, it beeps, and nothing appears on the screen. I restart it and press the ACEPTAR button, and I manage to enter service mode and run all the tests, but when I restart the fan, the initial problem persists; that is, the unit remains frozen with all the lights on and the beep. Has anyone else experienced this problem and can offer any help? josevaldezmujica@gmail.com
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 134
За все время: 12,843
