Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не распознает USB
Когда я подключаю мышь к USB-порту компьютера, ничего не происходит.
USB-кабель подключен неправильно
Возможно, компьютер не распознает мышь из-за неправильного подключения. Убедитесь, что USB-кабель плотно вставлен в разъем.
Необходимо перезагрузить компьютер
Иногда для восстановления корректной работы достаточно просто перезагрузить компьютер. Отключите мышь, перезагрузите систему, а затем снова подключите мышь.
Поврежден драйвер Synapse
Прежде чем продолжать, попробуйте подключить к компьютеру другое USB-устройство. Если оно работает, продолжайте следовать руководству: проблема не в компьютере, а в мыши. Вам понадобится запасная мышь (сожалеем!). Отключите Razer DeathAdder Chroma и используйте запасную мышь, чтобы удалить Synapse с компьютера. После этого перезагрузите компьютер, а затем скачайте и переустановите Synapse. Снова перезагрузите компьютер и подключите Razer DeathAdder Chroma.
USB-кабель неисправен
USB-кабель может выйти из строя, особенно если он перегнут. Перейдите к нашему руководству по USB-кабелю, чтобы узнать, как его заменить.
USB-порт неисправен
Возможно, USB-порт компьютера работает некорректно. Если вы попробовали подключить другое устройство и оно также не работает, возможно, проблему нужно искать в самом компьютере.
Мышь делает двойной клик
Когда я нажимаю на кнопку мыши один раз, происходит двойной клик.
Необходимо обновить прошивку Synapse
Возможно, ваша версия прошивки Synapse устарела. Чтобы обновить ее до последней версии, скачайте и установите программу обновления прошивки.
Загрязнение переключателя кнопки
Под кнопкой могли скопиться пыль или липкие остатки. В нашем руководстве по материнской плате показано, как разобрать мышь для чистки.
Не работает нажатие колесика прокрутки
Когда я нажимаю на колесико мыши, ничего не происходит.
Загрязнение кнопки колесика прокрутки
Кнопка, которая срабатывает при нажатии на колесико, могла запылиться или стать липкой. Воспользуйтесь руководством по колесику прокрутки, чтобы узнать, как добраться до кнопки для ее очистки.
Кнопка колесика прокрутки застряла
Иногда после интенсивного и длительного использования кнопка под колесиком прокрутки может немного застревать. Изучите руководство по колесику прокрутки, чтобы узнать, как исправить эту проблему самостоятельно!
Мышь не светится
Когда я подключаю мышь к компьютеру, подсветка не загорается.
Возможно, USB-подключение ненадежно. Убедитесь, что USB-кабель плотно вставлен в USB-порт компьютера.
Компьютер не распознает USB
Работает ли мышь, несмотря на отсутствие подсветки? Если нет, возможно, компьютер не распознал подключение мыши. Перейдите к разделу Устройство не распознает USB этого руководства.
Необходимо обновить Universal C Runtime
Возможно, компонент операционной системы Universal CRT в Windows, необходимый для работы световых эффектов устройств Razer Chroma, устарел. Скачайте и установите обновление отсюда.
Курсор не двигается
Когда я перемещаю мышь, курсор не двигается вслед за ней.
Сенсор загрязнен
Возможно, сенсор мыши загрязнен. Очистите его с помощью ватной палочки, слегка смоченной в спирте. Дайте сенсору просохнуть в течение 5 минут, прежде чем снова пользоваться мышью.
Необходимо сбросить калибровку поверхности
Если для мыши настроена калибровка поверхности, возможно, ее нужно сбросить. Подключите мышь и положите ее на плоскую поверхность. Удерживайте левую кнопку, правую кнопку и колесико прокрутки одновременно в течение 7 секунд, затем сбросьте калибровку в Synapse.
Необходимо обновить драйвер Synapse
Возможно, драйвер Synapse нуждается в обновлении. Перейдите сюда, чтобы скачать подходящую версию для вашего компьютера, а затем следуйте инструкциям по установке.
Corrie Tung
Участник с: 03/24/17
711 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Участник Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - Ответить Поделиться
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - Ответить Поделиться
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - Ответить Поделиться
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - Ответить Поделиться
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 117
За все время: 79,832
