Незарегистрированный
Эта вики-страница не будет отображаться в результатах поиска, но все равно может быть просмотрена любым желающим!
Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Основы
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, выполните следующие проверки:
Интенсивное использование
Решение: Настройка максимальной энергоэффективности
Заявленное время автономной работы часто значительно отличается от реального. В характеристиках вашего нового ноутбука Razer может быть указано от 8 до 10 часов работы от аккумулятора, однако на практике вы вряд ли получите такой результат. Эти показатели получены в строго контролируемых и идеальных условиях. Производители стараются продать вам компьютер и стремятся показать максимально возможные цифры в лучших сценариях использования.
Минимизация энергопотребления ноутбука
Если вы еще этого не сделали, настройте устройство согласно рекомендациям, чтобы снизить потребление энергии. Затем протестируйте устройство в идеальных условиях, чтобы проверить, решило ли это проблему. Это поможет определить, является ли источником проблемы оборудование или аккумулятор не справляется с высокой нагрузкой.
  • Проверьте, что расходует заряд аккумулятора. Перейдите в раздел Параметры > Система > Батарея. Здесь вы увидите список того, что потребляет больше всего энергии. Ограничьте использование приложений, потребляющих много энергии, или смиритесь с их влиянием на время автономной работы.
    • Обилие вкладок в браузере может значительно расходовать заряд, особенно в требовательных к памяти браузерах, таких как Chrome. Попробуйте на время уменьшить количество открытых вкладок, чтобы проверить, увеличится ли время работы от аккумулятора.
  • Уменьшите время до блокировки экрана или блокируйте экран, когда заканчиваете работу. Эти настройки находятся в разделе Система > Питание и спящий режим.
  • Закройте ненужные приложения и завершите все фоновые процессы. Чтобы завершить фоновые процессы:
    • Откройте Диспетчер задач, нажав правой кнопкой мыши на меню «Пуск» или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре. Нажмите Подробнее для получения дополнительной информации.
    • Выберите программы, которые нужно закрыть, и нажмите Снять задачу в нижнем правом углу.
      • Дублирующее антивирусное программное обеспечение и другое ненужное ПО (bloatware) — отличные кандидаты на удаление.
    • Подробнее о вредоносном ПО и ненужном ПО читайте ниже.
  • Проверьте режим питания ноутбука, нажав на значок батареи в системном трее в нижнем правом углу. Переместите ползунок в сторону «лучшей автономности» или выберите «Максимальная энергоэффективность» из выпадающего меню. Это может повлиять на производительность вашего ноутбука.
  • Отрегулируйте яркость экрана: уменьшите яркость экрана для экономии заряда аккумулятора.
  • Отключите периферийные устройства, потребляющие энергию: отсоедините все внешние устройства, которые питаются от вашего ноутбука.
Попробуйте использовать ноутбук с этими настройками в течение нескольких циклов заряда-разряда, чтобы увидеть, значительно ли увеличилось время автономной работы. Если увеличилось, значит, проблема в характере вашего использования, и замена аккумулятора не принесет пользы. Вместо этого рассмотрите возможность использования более энергоэффективных настроек или подключения ноутбука к сети.
Возможно, будет полезно выполнить действия по калибровке аккумулятора, указанные ниже, во время тестирования новых настроек, так как вам все равно придется заряжать и разряжать устройство.
Аккумулятор нуждается в калибровке
Иногда система управления аккумулятором может ошибаться и сообщать, что батарея разряжена, хотя в ней еще достаточно заряда. Чтобы откалибровать аккумулятор ноутбука Razer:
  1. Зарядите его до 100% и продолжайте зарядку еще как минимум два часа.
  2. Отключите ноутбук и используйте его в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор.
  3. Сохраните работу, когда увидите предупреждение о низком заряде.
  4. Не выключайте ноутбук, пока он сам не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда.
  5. Подождите не менее пяти часов, а затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
Деградация или выход аккумулятора из строя
Аккумуляторы — это расходные материалы, которые со временем изнашиваются, особенно если вы пользуетесь ноутбуком уже несколько лет или вам просто не повезло.
  • Переподключите аккумулятор (или шлейф аккумулятора) — на некоторых моделях ноутбуков Razer это сделать проще, чем на других.
  • Проверьте наличие видимых признаков старения, вздутия или протечек. Вздутый аккумулятор может затруднить использование тачпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю сторону этих компонентов.
  • Если ваш ноутбук прошел через суровые испытания, эксплуатировался в экстремальных условиях или вы — активный пользователь, который быстро вырабатывает ресурс батарей, лучшим решением будет замена.
Если вы не можете найти руководство по замене для вашей модели ноутбука Razer, не бойтесь — в большинстве моделей достаточно просто открыть ноутбук, отсоединить шлейф аккумулятора и выкрутить винты, удерживающие аккумулятор.
Вредоносное ПО
Не только нужные вам приложения потребляют ресурсы системы. Возможно, вы случайно загрузили вредоносное программное обеспечение во время работы в интернете. Эти скрытые фоновые процессы могут значительно сокращать время автономной работы, даже если вы, казалось бы, ничего не делаете.
  • Откройте Диспетчер задач, чтобы проверить использование ресурсов системы. Это можно сделать, нажав правой кнопкой мыши на меню «Пуск» или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Просмотрите процессы, чтобы определить, потребляют ли они значительное количество системных ресурсов. Чтобы лучше понять ситуацию, может потребоваться критическое мышление и поиск в интернете.
    • Любой незнакомый процесс, использующий более 8–10% ресурсов, следует изучить и оценить. Быстрый поиск в Google подскажет, является ли этот процесс вредоносным.
  • Скачайте бесплатную «надежную» антивирусную программу или используйте ПО, встроенное в вашу ОС Windows. Эти инструменты могут просканировать компьютер на наличие вредоносных программ и предупредить вас о любых приложениях или файлах, которые могли попасть в систему без вашего ведома.
    • Malwarebytes — это безопасная и эффективная рекомендация на момент написания (2024 год).
    • Будьте осторожны: некоторые программы, выдающие себя за антивирусы, сами являются вредоносным ПО. Использование дополнительных системных ресурсов еще сильнее разряжает аккумулятор. Ищите проверенные бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в системе (если у вас Windows 8 или новее, используйте Windows Defender).
В дальнейшем следуйте лучшим практикам интернет-безопасности. Это поможет избежать накопления вредоносного ПО в будущем:
  • Используйте программы для блокировки рекламы, такие как uBlock Origin, чтобы предотвратить загрузку рекламы в браузере.
  • Не разрешайте сторонним веб-сайтам скачивать ПО на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и другого ПО. Простите, «интернет-пираты», но это огромные каналы для заражения.
  • Остерегайтесь мошеннических электронных писем и проявляйте крайнюю осторожность в отношении любых вложений. НИКОГДА не переходите по незнакомым ссылкам.
  • Регулярно обновляйте программное обеспечение.
  • Научитесь распознавать файлы .exe и НИКОГДА не открывайте незнакомые файлы такого типа. Если вы нашли такой файл на компьютере и не знаете, что это, немедленно удалите его.
Ненужное ПО (Bloatware)
Даже приложения, которые вы видите в списке установленных, могут потреблять больше энергии, чем кажется. Обратите внимание на приложения, с которыми вы никогда не взаимодействуете. Или, может быть, вы когда-то установили приложения, которые так и не удалили? Пришло время навести порядок в системе.
  • Откройте Диспетчер задач (Ctrl + Shift + Esc). Используйте вкладку «Автозагрузка», чтобы отключить все ненужные программы. Если вы не уверены, нужна ли программа, нажмите на процесс правой кнопкой мыши и выберите Поиск в интернете для получения подробностей.
  • Откройте меню «Пуск» и пролистайте список приложений. Удалите все, чем не пользуетесь. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Удалить», чтобы отобразить соответствующее меню (или удалить приложение, если оно было установлено из Microsoft Store).
  • Людей часто тянет оставить установленным программное обеспечение Razer, но оно необязательно. Инструменты для настройки дисплея или звука обычно не требуются, хотя вспомогательное ПО может быть полезным.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 427 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За все время: 597
