Основы
Прежде чем приступать к выполнению более трудоемких решений, ознакомьтесь с несколькими фундаментальными основами.
  • Проверьте реакцию системы — если часы обновляются, система не зависла. Не хотите ждать? Попробуйте другое действие для проверки.
    • Нажмите клавишу Windows, чтобы проверить, открывается ли меню «Пуск».
    • Нажмите правой кнопкой мыши или любые другие кнопки, чтобы вызвать отклик.
    • Если у вашего ноутбука сенсорный экран, попробуйте воспользоваться им для навигации.
  • Принудительное выключение. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд для принудительного выключения. Для большинства современных ноутбуков это самый простой способ отключить питание без необходимости брать в руки набор отверток. Включите питание и попробуйте воспроизвести проблему.
  • Установите обновления Windows. Вы можете проверить наличие обновлений в меню «Параметры». Обновления Windows улучшают совместимость и общую стабильность системы.
  • Застряли на экране блокировки и не можете открыть поле для ввода пароля? Нажмите Ctrl + Alt + Del и разведите пальцы. Часто это помогает магическим образом вызвать поле для входа.
Подключенное периферийное устройство
Если вы используете периферийные устройства, такие как внешняя видеокарта (eGPU), док-станция или внешний жесткий диск, проблема может быть вызвана ими.
  • Отключите все периферийные устройства и подключайте их по одному, чтобы проверить, возникает ли зависание при подключении конкретного устройства.
  • Проверьте разъемы всех внешних устройств, чтобы убедиться, что они правильно вставлены и работают без сбоев.
  • Если виноват конкретный аксессуар, проверьте наличие обновлений драйверов или соответствующего программного обеспечения. Обычно их можно найти на сайте производителя.
Недостаточно системных ресурсов
Если ноутбук зависает во время работы конкретной программы или нескольких приложений одновременно, проблема может быть связана с нехваткой системных ресурсов.
Перегрев
При выполнении ресурсоемких задач компьютер выделяет значительное количество тепла. Если ноутбук Razer перегревается, он может зависать или перестать реагировать. Это может быть результатом снижения тактовой частоты процессора для уменьшения тепловыделения или критическим сбоем, из которого система не может восстановиться.
  • Проверьте температуру, до которой нагреваются компоненты. Используйте Open Hardware Monitor или любое другое программное обеспечение для контроля температуры.
  • Тщательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на наличие пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Убедитесь, что используете ноутбук на ровной и твердой поверхности. Неровные поверхности, такие как ковер или ткань, могут блокировать вентиляционные отверстия устройства и ограничивать поток воздуха.
  • Подумайте об использовании подставки с охлаждением для ноутбуков, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
Если вы недавно переустанавливали систему охлаждения, убедитесь, что нанесли нужное количество термопасты. Слой должен быть тонким и равномерным, без пузырьков воздуха на поверхности процессора. Чтобы узнать больше о нанесении термопасты, ознакомьтесь с нашим руководством по нанесению термопасты.
Заражение вредоносным ПО
Компьютерные вирусы и другое вредоносное ПО могут нарушить стабильность системы, часто действуя скрытно. Однако чаще всего вы будете сталкиваться с зависаниями, сбоями и другими неожиданными проявлениями в поведении системы.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Безопасность Windows» (Windows Defender). В большинстве версий Windows к нему можно получить доступ через одноименное приложение.
    • Хотите получить второе мнение о результатах сканирования? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы с отличными методами поиска вредоносного ПО.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вредоносного ПО, но платные решения зачастую эффективнее. Обязательно проверяйте легитимность программ от незнакомых разработчиков, иначе ситуация может только ухудшиться.
  • Удалите все, что обнаружит сканирование. Для завершения удаления система может порекомендовать перезагрузку.
  • Вопреки интуиции, «больше антивирусов» не значит лучше. Несколько установленных антивирусов создают больше проблем, чем решают. Они могут пытаться изменять дублирующие системные файлы, потреблять лишние ресурсы или даже конфликтовать друг с другом. Удалите все антивирусные программы, кроме той, которой вы доверяете больше всего.
  • Пожалуйста, продолжайте читать раздел «Повреждение ОС» и выполните описанные там действия. Заражение вредоносным ПО может повредить файлы Windows.
Повреждение операционной системы
Повреждение операционной системы происходит, когда критически важные системные файлы становятся недействительными или повреждаются. Это может случиться из-за выключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время работы системы или заражения вредоносным ПО. В результате система может вести себя нестабильно: зависать или демонстрировать другие ошибки. Чтобы решить эту проблему, можно попробовать методы восстановления Windows.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и запустите командную строку (Command Prompt), PowerShell или Терминал Windows от имени администратора. В Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться, но любой из этих способов подойдет.
  2. В появившемся окне введите sfc /scannow и нажмите Enter. По завершении система сообщит, обнаружила ли она ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и снова запустите sfc, чтобы убедиться, что другие повреждения не найдены.
  4. Если ошибки не удается исправить, ознакомьтесь с руководством по базовому ремонту Windows.
Если вы не боитесь потери данных, попробуйте «ядерный вариант» — переустановку Windows.
  • Параметры сброса в Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте выбрать вариант «Сохранить мои файлы». Это переустановит только Windows и удалит приложения. Ваши файлы останутся на месте.
  • Для решения упорных проблем используйте создание USB-установщика для установки ОС.
Неисправный накопитель
Если вам не удается восстановить операционную систему или зависания продолжаются, возможно, проблема в накопителе. Выход накопителя из строя может приводить к потере данных или их некорректному считыванию.
  • Запустите диагностику с помощью Crystal Disk Info. Даже если статус «Тревога» («Caution»), рекомендуется заменить накопитель.
  • Если диск неисправен, перейдите на страницу вашей модели ноутбука Razer, чтобы найти руководство по замене накопителя. Если не удалось найти именно вашу модель, воспользуйтесь руководством для аналогичной модели — это укажет верное направление, даже если процесс будет отличаться в деталях.
  • Если в вашем устройстве установлен традиционный жесткий диск (HDD), подумайте о замене на твердотельный накопитель (SSD) (SSD) для повышения производительности. Они гораздо энергоэффективнее и быстрее.
Неисправная оперативная память
Оперативная память (RAM) может быть причиной повторяющихся зависаний. Хотя чаще это приводит к краху системы, симптомы могут различаться. К счастью, большинство моделей ноутбуков Razer до сих пор имеют хотя бы один модуль оперативной памяти, что делает ее замену относительно простой.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Множество крошечных контактов могут быть немного смещены. Достаточно просто извлечь и вставить их обратно, чтобы устранить проблему.
  • Протестируйте оперативную память с помощью средства проверки памяти Windows.
    • Если вам нужно второе мнение, IT-специалисты годами используют memtest86. Это бесплатный инструмент с отличной документацией! Однако для работы с ним потребуется немного больше знаний.
  • Тесты оперативной памяти длятся долго, а небольшие сбои в ней сложно выявить. Доверяйте результатам тестов, если они выявили ошибку, но не результатам «успешного прохождения». Может потребоваться несколько запусков диагностики.
  • Если вы недавно обновляли оперативную память или у вас установлено несколько модулей, убедитесь, что их характеристики совпадают. Как минимум, скорость и объем должны быть одинаковыми.
  • Замените память в случае провала диагностики — либо увеличив общий объем, либо сохранив прежние объем и скорость.
  • В некоторых ноутбуках Razer, особенно в новых моделях, оперативная память распаяна на плате. В этом случае вам придется заменить материнскую плату.
При замене оперативной памяти будьте особенно внимательны и выбирайте совместимые модули. У Crucial есть проверка совместимости, которую можно использовать для выбора подходящих продуктов.
Неисправность материнской платы
Если вышеуказанные советы не решили проблему, возможно, причина кроется в материнской плате. Физические повреждения, скачки напряжения или другие аппаратные проблемы могут повредить плату, влияя на ее функциональность. Неисправная материнская плата может вызывать странное поведение системы, периодические зависания, крахи или общую нестабильность.
  • Осмотрите материнскую плату на наличие признаков физических повреждений, таких как обгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые дефекты. Если найдете повреждения, замените плату или обратитесь к специалисту.
  • Если вы подозреваете, что зависания связаны с неисправным процессором, вам придется заменить материнскую плату.
  • Печатные платы часто подлежат ремонту квалифицированным техником с опытом пайки (или микропайки). Если считаете, что не справитесь сами, обратитесь в местный сервисный центр.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 56
За все время: 481
