Ripstik движется из стороны в сторону медленно
Доска плохо совершает движения из стороны в сторону.
Торсионная штанга загрязнена
Возможно, ваша торсионная штанга загрязнена. Выкрутите болты с обеих сторон и разделите Ripstik на две деки. Нанесите смазку на торсионную штангу и соберите устройство обратно.
Колесный блок загрязнен
Возможно, ваши колесные блоки загрязнены. Снимите колеса, а затем выкрутите болт из колесного блока.
Колеса Ripstick скрипят и/или медленно крутятся
Колеса плохо вращаются при движении.
Подшипники колес не очищены и не смазаны
Возможно, ваши подшипники загрязнены или недостаточно смазаны. Снимите подшипники, очистите их с помощью чистящего средства на основе цитрусовых и добавьте на подшипники несколько капель смазки для скейтбордов.
Addison
Участник с: 08/30/19
3 165 Репутация
Автор 17 руководств
Команду
University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019 Участник University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019
UNT-FRIESS-F19S1G3
3 членов
Автор 240 руководств
6 Комментариев
It will not turn on
Tyler Harrison - Ответить Поделиться
can the wheel caster be removed? if so, how and with what tool?
Milan!! XD - Ответить Поделиться
Mine won’t twist is that normal for some ?
Yes Ye - Ответить Поделиться
Rip stick mini is making a creaking noise at the front of the board when I put weight on it.
Keishi Yamaguchi - Ответить Поделиться
Is the rear chuck supposed to move back and forth?
Cathy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 35
За все время: 3,809
