Такого рода протечка обычно возникает из-за того, что конденсат из морозильной камеры не может стечь в дренажное отверстие для конденсата. Вот что должно происходить в норме:
  • Конденсат — это водяной пар из воздуха, который оседает на испарителе в морозильной камере с верхним расположением (подумайте о капельках воды на внешней стороне стакана с ледяной водой).
  • Конденсат превращается в своего рода иней (также называемый изморозью) на змеевиках испарителя (поскольку их температура ниже нуля).
  • Система разморозки периодически включается и растапливает лед, превращая его в воду, которая стекает в воронкообразное устройство под испарителем, почти всегда металлическое.
  • Из этой «воронки» вода через трубку стекает в лоток под холодильником, где и испаряется.
Эта проблема не возникает в моделях холодильников с боковой морозильной камерой (Side-by-Side) или морозильной камерой снизу, так как вода не может течь вверх или вбок (влияет гравитация).
Проблема часто вызвана тем, что дренаж конденсата или испарителя заблокирован льдом.
Образование льда в местах, где он не может нормально стечь при таянии, также приведет к этому.
Иногда протекать может ледогенератор, что приводит к такой проблеме, но основная сложность заключается в отсутствии дренажа, даже если течет именно ледогенератор.
Когда это происходит, конденсат переливается через край воронки или вовсе мимо нее и стекает через вентиляционные отверстия в холодильное отделение. Теперь у вас протечка.
Змеевики испарителя в красном прямоугольнике
Воронка дренажа системы разморозки в оранжевом прямоугольнике
Избыточное образование льда
Откройте морозильную камеру и осмотрите ее заднюю часть. Видите много кристаллов льда на задней стенке? Это обычный признак избыточного образования льда. В этой ситуации наиболее эффективным методом, вероятно, будет ручная разморозка морозильной камеры. Некоторые устройства имеют циклы принудительной разморозки, но это маловероятно для холодильников с верхним расположением морозильной камеры.
  • Используйте пароочиститель, чтобы растопить лед на внешней стороне крышки испарителя, если он там есть. Пароочиститель — самый безопасный и эффективный способ удалить лед в морозильной камере. Категорически избегайте использования фена и не используйте строительный фен для таяния льда. Пароочиститель намного эффективнее.
  • Альтернативный вариант — поставить в морозильную камеру миски с горячей водой. Это медленный, но очень безопасный способ, не требующий дополнительного оборудования.
  • Когда задняя панель (крышка испарителя) очистится от льда, или если его нет, открутите ее и отодвиньте в сторону. Будьте осторожны: к крышке могут быть прикреплены детали, например, вентилятор или термистор (датчик температуры).
    • Для удаления стоячей воды и отколовшихся кусочков льда можно использовать моющий пылесос.
    • Возьмите полотенца или тряпки, чтобы впитать воду от тающего льда в морозильной камере, так как вы не хотите, чтобы в холодильник попало еще больше воды.
    • Также стоит положить полотенце в холодильном отделении в месте протечки, чтобы там стало суше.
  • Теперь используйте пароочиститель, чтобы растопить лед на змеевиках испарителя. Если его нет, проверьте, нет ли ледяной пробки в дренажном отверстии для конденсата.
    • Попробуйте налить немного горячей воды в дренажное отверстие.
    • Используйте тупую деревянную палочку, чтобы проверить проходимость.
  • Льда нет? Переходите к следующему пункту.
Засор в дренаже конденсата
Если льда нет, следующим шагом будет удаление вероятного засора из материала в дренажной трубке конденсата. Вы можете использовать кусок гибкой проволоки с притупленным концом, чтобы не повредить пластиковую дренажную трубку. Для этого отлично подойдет медный одножильный провод сечением 1,3–1,6 мм (№14 или №16 AWG).
Вы также можете попробовать использовать моющий пылесос и удалить засор сверху. Не пытайтесь делать это снизу, так как вы можете протолкнуть засор еще глубже. Если помощник сможет поработать проволокой снизу, вы сможете сдвинуть засор так, чтобы он вышел вверх по трубке.
Это может не сработать из-за малого диаметра трубки. Сжатый воздух может сместить предмет, но используйте низкое давление и короткие импульсы снизу. Такие предметы, как горох, фасоль, фундук, арахис и тому подобное, — идеальные «пробки» для дренажа. В частности, орехи застревают намертво и не гниют.
Протекающий ледогенератор
Это еще одна основная причина. Поскольку модели с ледогенератором и верхним расположением морозильной камеры встречаются не так часто, мы перечислили возможные причины в порядке их вероятности.
Признаком протекающего ледогенератора будет лед по всему дну морозильной камеры. Поскольку ледогенератор обычно протекает во время залива воды или из-за небольшого перелива, вода часто замерзает, не успев стечь в холодильное отделение. Вы, вероятно, заметите капли воды, замерзшие на стенке морозильной камеры под ледогенератором, и почти наверняка лед внутри самого ледогенератора.
Что проверить:
  • Стоит ли холодильник ровно?
  • Установлен ли ледогенератор горизонтально?
Первые два пункта, скорее всего, приведут только к очень небольшим протечкам, так как объем воды при этом минимален. Вы можете проверить оба условия с помощью небольшого уровня.
  • Не переполняется ли ледогенератор?
Это более вероятная причина, наряду с заливной трубкой, частично перекрытой льдом, из-за чего вода попадает не туда, куда должна. Вот ссылка на страницу про протекающий ледогенератор Whirlpool. Принципы решения те же, но обратите внимание на перечисленные выше пункты, чтобы лучше устранить проблему.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 011 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
2 Комментариев
tout les pies
Stenley Sauveur - Ответить Поделиться
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 369
За все время: 7,586
