При протечке ледогенератора вода оказывается везде, кроме формы для льда, где она должна превращаться в аккуратные кубики. Давайте пошагово разберемся с устранением неполадок вашего устройства.
Ice-Maker Repair Toolkit
Неправильное положение заливного клапана или чаши для подачи воды
Водоснабжение поступает в заднюю часть ледогенератора через заливной клапан и по трубке направляется в чашу, которая распределяет воду в форму для льда. Если заливной клапан, заливная трубка или чаша для подачи воды смещены, вода будет проливаться мимо формы. Проверьте правильность положения, запустив процесс подачи воды. В некоторых случаях может потребоваться замена чаши.
Засор дренажного отверстия для конденсата или разморозки
Дренаж для конденсата позволяет отводить излишки воды из морозильной камеры. Ваше устройство может выполнять цикл разморозки, что приводит к появлению дополнительной воды в системе. Если дренаж замерзнет, эта вода будет замерзать внутри системы.
  • Откройте морозильную камеру и убедитесь, что дренаж для разморозки не перекрыт какими-либо предметами.
    • Отодвиньте продукты в морозильной камере, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, и подождите несколько дней, чтобы увидеть, решилась ли проблема.
  • Проверьте дренаж на наличие засоров из крошек или льда. Снимите пластиковую крышку с дренажного отверстия.
    • По возможности продуйте линии воздухом.
    • Растопите ледяную пробку с помощью фена на низкой мощности либо используйте спринцовку и воронку, чтобы промыть дренаж для разморозки теплой водой.
Переполнение ледогенератора
Обычно ледогенератор наполняется водой около 8 секунд на один лоток. Попробуйте выполнить сброс ледогенератора и понаблюдайте, решит ли это проблему. В некоторых случаях можно отрегулировать уровень воды.
Неисправный впускной водяной клапан
Линия подачи воды соединяется с впускным водяным клапаном, прежде чем вода попадет в лотки для льда. Если клапан застрял в открытом положении, даже слегка, подача воды будет идти постоянно. Пришло время проверить клапан.
Это также подходящий момент для проверки давления воды в линии подачи. Клапану требуется давление не менее 1,4 бар (20 psi), чтобы он мог нормально закрываться после открытия.
  • Отодвиньте холодильник от стены. Перекройте подачу воды.
  • Положите полотенце, а затем отсоедините впускной водяной клапан.
  • Поместите подающий шланг в ведро или ближайшую раковину и откройте вентиль подачи воды. Вода должна выходить под приличным напором — около 1,4 бар (20+ psi).
  • Теперь с помощью мультиметра проверьте впускной водяной клапан на целостность цепи.
    • Сопротивление должно составлять от 500 Ом до 1,5 кОм.
Перекос или нарушение уровня
Если вода не попадает в дренаж для конденсата, она будет либо замерзать, либо стекать в непредназначенные для этого места. Проверьте, ровно ли стоит устройство, и при необходимости отрегулируйте ножки или используйте подкладки.
Старый фильтр для воды
Фильтр, который не меняли 6 и более месяцев, может быть причиной неисправностей устройства.
  • Замените фильтр и запустите еще один цикл.
  • Если вода вытекает из корпуса фильтра, убедитесь, что фильтр вставлен до конца. Затем проверьте, что шланги вставлены полностью и не имеют трещин.
Ослабленные или протекающие сантехнические соединения
Нарушение потока воды по линии, ведущей к ледогенератору, может быть причиной утечки. Обычно это означает отсоединение линий или выход соединений из строя. Осмотрите клапаны, линии подачи воды и разъемы на наличие утечек. Заменяйте и подтягивайте их по мере необходимости.
Связанные страницы
Как сбросить настройки ледогенератора
Ледогенератор не производит лед
Ледогенератор только дробит лед
Ледогенератор не выдает лед
Ледогенератор не прекращает работу
Дополнительные ресурсы
Ледогенераторы для холодильников
Форум ответов: протекающий ледогенератор
nicO
Участник с: 04/14/15
15 990 Репутация
Автор 88 руководств
Команду
Global Fixers Участник Global Fixers
Community
72 членов
Автор 3 048 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 163
За все время: 10,113
