Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Roku не включается
Устройство не получает питание.
Кабель питания подключен неправильно
Убедитесь, что вы правильно подключили кабель питания. Сначала отсоедините кабель питания от настенной розетки и от устройства, затем подождите около двадцати секунд. После этого вставьте кабель питания в настенную розетку, убедившись, что штекер плотно сидит в разъеме. Если вы используете сетевой фильтр или удлинитель, проверьте, включен ли он в сеть и работает ли он. Затем вставьте кабель питания в порт с маркировкой «DC in» на устройстве и убедитесь, что он плотно зафиксирован.
Неисправный кабель питания
Если кабель питания подключен правильно, но устройство все равно не включается, возможно, кабель неисправен. Попробуйте сначала подключить кабель к розетке в другой комнате вашего дома. Возможно, неисправна электрическая розетка! Если вы используете сетевой фильтр или удлинитель, попробуйте подключить устройство через другой удлинитель или напрямую в розетку. Если Roku по-прежнему не включается, попробуйте одолжить кабель питания от другого устройства Roku XD. Если с этим кабелем все работает, значит, кабель, который шел в комплекте с вашим устройством, больше не функционирует. В этом случае вам необходимо заменить кабель питания. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать кабель питания, так как это может привести к порче имущества, серьезным травмам или смерти.
Неисправный разъем питания
Если вы убедились, что проблема не в кабеле питания, вам нужно проверить места пайки выводов разъема питания. Если выводы расшатаны, их необходимо припаять заново. Для получения помощи по пайке ознакомьтесь с руководством по пайке на iFixit.
Если выводы сломаны, вам потребуется заменить разъем питания.
Неисправная материнская плата
Если вы выяснили, что ни кабель питания, ни разъем питания не являются причиной проблемы, возможно, вышли из строя один или несколько интегрированных компонентов на материнской плате. Это невозможно исправить самостоятельно. Вам потребуется заменить материнскую плату или все устройство Roku.
Пульт дистанционного управления не реагирует
Пульт находится в рабочем диапазоне Roku и направлен прямо на устройство, но Roku не реагирует.
Разряжены батарейки
Замените старые батарейки новыми.
Требуется сброс настроек пульта и Roku
Выньте батарейки из пульта. Нажмите и удерживайте каждую кнопку на пульте в течение пяти секунд. Затем установите батарейки обратно.
Затем отсоедините кабель питания от Roku, подождите пять секунд, подключите кабель питания обратно к Roku и дождитесь появления заставки Roku.
Загрязнены контакты кнопок
Чтобы очистить контакты пульта, откройте его, следуя руководству по разборке пульта. Затем используйте ватные палочки и медицинский спирт для очистки контактов на печатной плате и на резиновой прокладке.
Батарейные контакты треснули или расшатались
Проверьте места пайки клемм аккумулятора. Если клеммы расшатаны, их необходимо припаять заново. Для получения помощи по пайке ознакомьтесь с руководством по пайке на iFixit.
Если клеммы сломаны, вам потребуется заменить клеммы аккумулятора.
Неисправен ИК-светодиод
Чтобы проверить работу светодиода, в темной комнате направьте пульт на камеру (проще всего использовать камеру мобильного телефона) и нажмите кнопку на пульте. Если ИК-светодиод работает, вы увидите свечение на экране вашего телефона.
Затем проверьте места пайки выводов светодиода. Если выводы расшатаны, их необходимо припаять заново. Для получения помощи по пайке ознакомьтесь с руководством по пайке на iFixit.
Если выводы сломаны, вам потребуется заменить светодиод
Неисправная печатная плата пульта
Если вы убедились, что батарейки, клеммы аккумулятора и ИК-светодиод в порядке, возможно, вышли из строя один или несколько компонентов на печатной плате. Это невозможно исправить самостоятельно. Вам потребуется заменить печатную плату или заменить пульт.
Roku не выводит видео
Звук программы слышен, но экран остается черным.
Неправильное подключение RCA-кабеля
Тщательно проверьте подключения RCA. Убедитесь, что кабели подсоединены к разъемам соответствующего цвета как на Roku, так и на телевизоре. Красный к красному, белый к белому, желтый к желтому.
Кабель HDMI подключен неправильно
Тщательно проверьте подключения HDMI как на Roku, так и на телевизоре. Поочередно отсоедините кабель HDMI от Roku и телевизора, а затем вставьте его обратно, убедившись, что кабель вставлен плотно.
Неисправен кабель RCA или HDMI
Если вы убедились, что кабели подключены правильно и надежно закреплены, но видео по-прежнему отсутствует, замените кабели на новые.
Неисправен RCA-разъем
Если вы убедились, что кабели подключены правильно и надежно закреплены, а также полностью заменили их, возможно, вышел из строя RCA-разъем видео (желтый) на материнской плате. Вам придется заменить видеоразъем.
Если вы убедились, что кабели подключены правильно и надежно закреплены, полностью заменили их, а также заменили RCA-разъем видео, возможно, вышли из строя один или несколько интегрированных компонентов на материнской плате. Это невозможно исправить самостоятельно. Вам потребуется заменить материнскую плату или все устройство Roku.
Roku не воспроизводит звук
Изображение есть, но звук отсутствует.
Слишком низкий уровень громкости
Убедитесь, что звук не отключен (режим «без звука») или просто не выкручен на минимум.
RCA-кабели подключены неправильно
Тщательно проверьте подключения RCA. Убедитесь, что кабели подсоединены к разъемам соответствующего цвета и надежно закреплены как на Roku, так и на телевизоре.
Если вы убедились, что кабели подключены правильно и надежно закреплены, но звук по-прежнему отсутствует, замените кабели на новые.
Если вы убедились, что кабели подключены правильно и надежно закреплены, а также полностью заменили их, возможно, вышел из строя один или оба RCA-аудиоразъема (красный и белый) на материнской плате. Вам придется заменить аудиоразъем.
Если вы убедились, что кабели подключены правильно и надежно закреплены, полностью заменили их, а также заменили RCA-аудиоразъемы, возможно, вышли из строя один или несколько интегрированных компонентов на материнской плате. Это невозможно исправить самостоятельно. Вам потребуется заменить материнскую плату или все устройство Roku.
Roku не подключается к проводной сети Интернет
Устройство включено и отображает заставку Roku, но не показывает подключение к проводной сети.
Интернет недоступен
Убедитесь, что ваше локальное интернет-соединение активно и работает. Возможно, потребуется перезагрузка роутера или модема.
Ethernet-кабель подключен неправильно
Если вы используете проводное подключение для Roku XD, проверьте, плотно ли вставлен Ethernet-кабель с обеих сторон: со стороны Roku и со стороны источника сигнала.
Неисправен Ethernet-кабель
Если предыдущий шаг не решил проблему, возможно, поврежден или неисправен сам Ethernet-кабель. Чтобы проверить это, подключите Ethernet-кабель к другому устройству (компьютеру, ноутбуку и т. д.). Если другое устройство не может установить соединение через этот кабель, значит, кабель неисправен и его нужно заменить. Если другое устройство работает, вставьте кабель Ethernet обратно, убедившись, что он плотно зафиксирован, и продолжите работу.
Неисправен Ethernet-порт
Если предыдущие шаги не решили проблему с проводным подключением, возможно, вышел из строя Ethernet-порт. Вам потребуется заменить Ethernet-порт.
Если вы убедились, что кабели подключены правильно и надежно закреплены, полностью заменили их, а также заменили Ethernet-порт, возможно, вышли из строя один или несколько интегрированных компонентов на материнской плате. Это невозможно исправить самостоятельно. Вам потребуется заменить материнскую плату или все устройство Roku.
Roku не подключается к беспроводной сети Интернет
Устройство включено и отображает заставку Roku, но не показывает подключение к беспроводной сети.
Интернет недоступен
Убедитесь, что ваше локальное WiFi-соединение активно и работает. Возможно, потребуется перезагрузка роутера или модема. Попробуйте подключиться к беспроводному интернету с другого устройства, чтобы удостовериться в наличии сети.
Roku не подключен к WiFi
Если интернет доступен, но вы не можете подключить к нему Roku, убедитесь, что Roku XD настроен на подключение к правильной сети, и проверьте правильность ввода пароля.
Неисправна WiFi-антенна
Если указанные выше шаги не решили проблему, вам придется либо использовать проводное соединение, либо попробовать выполнить ремонт. WiFi-антенна интегрирована в материнскую плату, поэтому вам потребуется заменить материнскую плату или все устройство Roku.
Назад к странице устройства
William
Участник с: 01/30/15
1 603 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-6, Rountree Winter 2015
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G6
4 членов
Автор 120 руководств
20 Комментариев
This is the worst product that I ever bought my Ruchel been in sleep mode for two months and I've been trying to contact you guys and no one has responded I will not recommend this to anyone you guys need to have a better system we spend a lot of money to use your device
Angelo - Ответить Поделиться
This is a self-help repair forum; we sell parts and tools. We're not the manufacturer/seller of your device.
Jeff Suovanen - Ответить Поделиться
My Roku XD 2050x will not allow me to add any channels even after a factory rest and now all the video is very dark. I check the TV and it is not dark when the Roku is disconnected. Help
pamelawoodson - Ответить Поделиться
My friends Roku starts out working fine but over a hour or so it starts to fade to black. Have your heard of this before? I am suspecting the AC adapter but I know there are a few power management devices in the Roku box as well. Any idea or is it time to belly up and get a new one?
Thanks!
jaytyz - Ответить Поделиться
Hello my Roku TV turns on but doesn’t show Any picture and makes sound please help I’ve tried everything
Kyra !! - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 102,994
