Roomba издает шум
Roomba издает звуковые сигналы или сообщает об «ошибке».
Один звуковой сигнал или «Ошибка 1»
Ваш Roomba где-то застрял. Убедитесь, что колеса плотно прилегают к полу, и попробуйте включить Roomba в другом месте.
Два звуковых сигнала или «Ошибка 2»
Основные щетки не могут вращаться. Снимите щетки и очистите их.
Пять звуковых сигналов или «Ошибка 5»
См. «Боковое колесо застряло».
Шесть звуковых сигналов или «Ошибка 6»
Если это происходит, значит, либо датчики перепада высоты вашего Roomba нуждаются в очистке, либо он завис над краем. Протрите датчики сухой тканью и перезапустите Roomba в другом месте.
Семь звуковых сигналов или «Ошибка 7»
Восемь звуковых сигналов
См. «Переднее колесо застряло».
Девять звуковых сигналов или «Ошибка 9»
Бампер вашего Roomba загрязнен или зажат. Слегка постучите по бамперу примерно 20 раз, чтобы удалить мусор, который мог там застрять.
«Ошибка 10»
Если устройство крутится на месте, см. «Roomba крутится на месте». В противном случае ваш Roomba может находиться в слишком большой комнате. Вам следует использовать «Виртуальную стену» (Virtual Wall), чтобы ограничить зону уборки.
Одиннадцать звуковых сигналов
Бампер вашего Roomba не регистрирует препятствия. Постучите по бамперу, чтобы убедиться, что он исправен. Если Roomba крутится, очистите колеса. Если Roomba находится в большой комнате, используйте «Виртуальную стену».
Если проблемы сохраняются, возможно, потребуется заменить датчик бампера.
Двенадцать звуковых сигналов
Датчик перепада высоты требует очистки или замены. Обязательно проверьте и очистите датчики перепада высоты вашего Roomba.
Индикаторы Roomba мигают
Индикаторы Roomba мигают, отображают ошибку или сообщают об «ошибке зарядки».
Одно мигание или «Ошибка зарядки 1»
Аккумулятор не подключен. Убедитесь, что вы удалили язычок аккумулятора. Если язычок уже удален, снимите нижнюю крышку вашего Roomba, чтобы переустановить аккумулятор Roomba.
Два мигания, «Err2» или «Ошибка зарядки 2»
Вашему Roomba нужно остыть. Оставьте его примерно на час, а затем попробуйте зарядить снова.
Три мигания, «Err3» или «Ошибка зарядки 3»
Вам необходимо сбросить программное обеспечение Roomba. Для этого одновременно удерживайте две кнопки над и под надписью CLEAN в течение 10 секунд. Затем попробуйте зарядить ваш Roomba снова.
Пять миганий, «Err5» или «Ошибка зарядки 5»
См. «Три мигания».
Шесть миганий, «Err6» или «Ошибка зарядки 6»
Аккумулятор вашего Roomba слишком горячий. Дайте Roomba остыть примерно час, а затем попробуйте зарядить его снова.
Семь миганий, «Err7» или «Ошибка зарядки 7»
Аккумулятор вашего Roomba не охлаждается. Дайте Roomba остыть примерно час, а затем попробуйте зарядить его снова.
Roomba перестал двигаться
Roomba перестал двигаться во время уборки.
Если переднее колесо Roomba с трудом вращается, возможно, в его ось попал мусор. Снимите колесо с Roomba и очистите отсек колеса. Также извлеките колесо из корпуса и очистите ось. Если колесо все еще не работает, возможно, оно сломано и требует замены.
Поставьте Roomba на ровную поверхность и перезапустите цикл уборки. Если ошибка повторяется и на ровной поверхности, проверьте колесо на наличие мусора. Поверните колесо рукой, подтолкните его вверх и вниз, чтобы удалить остатки мусора, блокирующие колесо. Если колесо все еще не работает, возможно, оно сломано и требует замены.
Переднее колесо сломано
Если переднее колесо сломано, снимите корпус переднего колеса и замените его на новое колесо.
Боковое колесо сломано
Если боковое колесо сломано, снимите корпус бокового колеса и замените его на новое колесо.
Roomba движется странно
Roomba крутится без остановки или не распознает края.
Поднимите Roomba, поставьте его в центр комнаты и перезапустите цикл уборки. Если проблемы продолжаются, возможно, колеса чем-то заблокированы — проверьте их на наличие мусора.
  • Поднимите Roomba и осмотрите колеса на наличие мусора.
  • Вручную поверните и нажмите на оба боковых колеса, чтобы удалить скрытый мусор в нишах для колес.
  • Нажмите/постучите по бамперу, чтобы обеспечить правильное сжатие пружин и сместить застрявший мусор.
  • Если проблемы сохраняются, можно использовать сжатый воздух для очистки от остатков мусора.
Roomba стал хуже убирать
Roomba не так эффективно пылесосит, как раньше.
Щетки и/или фильтр загрязнены
Если ваш Roomba убирает хуже, чем раньше, скорее всего, щетки и/или фильтр нуждаются в очистке.
Снимите щетки, чтобы очистить их.
Для очистки фильтра:
  • Снимите контейнер для мусора.
  • Нажмите на желтый язычок и откройте боковую дверцу контейнера для мусора.
  • Ухватитесь за желтые язычки с обеих сторон фильтра и потяните вверх.
  • Очистите фильтр с помощью сжатого воздуха.
  • Установите фильтр на место, закройте дверцу и вставьте контейнер для мусора обратно.
Aaron Jacobs
Участник с: 01/31/14
540 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 членов
Автор 156 руководств
38 Комментариев
I've cleaned the brushes but roomba still says clean brushes
pana - Ответить Поделиться
Pull off yellow parts and clean around alxes. There's hair impacted around the axel. Also check the white gears for hair wrapped up inside.
Rhys Morgan - Ответить Поделиться
Roomba have new battery, but does not turn on
Rafael Beltrán - Ответить Поделиться
Rooba have new battery but does not turn on
roomba says charging error 3 I have held the top and bottom buttons down for 10 seconds like it says in troubleshooter but it still gives the error code
John Hourigan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 40
За все время: 55,130
