Эта страница перенаправляет на Roomba Sweeper Brush Not Spinning.
Первые шаги
Убедитесь, что ваш Roomba заряжен и работает.
  • Наблюдая за работой, вы видите, что боковая щетка не вращается или движется прерывисто.
  • Вы также можете заметить, что Roomba работает громче, чем обычно, вероятно, издавая скрежет. Если это так, выключите его, переверните на мягкую поверхность и проверьте следующее:
    • Винт боковой щетки ослаблен или отсутствует? (маловероятно). Если это так, подтяните или замените его.
    • Можете ли вы прокрутить щетку рукой практически без сопротивления?
    • Если она вращается плавно, но с небольшим сопротивлением (некоторое сопротивление должно быть, так как шестерни соединены с двигателем), то проблема может быть в засоре под втулкой щетки или в самом двигателе, а не в редукторе. Перейдите к разделу Засорение втулки щетки, чтобы начать проверку.
    • Если щетка совсем не вращается, вам нужно будет разобрать весь узел привода боковой щетки. Перейдите к разделу «Неисправность шестерен и двигателя боковой щетки» ниже.
    • Иногда щетка может ослабнуть и не вращаться во время работы устройства; это проблема крепежного винта.
      • Боковые щетки Roomba защелкиваются на месте, и некоторые из них могут работать без крепежного винта, но возрастает риск того, что что-то зацепит щетку и она отпадет.
        • Если вы заметили, что винт на боковой щетке отсутствует, найдите замену и установите его.
      • У более новых моделей Roomba используются невыпадающие крепежные винты в щетках, но они все равно могут ослабнуть.
Боковые щетки Roomba легко наматывают волосы.
  • Поскольку щетки вращаются по кругу, волокна и волосы могут плотно наматываться вокруг них.
  • Этот материал часто проникает под втулку щетки и может заблокировать ее вращение.
Очистить втулку довольно просто:
  • Выкрутите крепежный винт боковой щетки. На новых моделях он может быть невыпадающим, поэтому если он ослаб, но не выходит, попробуйте просто снять щетку.
  • Аккуратно потяните щетку вверх; если она не снимается легко, используйте инструмент, чтобы поддеть ее под краем втулки. Вот отлично подходящий для этого инструмент, который не повредит ваш Roomba.
Открутите крепежный винт щетки
Снимите боковую щетку (показано с инструментом)
  • Очистите пространство вокруг втулки от накопившихся волос, волокон и пыли.
    • Установите боковую щетку на место и проверьте, вращается ли она рукой. Если да, протестируйте устройство, чтобы убедиться, что щетки теперь вращаются.
      • Примечание: при таком засорении полезно также заглянуть внутрь редуктора, даже если щетка заработала нормально, так как волосы часто попадают внутрь к шестерням и могут вызвать проблемы в будущем. Это эффективное профилактическое обслуживание. Процедуру см. ниже.
Если боковые щетки работают с трудом, прерывисто или вообще не работают, вам потребуется частично разобрать Roomba, чтобы проверить привод. Это также необходимо для замены двигателя.
Возможно, вам будет проще просто приобрести новый модуль привода в сборе, особенно если проблема именно в двигателе, а не в шестернях. Тем не менее, для этого все равно придется разобрать Roomba.
См. выше инструкции по снятию боковой щетки, а затем продолжите процедуру здесь (в процессе вы очистите втулку):
1. Выкрутите винты нижней крышки
2. Снимите нижнюю крышку
3. Выкрутите винты привода боковой щетки
4. Снимите привод боковой щетки
5. Выкрутите винт со шлицем tri-wing
6. Аккуратно подденьте корпус
  • Ищите волосы или другой мусор внутри корпуса редуктора; они часто наматываются на валы шестерен. Если найдете их, удалите и переходите к следующему шагу.
  • Осмотрите подшипник шестерни, которая вращает щетку (самая удаленная от двигателя). Отверстие в нижнем пластиковом корпусе, которое выполняет роль подшипника, может быть повреждено, и щетка не будет вращаться правильно. Если оно изношено, пора заменить весь модуль. Если все в порядке, продолжайте.
  • Осмотрите зубья на маленькой шестерне, расположенной сверху средней шестерни. Они часто ломаются, из-за чего щетки перестают вращаться или движутся прерывисто. На фото ниже шестерня обведена кружком.
  • Если зубья сломаны, вы можете заменить привод. Другой вариант, вероятно, более дешевый — найти сменные шестерни на eBay.
  • Если все шестерни в хорошем состоянии, смажьте их белой литиевой смазкой. Затем перейдите к шагу «Двигатель» прямо ниже.
  • Сборка выполняется в обратном порядке.
Двигатель
Если вы дошли до этого момента, значит, вы проверили редуктор, с ним все в порядке, и вам нужно только заменить двигатель.
  • К сожалению, двигатели отдельно найти труднее, чем модуль в сборе.
  • Они доступны на eBay, но их может быть непросто найти, и они не всегда есть в наличии. Вместо прямой ссылки, которая может быстро перестать работать, лучше всего использовать поиск на eBay по запросу «side brush module motor 5 6 7 8 9».
  • Получив двигатель, вы можете воспользоваться одним из руководств по замене двигателя боковой щетки, представленных в разделе Связанные руководства ниже.
Замена боковой щетки iRobot Roomba 860
Замена мотора боковой щетки iRobot Roomba 870
Замена модуля боковой щетки iRobot Roomba 890
Замена мотора боковой щетки iRobot Roomba 630 (показаны внутренние шестерни)
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 073 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 159
За все время: 2,359
