Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не распознается через USB
Когда кабель подключен, мышь не включается или устройство не распознается.
Штекер USB подключен неправильно
Ваша мышь может не регистрироваться компьютером, потому что она неправильно подключена. Убедитесь, что USB-разъем плотно вставлен в порт.
Требуется перезагрузка компьютера
Иногда компьютеру просто нужна перезагрузка, чтобы снова нормально работать. Отключите мышь, перезагрузите компьютер, а затем подключите мышь снова.
USB-штекер загрязнен
На разъеме или в порту USB могли накопиться загрязнения. Просто очистите порты зубочисткой и небольшим количеством изопропилового спирта, если он у вас есть, а затем снова подключите мышь. Не используйте металлические инструменты.
Драйвер Rosewill поврежден
Попробуйте подключить к компьютеру другое USB-устройство. Если оно работает, значит, с компьютером все в порядке, и можно продолжать следовать руководству. Отключите NEON M62 и используйте запасную мышь или трекпад, чтобы удалить программное обеспечение Rosewill с компьютера. После этого перезагрузите компьютер, прежде чем загружать и устанавливать программное обеспечение. Снова перезагрузите компьютер, а затем подключите мышь.
Неисправный кабель
USB-кабель может перестать работать должным образом, особенно если на нем есть перегибы.
USB-порт неисправен
Возможно, USB-порт компьютера работает неправильно. Если вы пробовали подключать другое USB-устройство и оно тоже не работает, но мышь работает с другим ПК, возможно, вам нужно устранить неполадки самого компьютера.
Устройство не регистрирует нажатия или двойные клики
Когда я нажимаю на мышь, нажатие не регистрируется или регистрируется несколько раз.
Накопление грязи под переключателем кнопки
Под переключателем кнопки могли скопиться частицы пыли или липкий налет. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть грязь.
Требуется обновление прошивки Rosewill
Возможно, ваша прошивка устарела. Чтобы обновить ее до последней версии, скачайте и установите программу для обновления прошивки.
Не работает прокрутка или нажатие на колесико
Когда я дважды нажимаю на колесико мыши, ничего не происходит. Или когда я вращаю колесико, ничего не происходит.
Накопление грязи под колесиком прокрутки
Под колесиком прокрутки могли скопиться частицы пыли или липкий налет. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть грязь.
Курсор не двигается
Когда я перемещаю мышь, курсор не двигается вслед за ней.
Сенсор загрязнен
Сенсор мыши может быть грязным. Очистите сенсор с помощью ватной палочки, слегка смоченной в спирте. Дайте сенсору высохнуть в течение 5 минут, прежде чем снова использовать мышь.
Повреждено покрытие сенсора
Пластиковая накладка, закрывающая оптическую камеру, может быть сильно поцарапана. Если это так, ее потребуется заменить.
Мышь не светится
Когда я подключаю мышь к компьютеру, ее подсветка не включается.
Возможно, USB-соединение расшаталось. Убедитесь, что USB-кабель надежно вставлен в USB-порт компьютера.
Светодиод колесика прокрутки отключен или неисправен
Если не работает только этот индикатор, его нужно заменить или вернуть на место. Наше руководство покажет вам, как открыть мышь и проверить его.
Компьютер не распознает USB
Работает ли мышь, даже если подсветка не горит? Если нет, компьютер мог не распознать подключение мыши. Перейдите к разделу Устройство не распознается через USB этого руководства по устранению неполадок.
Julian Abraham
Участник с: 03/21/23
435 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-2, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G2
3 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За все время: 725
