ВАЖНО: ЭЛТ-МОНИТОРЫ МОГУТ НАКАПЛИВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 15 КВ (небольшие черно-белые) — 25 КВ (малые и средние цветные) И ВПЛОТЬ ДО 50 КВ (телевизоры, студийные мониторы, высококлассные настольные мониторы, такие как GDM-FW900). УЧИТЫВАЯ БОЛЬШОЙ РАЗБРОС НАПРЯЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА, КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО ВЫПОЛНЯТЬ РАЗРЯДКУ ПРАВИЛЬНО!
Источники:
Эта вики-статья призвана объединить информацию из этого ответа 2018 года и расширить тему, адаптировав формат для использования на практике. Данная запись была создана, так как исходный ответ устаревает, и основную часть информации становится трудно найти: Disassembling an old Apple monitor. Помимо этого ответа и записи, обратитесь к документам Apple: CRT Safety Техника безопасности при работе с ЭЛТ Apple (классические компьютеры Mac)
Как разрядить ЭЛТ
Первое правило безопасной разрядки ЭЛТ-монитора — убедиться, что монитор или компьютер отключен от сети, чтобы предотвратить накопление нового заряда. Кроме того, ЕСЛИ возможно, включите питание монитора на 30 секунд — 1 минуту (или удерживайте кнопку питания), чтобы разрядить его. На современных ЭЛТ со встроенными «разрядными» резисторами этого обычно достаточно, но будьте осторожны: эти резисторы, как правило, перегорели или изношены до такой степени, что стали неэффективными или слабыми! Это происходит незаметно, при этом нагрузка на резистор в данных условиях выше, чем в других применениях, поэтому они служат всего несколько лет, прежде чем ослабнуть или выйти из строя. Это также «тихий» процесс разрядки (за исключением статического треска в некоторых моделях, но не полагайтесь на это), и он не дает визуальных индикаторов. Из-за этих факторов по-прежнему требуется ручная разрядка.
ВАЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ БРАСЛЕТЫ; ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВЫБИРАЕТ ПУТЬ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, И ВАША ЗАЩИТА ОТ ЭСР СТАНЕТ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ. В связи с этим вы должны снять все украшения (включая цепочки или чокеры с металлическими застежками; поверьте, этой застежки достаточно для причинения вреда), чтобы полностью исключить риски, связанные с ношением украшений.
Инструмент для разрядки ЭЛТ
Убедившись, что вы не станете новым «заземлением», пришло время разрядить ЭЛТ. Это можно сделать с помощью официального инструмента для разрядки (они разрабатывались для компаний, например Apple, в целях обслуживания) или инструмента с открытого рынка, который был доступен в продаже для населения (или, по крайней мере, для сторонних ремонтных мастерских).
По возможности желательно также изолировать часть ручки отвертки термоусадочной трубкой, так как это обеспечивает дополнительный защитный слой на случай, если вы случайно коснетесь металла отвертки. Осторожность по-прежнему необходима. Обратитесь к этому руководству для наглядного ознакомления с процессом разрядки: Снятие платы питания Macintosh Classic II. Если вам удастся найти оригинальный инструмент, обычно они выглядят именно так (этот инструмент — пример версии, созданной Apple до того, как они прекратили обслуживание компьютеров Mac на базе ЭЛТ). Однако другими компаниями также выпускались версии, выполняющие ту же функцию:
ВАЖНО: ПРИ РАЗРЯДКЕ ЭЛТ НЕ ДЕРЖИТЕ ОБЕ РУКИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ! ЕСЛИ ОБЕ РУКИ НАХОДЯТСЯ В ЗОНЕ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЯМОМУ УДАРУ ТОКОМ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ, ЧТО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО. Поместите недоминантную руку за спину или в карман, чтобы не замкнуть электрическую цепь, и используйте только свою доминантную руку.
Создание постоянного заземления
Если вы в точности следовали этим правилам безопасности, вы успешно разрядили ЭЛТ и не получили травм или ударов током в процессе работы с ЭЛТ-дисплеем.
Nick
Участник с: 11/10/09
105 983 Репутация
Автор 72 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
335 членов
Автор 8 260 руководств
2 Комментариев
Thank you so much! very helpful!
Michael Callahan - Ответить Поделиться
Important Safety Reminder – Read Before Proceeding
Before attempting to discharge a CRT, make sure you’re not alone. Always have another person in the room while performing this procedure in case something goes wrong. CRT discharges involve lethal voltages, and although injuries are rare when done properly, accidents can happen—especially if you’re startled or working in an unfamiliar environment.
Also:
• Remove all jewelry (rings, bracelets, watches, necklaces). Metal conducts electricity and can cause severe burns or even arc in the presence of high voltage.
• Avoid clothing that builds static (like synthetic fleece, wool, or polyester). Stick to 100% cotton if possible.
• Work on a non-conductive surface, in a dry, well-lit environment.
Respect the danger, work carefully, and you’ll be fine—but having a second person nearby is not just smart, it’s potentially life-saving.
nirv - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 49
За последние 7 дней: 282
За последние 30 дней: 1,089
За всё время: 20,467
