Основы
Прежде чем приступать к более трудоемким решениям, описанным ниже, ознакомьтесь с несколькими основными моментами, которые помогут вам начать:
- Выполните принудительную перезагрузку. Нажмите и удерживайте кнопки питания и громкости. Если операция прошла успешно, телефон должен завибрировать.
- Попробуйте использовать другое зарядное устройство, кабель или розетку. Для большей информации ensure your power source is compatible.
- Снимите корпус или любые подключенные периферийные устройства.
Попробуйте использовать беспроводное зарядное устройство, если обычно заряжаете телефон через USB (или наоборот). Это позволит обойти проблемы с конкретным механизмом зарядки.
Мусор в зарядном порту
Решение: Очистите порт зарядки.
В портах часто скапливаются ворс и другие мелкие частицы мусора. После многократной зарядки мусор уплотняется в задней части порта. Это может помешать кабелю обеспечить надлежащий контакт.
- Осмотрите порт зарядки. Для лучшей видимости используйте фонарик.
- Проверьте, как подходит ваш кабель. USB-C или micro USB-разъем плотно прилегает к нижней части телефона? Должно быть так. Если он болтается или заряжается только при покачивании кабеля, начните с очистки.
- Если в порту есть мусор, используйте custom cotton swab method или другой непроводящий зонд, чтобы удалить его. Возможно, вам придется обрезать зубочистку, чтобы она поместилась в порт.
- Blowing compressed air into the port can free up any loosened bits.
Неисправность батареи
Решение: Replace the battery
Ни одна батарея не вечна — по своей природе они являются расходным материалом. Батареи могут выходить из строя по разным причинам, и неисправная батарея, безусловно, может помешать вашему телефону включиться.
- Проверьте состояние аккумулятора с помощью приложения Samsung Members. Если оно еще не установлено, загрузите его из магазина Google Play. На вкладке «Поддержка» выберите «Диагностика телефона» и запустите тест аккумулятора.
- Обратите внимание на признаки раздувания аккумулятора. Отслоение корпуса, локальное изменение цвета экрана или необъяснимое выпучивание корпуса являются признаками расширения аккумулятора.
* Недавно ремонтировали устройство? Отсоедините аккумулятор, а затем подключите его снова. Неправильно подключенный аккумулятор может привести к непредвиденному поведению зарядного устройства.
- Если диагностические тесты не помогли или имеются визуальные признаки неисправности, replace the battery.
Неисправный порт зарядки
Решение: Замените дочернюю плату зарядного устройства или порт зарядного устройства.
Помимо невозможности передачи заряда, повреждение USB-порта может привести к неправильной передаче электрических сигналов или срабатыванию защиты от перегрузки по току.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
22 Комментариев
Samsung galaxy a145g not on Samsung galaxy a145g that does not turn on, I need to buy a motor
Miller Carrenard - Ответить Поделиться
Vlw brother!!tmj
Guilherme Arruda - Ответить Поделиться
Samsung Galaxy A20e ne s'allume plus du tout.
Jean-Roland Liu - Ответить Поделиться
Cool, merci pour ce tuto
kings man prod. - Ответить Поделиться
Ou ce trouve un carte mère pour galaxy a53 5g ?
Soufiane Sofyen - Ответить Поделиться
