Проблемы с клавиатурой
Клавиатура телефона не реагирует должным образом. Некоторые клавиши не работают.
Разряженный аккумулятор
Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если он разряжен, подключите телефон к зарядному устройству, пока аккумулятор не зарядится достаточно. После зарядки включите телефон, нажав и удерживая кнопку питания (расположенную в правом верхнем углу).
Загрязнение клавиатуры
Сначала протрите пространство между клавишами сухой тканью, чтобы удалить скопившуюся грязь. Если загрязнение сильное, используйте сжатый воздух, чтобы выдуть частицы мусора, застрявшие в щелях клавиатуры телефона.
Неисправность клавиатуры
Возможно, клавиатура повреждена. Если клавиши не работают или проблемы возникают постоянно в определенной области клавиатуры, ее, возможно, придется заменить.
Телефон не включается
Телефон не включается после зарядки или при нажатии кнопки питания. Экран остается черным, изображение отсутствует.
Проверьте уровень заряда аккумулятора. Если он разряжен, подключите телефон к зарядному устройству на некоторое время. После зарядки включите телефон, нажав и удерживая кнопку питания (расположенную с правой стороны сверху).
Поврежденный аккумулятор
Если аккумулятор не держит заряд, возможно, он неисправен. В этом случае аккумулятор будет быстро разряжаться, даже если оставить его заряжаться до полной емкости. Замените аккумулятор телефона.
Повреждение ПЗУ
Иногда ПЗУ (ROM) может быть повреждено. Это касается программного обеспечения, критически важного для работы телефона (например, операционной системы). В этом случае вам нужно будет сбросить настройки телефона, используя режим восстановления.
Неисправность материнской платы
Если телефон серьезно поврежден и другие виды ремонта не помогают, скорее всего, потребуется заменить материнскую плату. На ней расположены многие компоненты телефона, поэтому это крайняя мера. Разберите телефон и замените материнскую плату (до шага 6 включительно).
Неисправность порта зарядки
Если телефон не заряжается при подключении к сети, возможно, неисправен порт зарядки. Если телефон работает, статус зарядки можно увидеть по индикатору аккумулятора в правом верхнем углу. Если телефон выключен, задняя крышка при зарядке должна стать теплой на ощупь. Разберите телефон. После этого можно заменить всю материнскую плату (до шага 6) или только разъем (требуется выпаивание).
Неисправность дисплея или повреждение экрана
Если экран физически поврежден или не показывает изображение при включении телефона, скорее всего, его потребуется заменить. Замените ваш.
Динамик телефона не работает
Звук из динамика может быть искаженным или отсутствовать совсем.
Уровень громкости
Громкость следует поддерживать на умеренном уровне, не доводя до максимума.
К аудиоразъему подключен кабель
К аудиоразъему могут быть подключены наушники или вспомогательный кабель, что может блокировать работу динамика.
Замена динамика
Возможно, динамик поврежден или вышел из строя. Динамики часто выходят из строя при прослушивании музыки на очень высокой громкости. Чтобы избежать таких проблем, слушайте музыку на умеренной громкости. Выполните действия, описанные в этом руководстве, чтобы заменить динамик.
Камера телефона не работает
Камера постоянно перефокусируется или постоянно издает звук открытия и закрытия затвора.
Перезагрузка устройства
Многие программные проблемы можно решить перезагрузкой. Удерживайте кнопку питания на телефоне и выберите «Перезагрузка» (restart) в появившемся меню.
Замена камеры
Поскольку камера очень мала и ее сложно отремонтировать, лучше приобрести новую камеру и заменить дефектную. Выполните шаги, описанные в руководстве по замене камеры.
Телефон не подключается к сети
Телефон не подключается к сети мобильной широкополосной связи.
Установка SIM-карты
Снимите заднюю крышку телефона и убедитесь, что SIM-карта плотно вставлена в слот.
Подключение антенного кабеля
Если телефон часто подвергался механическому воздействию, возможно, антенный кабель отсоединился от материнской платы или антенны. Разберите телефон и убедитесь, что белый кабель плотно подключен к материнской плате (шаг 6) и антенне (шаг 12).
Замена антенного кабеля
Антенный кабель телефона мог износиться. Кабель можно заменить, следуя руководству по разборке. Отсоедините кабель от материнской платы (шаг 6) и от антенны (шаг 12). Вставьте новый кабель и проложите его по тому же пути (убедитесь, что он проходит через держатели проводов).
Замена антенны
Антенная схема телефона могла износиться. Разберите телефон и замените антенну (шаги 12–13).
Nicholas Mira
Участник с: 09/23/14
292 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 47
За всё время: 1,222
