DVD-плеер не включается
DVD-плеер не включается.
DVD-плеер не подключен к сети
Убедитесь, что ваш DVD-плеер подключен к исправной розетке. Иногда в розетках могут перегорать предохранители или они могут быть связаны с выключенным выключателем, поэтому проверьте, подается ли на розетку питание.
Залипание кнопок
Если кнопка питания не нажимается, возможно, ее нужно заменить. Если залипла кнопка питания на самом DVD-плеере, попробуйте включить его с помощью пульта дистанционного управления. Если залипла кнопка питания на пульте, попробуйте воспользоваться кнопкой на плеере. Если одна из кнопок работает, а другая нет, скорее всего, проблема именно в неисправной кнопке.
Проверка или чистка кнопок Samsung DVD-P230
Неисправный кабель питания
Если DVD-плеер подключен к сети, кнопка питания нажимается, но плеер не включается, возможно, потребуется заменить кабель питания.
Замена кабеля питания Samsung DVD-P230
DVD-плеер не читает диски
Когда DVD-плеер включен и диск вставлен, плеер не распознает диск.
Неисправный DVD-диск
Проблема может быть не в самом DVD-плеере. Попробуйте использовать другой диск. Если после нескольких попыток плеер по-прежнему не читает разные диски, значит, дело в чем-то другом.
Загрязнение линзы лазера
Возможно, проблема в том, что внутри плеера накопилась пыль, которая покрывает линзу лазера, считывающего диски. Если ваш DVD-плеер относительно новый, это менее вероятно. Тем не менее стоит проверить это, открыв корпус устройства и почистив линзу.
Чистка лазерной линзы Samsung DVD-P230
Неисправный лазер
DVD-плеер может не считывать диск, если лазер, который его сканирует, вышел из строя. В этом случае лазер необходимо заменить.
Снятие материнской платы Samsung DVD-P230
Лоток не открывается и не закрывается
При нажатии соответствующей кнопки DVD-плеер не может открыть или закрыть лоток.
DVD-плеер выключен
Сначала убедитесь, что DVD-плеер подключен к сети и включен.
Залипание кнопок
Если кнопка открытия лотка на устройстве не нажимается, возможно, она сломана. Попробуйте открыть лоток с пульта дистанционного управления, нажав кнопку «Open».
Что-то блокирует лоток
При попытке открытия DVD-плеер издает жужжащий звук и пытается выдвинуть лоток, но не может. Это может означать, что лотку что-то мешает. Убедитесь, что перед DVD-плеером нет предметов, блокирующих выдвижение лотка. Возможно, также потребуется разобрать устройство, чтобы проверить наличие препятствий внутри.
Неисправен мотор привода лотка
Если команда на открытие лотка дана, но ничего не происходит, возможно, сломан мотор привода. Посмотрите здесь, как заменить мотор.
Замена мотора лотка Samsung DVD-P230
На телевизоре нет изображения
Когда DVD-плеер включен и воспроизводит диск, на телевизоре нет изображения.
Убедитесь, что на телевизоре выбран правильный вход
AV-кабели должны быть подключены к соответствующим разъемам, которые соответствуют входу телевизора. Включите DVD-плеер и переключайте входы на телевизоре до тех пор, пока не появится меню DVD-плеера.
Попробуйте использовать другие AV-кабели
Проблема может быть не в DVD-плеере, а в AV-кабелях. Перед тем как разбирать устройство, попробуйте воспользоваться другими AV-кабелями, совместимыми с DVD-плеером. AV-кабели также отвечают за звук, поэтому, если звук есть, а изображения нет, значит, видеокабель (часть AV-кабеля) необходимо заменить.
Неисправные выходные разъемы
Если использование других AV-кабелей не дало результата, возможно, проблема в выходных разъемах на самом DVD-плеере. В таком случае разъемы необходимо заменить.
Неработающий ЖК-экран
«ЖК-экран на DVD-плеере пуст и не отображает никакой информации, хотя плеер включен».
Замена ЖК-экрана
Если DVD-плеер включен, но ЖК-экран ничего не показывает, его необходимо заменить.
Замена ЖК-экрана Samsung DVD-P230
Mitchell Hart
Участник с: 01/21/11
903 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 членов
Автор 96 руководств
9 Комментариев
dvd shows OFF and nothing will work. HDM1 shows no signal. it started to work and then stopped, since then NOTHING
Doreen Bruton - Ответить Поделиться
dvd was working and stopped. cannot turn it on or remove disc. hdm1 says no signal every thing checks out but still wont play.
Dvd play then stops after a minute..screen monitor shows anytime+disconnet
Jhoan - Ответить Поделиться
Initial settings/on-screen language. No remote
sheilaboone1954 - Ответить Поделиться
dvd loads and begins to play, then stops spontaneously, tray opens and process repeats..plays for several minutes on occasion before stopping and opening tray
David Heffernan - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 48
За все время: 46,158
