Основы
Прежде всего, убедитесь, что вы здесь потому, что посудомоечная машина работает, но плохо моет посуду, а не потому, что она вообще не запускается. Если ваша посудомоечная машина не включается, перейдите на эту страницу.
Как правило, причиной плохой мойки становится одна из двух проблем:
  1. Посудомоечная машина используется неправильно, или
  2. Посудомоечная машина неисправна.
Мы сосредоточимся на правилах эксплуатации и уходе в следующем списке, а затем перейдем к возможным неисправностям и другим причинам в последующих разделах. Основным источником этих рекомендаций по уходу и использованию является компания Samsung.
Не ополаскивайте посуду заранее
«Кто эти безумцы?» — спросите вы. ПОДОЖДИТЕ! Прежде чем отмахнуться от этого совета, учтите, что это рекомендация как производителей посудомоечных машин, так и производителей моющих средств.
  • Безусловно, счищайте крупные остатки пищи (макароны и т.д.), но не пытайтесь сделать посуду идеально чистой перед загрузкой. Моющее средство для посудомоечных машин предназначено для работы именно с грязной посудой.
  • Кроме того, многие устройства оснащены датчиком мутности воды, который может ошибочно принять чистую посуду за грязную и завершить цикл раньше времени. Кстати, о циклах…
Используйте правильный цикл
  • Хотя многие из нас считают выбор собственного цикла лучшим решением, автоматический цикл (Auto), имеющийся во многих устройствах, отлично справляется со своей задачей, минимизируя при этом расход воды и энергии. Попробуйте поэкспериментировать, прежде чем считать его бесполезной функцией.
  • Также не бойтесь использовать интенсивный цикл (Heavy) для сильно загрязненной посуды, такой как кастрюли и формы для запекания.
Правильно загружайте посудомоечную машину
Может показаться, что загрузка посудомоечной машины — очевидное дело, но разработчики предусмотрели определенный порядок.
  • Именно для этого предназначено руководство пользователя. В нем описано, как правильно загружать машину.
  • Возможно, там не учтены все нестандартные случаи, но в нем часто содержатся рекомендации от людей, которые непосредственно заинтересованы в том, чтобы ваша машина работала эффективно.
  • Старайтесь размещать крупные предметы по краям, чтобы не перекрывать разбрызгиватели в центре. Поворачивайте грязную часть посуды внутрь. Убедитесь, что кастрюли загружены отверстием вниз, чтобы вода могла попадать внутрь.
Используйте ополаскиватель
Поскольку во многих посудомоечных машинах циклы сушки проходят без нагрева, они зависят от того, насколько хорошо вода стекает с посуды. В этом помогает ополаскиватель.
  • Если вы опасаетесь, что на посуде остается химический осадок от ополаскивателя, существуют альтернативы на натуральной основе. Вы также можете сделать его самостоятельно.
  • Некоторые посудомоечные машины отображают предупреждающий индикатор, а другие могут не выполнять некоторые циклы, если обнаружат, что дозатор ополаскивателя пуст.
Используйте рекомендованное количество моющего средства
Соблазн использовать побольше средства, когда посуда очень грязная, велик. Однако избыток средства часто оседает на посуде, оставляя налет или разводы.
  • В первую очередь попробуйте сменить марку средства, вместо того чтобы сыпать больше текущего, если посуда отмывается плохо.
  • Имейте в виду, что моющее средство для посудомоечных машин значительно мощнее обычного средства для ручной мойки, поэтому его нужно совсем немного, особенно если вода имеет правильную... (температуру, если вы вдруг не догадались).
Температура воды
Это очень важный фактор, хотя для его проверки потребуется приложить некоторые усилия. Многие капсулы или таблетки могут не раствориться полностью, если температура воды ниже 54 °C (130 °F), что негативно сказывается на качестве мойки.
  • Проще всего настроить водонагреватель так, чтобы вода из кухонного крана рядом с посудомоечной машиной имела температуру от 49 до 65 °C (120–149 °F); для проверки отлично подойдет цифровой термометр для мяса.
  • Во многих инструкциях к посудомоечным машинам также рекомендуется перед запуском цикла включить горячую воду из крана, ближайшего к посудомоечной машине, чтобы она стала горячей — тогда машине не придется тратить энергию на нагрев воды.
Запустите цикл очистки
Вы можете запустить цикл (без посуды и БЕЗ моющего средства), используя специальное чистящее средство для посудомоечных машин, белый уксус или порошок лимонной кислоты. Вот ссылка на дополнительную информацию от Samsung по очистке вашего устройства.
Теперь рассмотрим возможные неисправности. Поскольку посудомоечная машина работает, проблемы, скорее всего, связаны с подачей воды на посуду.
Проблемы с разбрызгивателями
Если вода не может эффективно добраться до посуды, она не будет вымыта.
Засорение разбрызгивателей
  • Проверьте каждый разбрызгиватель в вашей машине на наличие мусора в отверстиях. Это особенно важно для отверстий рядом с концами, которые создают тягу для вращения разбрызгивателя.
Если они засоряются, разбрызгиватель не будет вращаться эффективно. Если разбрызгиватель засорен, снимите его и удалите мусор. Если разбрызгиватели чистые, переходите к следующему шагу.
Заклинивание разбрызгивателей
  • Убедитесь, что каждый разбрызгиватель вращается свободно, не задевая внутренние детали посудомоечной машины, и проверьте правильность установки. Проверьте поверхности подшипников на наличие износа. Переходите к следующему пункту, если всё выглядит нормально.
Неисправность дозатора моющего средства
К этому может привести скопление минеральных отложений или остатков моющего средства. Иногда выходит из строя жгут проводов в дверце устройства, из-за чего дозатор не открывается.
  • Убедитесь, что дозатор моющего средства открывается правильно.
  • Избегайте переполнения дозатора.
  • Очистите дозатор тканью, смоченной в уксусе. Обратите особое внимание на отложения, которые могут блокировать дозатор и мешать его открытию.
  • Вы можете запустить цикл без посуды, положив обычное моющее средство в дозатор, чтобы проверить, откроется ли он.
  • Если с дозатором всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Засорение насосной системы
В большинстве посудомоечных машин Samsung есть циркуляционный насос и сливной насос. В данном случае проблема может быть в неисправности или засорении циркуляционного насоса.
  • Проверьте крыльчатку циркуляционного насоса на наличие засоров, а также осмотрите каналы под фильтрующей сеткой, которые подают воду к разбрызгивателям.
  • Также проверьте и очистите фильтры, подающие воду к насосу.
  • На некоторых моделях вам может потребоваться выдвинуть посудомоечную машину из-под столешницы, чтобы получить доступ к насосу.
Неисправность двигателя распределителя
В вашей посудомоечной машине может быть установлен распределительный клапан, который регулирует направление потока воды для мойки. Если двигатель, управляющий этим клапаном, выходит из строя, посуда часто моется только в одной части машины. Также может появляться код ошибки.
Если вы заметили, что посуда в одной части машины чистая, а в другой нет, и разбрызгиватели для каждой зоны чисты, вероятно, неисправен двигатель распределителя, и его нужно заменить. Если проблема затрагивает всю посуду, скорее всего, дело не в нем.
Неисправность двигателя лопасти
В моделях Samsung с системой «Waterwall» двигатель приводит в действие нижнюю моечную лопасть, перемещая ее из передней части машины в заднюю и обратно. Если двигатель выходит из строя, посуда в нижней корзине не будет промываться должным образом. Если с этим всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность обратного клапана
Если обратный клапан на сливном шланге посудомоечной машины неисправен, грязная вода из предыдущего цикла слива может вернуться обратно и оставить старые загрязнения на посуде. Если с ним всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность датчика мутности
Если датчик мутности вашей посудомоечной машины выходит из строя, устройство может «думать», что посуда чистая, когда это не так. Поскольку это случается редко, сначала убедитесь, что проверили все остальные возможные причины. Датчик мутности расположен в поддоне посудомоечной машины, и добраться до него можно, только выдвинув машину из-под столешницы. Вы можете проверить его мультиметром, сняв с прибора, но вы сможете определить только то, замкнут ли он или имеет обрыв; проверить его работу в деле вы не сможете.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 067 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 122
За все время: 1,632
