Первые шаги
Это можно назвать «базовыми проверками». Вы точно запомните этот момент, если начнете разбирать посудомоечную машину, а потом выяснится, что проблема заключалась в чем-то простом. Мультиметр полезен для проверки компонентов (например, дверного выключателя), но, возможно, вы справитесь и без него.
Совет профи: держите дверцу приоткрытой между циклами мойки — это поможет сохранить схемы управления сухими.
Два вопроса для начала:
  1. Устройство реагирует на одни кнопки, но не реагирует на другие (например, на кнопку запуска)? Если это так, сначала перейдите к разделу Включена ли блокировка от детей?, затем к разделу Проблемы с кнопкой запуска ниже, а затем к разделу Неисправность панели управления.
  2. Отображает ли устройство коды ошибок, указывающие на залипание кнопки, например, мигают кнопки Normal (Нормальный) и Quick (Быстрый)? Если да, сразу перейдите к разделу Неисправность панели управления.
Дверца плотно закрыта? / Дверной выключатель
  • Убедитесь, что дверца закрыта до конца. Проверьте, нет ли внутри посудомоечной машины корзин или крупных предметов, которые мешают дверце плотно закрыться.
  • Возможно, причина в защемленном, поврежденном или смещенном дверном уплотнителе. Внимательно осмотрите его и замените при необходимости.
  • Если дверца не защелкивается, перейдите к разделу Дверной выключатель / Защелка ниже.
  • Если с этим все в порядке, перейдите к следующему пункту.
Проверьте источник питания
  • Если ваша посудомоечная машина подключена к розетке, убедитесь, что ее случайно не выдернули. Отключите ее, подключите к этой же розетке заведомо исправную лампу и проверьте питание. Вы также можете использовать тестер розеток, чтобы убедиться в правильности подключения проводки.
  • Причиной может быть сработавший автоматический выключатель. Проверьте щиток, чтобы убедиться, что автомат не сработал или не был случайно выключен. Если машина подключена напрямую без использования сетевого шнура, вам придется ограничиться проверкой автоматического выключателя.
  • Если с питанием все в порядке, перейдите к следующему пункту.
Выбран ли цикл мойки?
Вы выбрали программу мойки? Посудомоечная машина не запустится, если не выбрана ни одна программа.
Посудомоечная машина не запустится, если включена блокировка от детей.
Сброс настроек посудомоечной машины
Этот шаг сопряжен с рисками, так как вы можете потерять важные диагностические данные из кодов ошибок или неисправностей. Кроме того, сброс не всегда волшебным образом решает все проблемы. Поскольку посудомоечная машина не включается, у вас будет мало времени, так как коды будут стерты при сбросе настроек устройства.
  • Чтобы сбросить настройки: отключите устройство от розетки или выключите питание на автоматическом выключателе. Подождите 5 минут, затем включите питание снова. Не помогло? Переходите к следующему шагу.
  • Особенно на сенсорных панелях управления загрязненная кнопка может не реагировать на нажатие. Обязательно очистите кнопки влажной тканью с мягким моющим средством.
  • Также ваши руки должны быть сухими; влажные руки могут не распознаваться сенсорными кнопками.
  • Если вы попали сюда, потому что посудомоечная машина реагирует на некоторые кнопки, а чистка кнопки запуска не помогла, выполните процедуру из раздела «Дверной выключатель / Защелка», чтобы извлечь посудомоечную машину из-под столешницы. Вам не нужно проверять дверной выключатель или защелку, так как устройство реагирует на часть кнопок. Затем перейдите к разделу Неисправность панели управления ниже.
Если эти начальные шаги не вернули устройство к жизни, придется копать глубже.
Первое, что нужно проверить — это узел дверного выключателя и защелки.
  • Вам нужно будет получить доступ к внутренней части дверцы посудомоечной машины, чтобы убедиться, что защелка дверцы воздействует на дверной выключатель.
    • Проверьте работу механизма, чтобы убедиться, что защелка не погнута и не сломана. Существует несколько видов неисправностей защелки, которые могут возникнуть в посудомоечных машинах Samsung, и обычно требуется замена узла защелки и выключателя целиком.
  • По возможности проверьте выключатель на целостность цепи (прозвоните его).
На этом этапе вам нужно будет извлечь посудомоечную машину из-под столешницы. Вот процедура, как это сделать:
Вам понадобятся следующие инструменты:
  • Плоская отвертка,
  • Крестовая отвертка #2,
  • Переставные клещи помогут при отсоединении шлангов.
  • Рожковый ключ на 1/2 дюйма или небольшой разводной ключ (вероятно, будет удобнее) для отсоединения шланга подачи воды. Для некоторых шлангов может потребоваться ключ на 5/8 дюйма.
  • Четыре колпачковые гайки (СИЗ), чтобы не использовать старые. Приобретите подходящие для провода сечением 12–16 AWG. Если возможно, найдите специальные виброустойчивые гайки.
  • Пылесос для влажной уборки пригодится для сбора воды, но он не обязателен.
Чтобы вытащить посудомоечную машину, выполните следующие шаги:
  • Отключите питание посудомоечной машины на панели автоматических выключателей или выдернув вилку из розетки под раковиной. Это критически важно для машин, подключенных напрямую (без вилки).
  • Если машина подключена напрямую, откройте распределительную коробку (обычно расположена в нижней правой передней части машины за декоративной панелью) и отсоедините проводку.
    • Во время выполнения проверьте, не ослабли ли какие-либо колпачковые гайки или разъемы. Вибрация и недостаточно затянутые гайки часто вызывают эту проблему. Если это так, зачистите провода (они могут быть повреждены от нагрева) и установите новые колпачковые гайки.
    • Рекомендуется использовать винтовые колпачковые гайки, например ABB Marrette 1SHD или аналогичные. Замените гайки и проверьте устройство, вернув его на место.
    • Если соединения плотные, продолжайте.
  • Лучше всего отсоединить подачу воды (обычно спереди слева в нижней части машины за декоративной панелью). Здесь пригодится ключ на 1/2 дюйма.
  • Вам нужно будет отсоединить сливной шланг; это лучше сделать в месте подключения шланга к сантехнике здания (обычно под ближайшей раковиной в месте подключения к измельчителю пищевых отходов).
  • Открутите винты, крепящие посудомоечную машину к столешнице или шкафу.
    • Они будут находиться либо непосредственно над верхним краем посудомоечной машины, либо по бокам в проеме дверцы. (В последнем случае винты могут быть закрыты маленькими заглушками).
  • Вытяните устройство, следя за тем, чтобы ничего не перегнулось. Следующим шагом проверьте сливной путь на наличие перегибов, так как они нежелательны. Вы также захотите проверить компоненты, установленные внутри самой посудомоечной машины.
Проблема с ответной частью замка
Теперь вы можете получить доступ к ответной части замка на корпусе, чтобы проверить ее положение. Если дверца плохо защелкивается, это может быть причиной, а если дверца не защелкивается, посудомоечная машина не запустится. Если ответная часть погнута, вы можете выпрямить или заменить ее. Если она выглядит исправной, переходите к следующему пункту.
Неисправность сетевого фильтра
В посудомоечной машине установлен сетевой фильтр возле основного разъема питания. На небольшой плате будет смонтирована катушка из блестящей медной проволоки; провода питания идут прямо к нему от основного разъема, так что вы легко сможете их проследить. Осмотрите провода, идущие к нему, и саму плату на наличие коррозии или следов гари. Если он выглядит исправным, переходите к следующему пункту.
Подавало ли устройство признаки жизни, реагируя на некоторые нажатия кнопок, но не на другие (например, на кнопку запуска), и очистили ли вы кнопку запуска, попробовав нажать ее сухими руками?
Этот интерфейс подвергается воздействию значительной влажности, что приводит к поломкам. Осмотрите его на наличие коррозии. Замена панели управления (кнопочного модуля) в дверце, вероятно, будет лучшим решением, если вышеперечисленные действия не помогли. Следующим этапом, скорее всего, станет замена основного контроллера, но интерфейс кнопок управления часто выходит из строя. Его может быть трудно найти, поэтому, если возможно, попробуйте снять его с другого устройства той же модели. Попробуйте этот вариант и протестируйте устройство.
Перегоревший термопредохранитель (НЕТ)
В посудомоечных машинах Samsung нет термопредохранителей. Чтобы убедиться в этом, попробуйте его купить. Вы найдете только термопредохранители для систем разморозки холодильников Samsung. К сожалению, многие компании по продаже запчастей вводят в заблуждение. В нескольких, в основном европейских моделях Samsung, есть предохранитель на блоке питания или EMI-фильтре. Переходите к следующему шагу, если этот предохранитель исправен.
Основная плата управления
Проверьте плату на наличие коррозии. Влажная среда и расположение основной платы прямо под дверцей — не лучшее сочетание. Эта проблема «не включается, нет реакции или странная реакция» указывает на неисправность платы управления, если ни одно из других решений не сработало. Это не редкость для таких посудомоечных машин, но из-за стоимости платы стоит убедиться, что вы проверили все остальное.
Дополнительная информация
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
По ссылке выше находится ответ, затрагивающий проблемы дверной защелки и ситуацию, когда она ломается. Вам нужно будет заменить комплект защелки/выключателя.
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
Хорошее видео, демонстрирующее замену основной платы управления.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 008 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 22
За последние 7 дней: 81
За последние 30 дней: 226
За все время: 5,329
