Изображение размыто
Изображение на сенсорном экране искажено
Не работает автофокус
Если камера некорректно фокусируется автоматически, попробуйте настроить фокус вручную.
Палец перекрывает объектив
Если на фотографии видно пятно телесного цвета, возможно, ваш палец перекрывает объектив.
Повреждение объектива камеры
Если вы видите трещины на стекле объектива и/или выполнили предыдущие шаги, возможно, потребуется установить новый объектив камеры].
Руководство по замене объектива камеры вашего телефона можно найти здесь.
Неисправный сенсорный экран
Возможно, камера работает нормально, но неисправен сам сенсорный экран. В таком случае установка нового сенсорного экрана может решить проблему.
Руководство по замене сенсорного экрана вашего телефона можно найти здесь.
Неисправен сенсорный экран
Сенсорный экран кажется черным или треснутым. Сенсорный экран не реагирует на прикосновения. Изображение на дисплее искажено.
Аккумулятор разряжен
Убедитесь, что аккумулятор заряжен; если нет — зарядите его! После зарядки аккумулятора нажмите и удерживайте «кнопку питания» — небольшую кнопку, расположенную с правой стороны сенсорного экрана ближе к верхней части устройства.
Загрязнение сенсорного экрана
Длительный контакт телефона с лицом может привести к скоплению кожного жира и грязи. Если экран выглядит грязным, протрите его салфеткой из микрофибры. Возможно, потребуется протереть сенсорный экран несколько раз.
Трещина или искажение сенсорного экрана
Если вы недавно уронили телефон, на сенсорном экране могут появиться трещины. В этом случае прекратите использование устройства — вам потребуется заменить сенсорный экран на новый. Точно так же, если изображение на устройстве больше не фокусируется или обесцвечено, вам нужно установить новый сенсорный экран.
Поврежден сенсорный датчик экрана
Если телефон перестал реагировать на прикосновения, сначала попробуйте протереть экран и вытереть пот с рук. Если это не решило проблему, вам нужно заменить сенсорный экран.
Неисправна клавиатура
Телефон и клавиатура работают некорректно.
Загрязнение клавиатуры
После длительной переписки на клавиатуре может скопиться грязь и жир с пальцев, из-за чего клавиши могут залипать. Попробуйте протереть клавиатуру сухой тканью. Также можно использовать баллончик со сжатым воздухом для электроники, чтобы выдуть загрязнения из зазоров клавиатуры.
Повреждение клавиатуры
Если чистка клавиатуры не устранила проблему, вам нужно заменить клавиатуру на новую.
Руководство по замене клавиатуры вашего телефона можно найти здесь.
Черный экран
Сенсорный экран телефона не светится (черный).
При длительной работе телефона заряд аккумулятора расходуется. При обычном использовании аккумулятор разряжается в течение 24 часов после отключения от зарядного устройства. Если аккумулятор давно не заряжался, подключите телефон к сети. Дайте телефону зарядиться десять минут, а затем, не отключая его от питания, попробуйте включить устройство, нажав и удерживая «кнопку питания», расположенную с правой стороны сенсорного экрана ближе к верхней части. Если устройство включилось, зарядное устройство работает, хотя аккумулятор все еще может быть неисправен.
Неисправен аккумулятор
Аккумуляторы телефонов обычно служат около двух лет, после чего они перестают держать заряд прежнее время. Если телефон выключается вскоре после отключения от зарядного устройства, купите новый аккумулятор и установите его взамен старого.
Руководство по замене аккумулятора вашего телефона можно найти здесь.
Неисправен порт зарядки USB
Порт зарядки micro-USB часто используется (для зарядки и передачи данных), поэтому он может легко сломаться. Если после попытки зарядить телефон и/или установки нового аккумулятора телефон все равно не включается, возможно, проблема в порте зарядки micro-USB. Сначала очистите порт баллончиком с воздухом для электроники и попытайтесь зарядить телефон. Если телефон по-прежнему не включается после попытки зарядки, следуйте инструкциям по замене порта зарядки micro-USB на новый.
Руководство по замене порта USB вашего телефона можно найти здесь.
Сломана кнопка питания
Если телефон заряжен, вы нажимали кнопку питания и заменили порт зарядки micro-USB, но реакции по-прежнему нет, можно предположить, что кнопка питания повреждена. В этом случае установите новую кнопку питания в ваш телефон.
Руководство по замене кнопки питания вашего телефона можно найти здесь.
Katie Zombro
Участник с: 10/03/12
250 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
I can't find the answer button on my Samsung Epic Galaxy 4G when the phone rings. The manual doesn't have a picture of the screen to show where the button is. I tried to use Accessibility settings to make the Home key the answer key, but the only option was to make the power button the key to end the call.
Mary Lynn Grant - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За все время: 2,968
