Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не включается
По какой-то странной причине ваш телефон просто не включается.
Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство
Прежде чем полностью разбирать устройство, обязательно удерживайте кнопку нажатой не менее 8 секунд. Если это не помогло, читайте дальше...
Разряженный аккумулятор
Возможно, устройство выключилось, потому что его долго не заряжали. Попробуйте подключить его к зарядному устройству, оставьте на 30 минут, а затем проверьте результат. Если проблема сохраняется...
Неисправный/истощенный аккумулятор
Возможно, с аккумулятором что-то случилось, и он полностью вышел из строя. Также есть вероятность повреждения жидкостью. Его необходимо заменить.
Не проходят вызовы
Вызовы не проходят до других людей?
Неисправность антенны
Антенна расположена вдоль правой стороны задней панели телефона. Убедитесь, что антенна находится на своем месте и ее не перекрывают другие металлические предметы.
Вне зоны действия сети
Ваше устройство может находиться вне зоны действия сети: вместо индикатора уровня сигнала вы увидите значок «Нет сети». Попробуйте переместить устройство в другое место.
Включен авиарежим
Удерживайте кнопку питания 3 секунды, чтобы вызвать меню питания и отключить авиарежим.
Либо перейдите в настройки сети на вашем телефоне и выключите авиарежим.
Оплатите счет за телефон
Возможно, вы забыли оплатить счет за телефон. Например, оператор связи может отключить обслуживание, если счета не оплачены вовремя. Если вы не уверены, свяжитесь со своим оператором.
Неисправная SIM-карта
SIM-карту вашего устройства необходимо заменить через оператора связи.
Разбилось стекло экрана
Я уронил телефон, и экран треснул.
Телефон упал и дисплей разбит
Вы уронили устройство, и теперь на основном стекле дисплея огромная трещина. Вам потребуется заменить основное стекло дисплея здесь.
Качество изображения
Качество снимков стало хуже, чем вы привыкли?
Протрите объектив камеры
Возможно, объектив камеры испачкался в кармане или сумочке, и его просто нужно почистить. Протрите стекло объектива камеры салфеткой из микрофибры.
Трещина на объективе фронтальной камеры
Вам потребуется заменить объектив фронтальной камеры здесь.
Трещина на объективе основной камеры
Вам потребуется заменить объектив основной камеры здесь.
Звук стал глухим
Звук из динамика воспроизводится не так, как раньше? Звучит приглушенно?
Попробуйте увеличить громкость
Иногда громкость установлена на очень низком уровне, и мы просто не замечаем, что едва ее слышим. Нажмите на верхнюю часть кнопки регулировки громкости, чтобы попытаться увеличить звук.
Очистите динамики
Возможно, динамики загрязнились из-за интенсивного использования, поэтому их очистка может стать отличным решением проблемы. Если громкость не увеличивается, попробуйте очистить динамики небольшой салфеткой с использованием спирта или тканью из микрофибры.
Звук по-прежнему не воспроизводится
Если вы очистили динамики, но они все равно не работают по какой-либо причине, их необходимо заменить.
Микрофон искажает голос
Люди жалуются, что вы звучите очень странно, или они не слышат вас, даже когда вы кричите в телефон.
Очистите микрофон
Используйте салфетку из микрофибры со спиртом для очистки микрофона.
Микрофон в устройстве необходимо заменить.
Аудиовыход не работает через разъем для наушников
Вы подключаете наушники к разъему, ожидая услышать звук, но ничего не происходит!
Мусор в разъеме для наушников
В разъем для наушников мог попасть посторонний мусор, из-за чего он перестал работать. Вы можете перевернуть телефон и попробовать вытряхнуть мусор, либо разобрать устройство, воспользовавшись руководством по замене разъема для наушников, и вместо замены очистить его салфеткой из микрофибры или просто заменить его с помощью этого руководства.
Возможное повреждение жидкостью
Возможно, вы пользовались телефоном в душе, во время дождя или телефон подвергся воздействию влаги (например, пота), что привело к неисправности разъема для наушников. Деталь необходимо заменить.
Разговорный динамик
Вы не слышите собеседника во время разговора? Возможно, что-то не так с вашим разговорным динамиком.
Возможно, вода попала в разговорный динамик, что искажает звук с вашей стороны. Деталь необходимо заменить.
Дисплейный модуль не работает
По какой-то странной причине экран не реагирует на касания.
Экран не реагирует на касания
Если на экране есть вода, попробуйте удалить ее сухой тканью. Если на устройстве наклеена защитная пленка, возможно, она слишком толстая и мешает работе сенсора.
Программная перезагрузка
Если проблема сохраняется, попробуйте выполнить программную перезагрузку телефона, удерживая кнопку питания.
Geoff Wacker
Участник с: 09/30/13
93 172 Репутация
Автор 88 руководств
1 Комментарий
My nexus i9250 is working but the display light is totally off, and the screen is full black, what to do? I can receive calls and feel the touch vibration!
Helal Ahmed - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За все время: 2,922
