Планшет не включается
Планшет либо совсем не включается, либо не может завершить процесс загрузки.
Планшет не заряжен
Если планшет не включается, возможно, его аккумулятор разряжен и требует зарядки. Чтобы зарядить планшет, подключите зарядное устройство к сетевой розетке, а штекер micro USB — к соответствующему разъему на планшете. Должен загореться индикатор, показывающий, что планшет заряжается. Через пару часов заряда должно хватить для использования устройства. Рекомендуется зарядить его минимум на 60%.
Неисправна кнопка питания
Если аккумулятор заряжен или планшет был подключен к зарядному устройству в течение 2 часов, но устройство не включается, вам потребуется заменить кнопку питания.
Нужно перезагрузить BIOS
BIOS обеспечивает правильную работу чипов, портов и процессора. Если с BIOS возникла проблема, планшет может не включаться должным образом. Эту проблему можно решить путем перезагрузки BIOS. Чтобы перезагрузить BIOS, сначала полностью выключите планшет. Затем извлеките аккумулятор из планшета. После этого, удерживая аккумулятор извлеченным, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 60 секунд. Это снимет остаточный заряд со всех компонентов и перезагрузит BIOS. После этого установите аккумулятор на место и проверьте, сохранилась ли проблема.
Проблема после недавнего обновления прошивки
Возможно, что-то пошло не так при недавнем обновлении. Чтобы устранить проблему, сначала выключите систему. Затем перейдите в меню восстановления системы, удерживая кнопки увеличения громкости, «Домой» и питания. Для навигации по меню используйте кнопки громкости. Сначала попробуйте выбрать опцию «reboot system now» (перезагрузить систему). Если проблема сохраняется, снова перейдите в меню восстановления системы. На этот раз выберите «wipe data/factory reset» (очистка данных/сброс до заводских настроек). Это вернет планшет в исходное состояние. Учтите, что при этом все ваши данные на планшете будут удалены. После выполнения этого шага попробуйте переустановить все обновления.
Планшет не заряжается
Что бы вы ни делали, планшет не заряжается.
Неисправно зарядное устройство
Если вы пытаетесь зарядить планшет от компьютера, скорость зарядки будет крайне низкой (10 часов). Для устранения неполадок мы рекомендуем использовать сетевую розетку и зарядное устройство, входящее в комплект поставки планшета. Если зарядное устройство из комплекта не работает, попробуйте другое сетевое зарядное устройство, совместимое с вашим устройством. Сверьтесь с документацией производителя зарядного устройства, чтобы убедиться в его совместимости. Устройство заряжается, если в правом верхнем углу экрана отображается значок молнии поверх значка аккумулятора. Если планшет все равно не заряжается, попробуйте использовать другой кабель micro USB. Если устройство по-прежнему не заряжается, подключите зарядное устройство к другой сетевой розетке.
Неисправен разъем micro USB
Если устройство не распознает питание, поступающее через кабель, подключенный к сетевой розетке, возможно, потребуется заменить USB-разъем для зарядки. Вы можете определить, поступает ли питание, посмотрев в правый верхний угол экрана: там должен отображаться значок молнии поверх значка аккумулятора. Сначала попробуйте другой сетевой адаптер. Если планшет все равно не заряжается, попробуйте использовать другой кабель micro USB. Попробуйте подключить его к другой сетевой розетке. Если вы пытаетесь зарядить планшет от компьютера, скорость зарядки будет крайне низкой. Для устранения неполадок мы рекомендуем использовать сетевую розетку и зарядное устройство, входящее в комплект поставки. Если планшет по-прежнему не заряжается, необходимо заменить разъем для зарядки.
Планшет выключается при отключении от сети
Когда планшет отключают от сетевой розетки, он выключается.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что устройство заряжается, подключив его к сетевой розетке с помощью зарядного устройства из комплекта. Планшет заряжается, если в правом верхнем углу экрана отображается значок молнии поверх значка аккумулятора. Затем убедитесь, что аккумулятор заряжен. На главном экране выберите «Настройки», затем «Аккумулятор». Если уровень заряда аккумулятора составляет не менее 5%, а планшет все равно выключается при отключении от сети, аккумулятор необходимо заменить. Если после 20 минут зарядки уровень заряда не превышает 5%, значит, аккумулятор требует замены.
Нет звука или звук искажен при воспроизведении через динамики
Звук отсутствует, слишком тихий или искажен при воспроизведении через основные динамики.
Звук отключен
На главном экране выберите «Настройки», затем «Звук», затем «Громкость» и установите все три ползунка (музыка, уведомления и система) в максимальное положение (вправо). Если при настройке ползунков звук из динамиков не появился, значит, оба динамика подлежат замене.
Посторонние предметы в динамиках
Проверьте отверстия динамиков на наличие посторонних предметов; даже ворс может влиять на звук. Динамики — это овальные отверстия, расположенные в нижней части устройства по обе стороны от разъема для зарядки. Если в каком-либо из них есть мусор, используйте сжатый воздух в баллончике для чистки клавиатуры. Если загрязнения более стойкие, можно использовать маленькую кисточку для моделирования или даже старую зубную щетку, чтобы аккуратно их удалить.
Если в динамики попало липкое вещество, не используйте никакие жидкости для их чистки. Это может испортить динамики, к тому же есть риск поражения электрическим током. Вам потребуется снять заднюю крышку, извлечь аккумулятор и динамики, чтобы очистить отверстия изнутри.
Отказ динамика
Если описанные выше действия не помогли решить проблему, вероятно, как минимум один из динамиков требует замены. Если звук есть, но он искажен, важно определить, какой динамик неисправен — один или оба. Во время воспроизведения вашей любимой композиции закройте один динамик большим пальцем. Если искажения исчезли, значит, закрытый вами динамик неисправен и его нужно заменить.
Если звук слишком тихий, вероятно, один из динамиков вышел из строя. На главном экране выберите «Настройки», затем «Звук», затем «Громкость» и установите все три ползунка в максимальное положение. Если громкость по-прежнему слишком низкая, закройте один из динамиков пальцем. Если громкость не изменилась, значит, закрытый вами динамик неисправен и подлежит замене. Если громкость снизилась и стала очень слабой, значит, неисправен открытый динамик, который нужно заменить.
Неисправность экрана
«Ваш экран треснул, не реагирует на нажатия или не показывает изображение»
Экран треснул
Если вы разбили экран в результате падения или удара, его необходимо заменить. Чтобы заменить экран, выполните действия, описанные в этом руководстве.
Неисправен дигитайзер
Если устройство не реагирует ни на ваши прикосновения, ни на стилус S Pen, дигитайзер либо неправильно откалиброван, либо неисправен. Сначала попробуйте откалибровать устройство. В настройках есть опция калибровки. Если вы не можете получить доступ к этой опции или не можете завершить калибровку, значит, дигитайзер поврежден настолько, что требует замены.
LCD-экран тусклый или не работает
Если изображение на экране тусклое, возможно, низка яркость. Попробуйте изменить яркость в соответствующих настройках. Если это не помогло или экран вообще не показывает изображение, значит, LCD-экран необходимо заменить.
Нет звука или звук искажен при воспроизведении через наушники
Звук отсутствует, слишком тихий или искажен при плотно подключенных к разъему наушниках.
Неисправен разъем для наушников
Если при правильном подключении наушников устройство не распознает звук или воспроизводит его с искажениями, возможно, разъем для наушников требует замены. Проверить, идет ли звук с устройства, можно, просто отключив наушники и прибавив громкость. Если при отключенных наушниках звук есть, попробуйте другую пару наушников. Если вы по-прежнему не слышите звука, необходимо заменить разъем для наушников.
Кнопки громкости не реагируют
Уровень громкости не меняется при нажатии на кнопки регулировки.
Неисправны кнопки громкости
Если вы нажимаете кнопки громкости, а устройство не реагирует, проверьте, действительно ли они не работают. Чтобы убедиться в неисправности, нажмите на каждую кнопку с усилием. Если никакой реакции нет, проверьте тактильно, не «залипают» ли кнопки — при нажатии вы должны чувствовать сопротивление и возврат кнопки в исходное положение. Если кнопки не реагируют, значит, кнопки громкости подлежат замене.
Joel
Участник с: 09/23/14
1 878 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G2
4 членов
Автор 84 руководств
24 Комментариев
on my galaxcy note 4 (8.0) white tablet. down loaded soliaire app. now screen is frozen on no key work , cant take back cover off. please help.
mark walker - Ответить Поделиться
please help on my wht. 8.0 tablet. thanks.
The Samsung keyboard does not display, how to solve it?
iansun2014 - Ответить Поделиться
My note8.0 is not charging. What could be wrong. Charger is working on other phones. Usb port is working on other OTG devices e.g. flash drives, usb keyboard and mouse but not charging. Pls. Help thanks!
alekhzandreus - Ответить Поделиться
My settings and arrow at the bottom of my tablet is on, but they don't work when touched, how can I fix ghis problem? Thank you
aniemax - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 61
За все время: 119,180
