Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
• Зарядка
1. Убедитесь, что USB-кабель подключен к сетевому адаптеру питания, а сам адаптер включен в розетку.
2. Подключив зарядное устройство к розетке, вставьте кабель Micro USB в разъем зарядки устройства, расположенный в нижней части корпуса.
3. Вы можете пользоваться устройством во время зарядки, но это может увеличить время, необходимое для полной зарядки аккумулятора.
4. По завершении зарядки отсоедините кабель Micro USB от устройства.
• Громкость
1. Если при прослушивании мультимедиа на устройстве возникли проблемы со звуком, используйте длинную кнопку на правой стороне корпуса для регулировки громкости.
2. Чтобы увеличить громкость воспроизводимого контента, нажмите на верхнюю часть кнопки; чтобы уменьшить — на нижнюю, пока не установите желаемый уровень.
• Устройство полностью разрядилось
1. Если устройство не реагирует на нажатие кнопки разблокировки, возможно, оно полностью разряжено.
2. Чтобы восстановить работу устройства, следуйте инструкциям по зарядке и дайте аккумулятору зарядиться, по возможности не используя устройство.
• Зависание
1. Если устройство не реагирует на команды, возможно, оно зависло. Удерживайте кнопку питания (более мелкая кнопка на правой стороне корпуса) в течение 8–10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.
• Наушники
1. Устройство совместимо с наушниками. Чтобы воспользоваться ими, возьмите наушники, входящие в комплект поставки, или аналогичные, и вставьте их в разъем для наушников, расположенный в нижнем правом углу устройства.
• Подключение к Wi-Fi
1. При подключении устройства к сети Wi-Fi убедитесь, что вы находитесь в зоне действия подходящей сети.
2. Откройте настройки на устройстве и найдите параметры подключения Wi-Fi.
3. На экране подключений Wi-Fi выберите сеть, к которой хотите подключиться.
4. Если появится запрос, введите пароль от сети и выберите опцию подключения.
• Использование камеры
1. Чтобы сделать фотографии на устройстве, откройте меню приложений.
2. Найдите приложение «Камера» в меню и нажмите на него для запуска.
3. После открытия приложения сфокусируйтесь на объекте, который хотите сфотографировать, и нажмите на экранную кнопку камеры, чтобы сделать снимок.
• Экран не реагирует на касания
1. Потеряно соединение экрана с материнской платой.
Вам необходимо разобрать устройство, проверить надежность подключения или заменить экран.
• Искажение изображения на экране
1. Появление черных точек и линий на экране.
Аккуратно надавите на область с точками или линиями; чаще всего точки вызваны «застрявшими» пикселями. Если это не помогло, замените экран.
2. Экран попеременно становится черным и светлым.
Это может быть вызвано ослабленным контактом, но скорее всего — неисправностью инвертора ЖК-дисплея. В этом случае потребуется замена.
• Не регулируется яркость
1. Яркость экрана остается неизменной и не регулируется.
Это может быть вызвано нарушением соединения между материнской платой и регулятором яркости. Если вас это не устраивает, вам необходимо заменить экран.
0 Комментариев
