Samsung Galaxy S4 завис или не реагирует
Galaxy S4 не реагирует на нажатия кнопок или прикосновения к экрану.
Ошибка программного обеспечения или памяти
Сбой в работе приложения или системного ПО может привести к тому, что Galaxy S4 перестанет реагировать. Иногда для решения проблемы достаточно просто перезагрузить устройство. Удерживайте кнопку питания в течение семи секунд. S4 должен перезагрузиться и вернуться к нормальной работе.
Samsung Galaxy S4 не заряжается
Galaxy S4 не заряжается при подключении к компьютеру или зарядному устройству.
Плохое соединение кабеля
Проверьте USB-кабель на наличие повреждений и загрязнений, особенно на концах. Затем попробуйте использовать сетевое зарядное устройство, так как оно обеспечивает большую мощность, чем USB-порт компьютера.
Сломанное зарядное устройство или USB-кабель
Попробуйте использовать другие зарядные устройства, чтобы проверить, не кроется ли проблема в вашем зарядном устройстве или кабеле.
Засоренный или неисправный порт micro USB
Осмотрите порт micro USB в нижней части S4 на наличие грязи, ворсинок и поврежденных контактов. При выключенном телефоне очень осторожно очистите разъем с помощью зубочистки или мягкой зубной щетки. Если порт micro USB сломан, вам придется заменить USB-плату.
Samsung Galaxy S4 не включается
Galaxy S4 не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Возможно, у Galaxy S4 просто разрядился аккумулятор. Попробуйте зарядить телефон, а затем проверьте, включится ли он. Если это не помогает, попробуйте заменить аккумулятор.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит, из-за неисправности дисплея. Если Galaxy S4 работает (издает звуки), но на экране ничего нет, возможно, дисплей неисправен и его необходимо заменить.
Неисправная материнская плата
Если аккумулятор Galaxy S4 исправен, но при попытке включения нет никаких признаков активности, возможно, вышла из строя материнская плата, и ее необходимо заменить.
Samsung Galaxy S4 циклически перезагружается (бутлуп)
S4 постоянно перезагружается при включении.
Поврежденная или несовместимая прошивка
Циклическая перезагрузка может возникать при установке несовместимой прошивки. Если вы только что установили кастомную ROM-прошивку, попробуйте восстановить резервную копию или установить заводскую прошивку.
Неисправная кнопка питания
Постоянная перезагрузка S4 часто является признаком выхода из строя кнопки питания. Попробуйте извлечь и снова вставить аккумулятор, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если телефон продолжает перезагружаться, попробуйте выполнить полный сброс. Если циклическая перезагрузка не прекращается, скорее всего, у вас неисправна кнопка питания. Вы можете попробовать очистить кнопку с помощью очистителя контактов или отпаять кнопку и установить новую. Эту проблему также можно решить путем замены материнской платы.
Нет звука или звук искажен при использовании динамиков или наушников
При подключении наушников или внешних динамиков к вашему Galaxy S4 звук воспроизводится некорректно.
Звук выключен или установлен на низкую громкость
Если вы вообще не слышите звука, возможно, на вашем Galaxy S4 выключен звук или установлена низкая громкость. Попробуйте увеличить громкость на телефоне во время воспроизведения аудиоконтента.
Неисправные наушники или динамики
Возможно, ваши наушники или динамики работают неправильно. Попробуйте использовать ваш Galaxy S4 с другим комплектом наушников или динамиков, чтобы подтвердить, что проблема заключается именно в телефоне.
Неисправный аудиоразъем
Удары, коррозия и посторонние предметы могут повредить аудиоразъем в вашем Galaxy S4. Если вы увеличили громкость на телефоне и убедились, что проблема не в наушниках или внешних динамиках, скорее всего, аудиоразъем поврежден и его необходимо заменить.
Ron Davis
Участник с: 02/17/15
33 848 Репутация
Автор 13 руководств
12 Комментариев
how to remove media files and pics
lthorne48 - Ответить Поделиться
When I pluf the Phone into my computer to download photos it does nothing usually the photos would come up on the computer screen right away and now nothing help
Brenda Weintz - Ответить Поделиться
Sim card error shown, but there is a sim card
Smartline technical services - Ответить Поделиться
call can not be sent
I have been locked out. Forget password how do I unlock without password
penny Caulfield - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 100
За все время: 13,514
