Устройство не включается
Что бы я ни делал, телефон не включается.
Разряжен аккумулятор
Сломана кнопка питания
  • Убедитесь, что кнопка питания исправна и ее не блокируют посторонние загрязнения.
Сенсорный экран не реагирует на касания
Когда я касаюсь экрана, чтобы открыть приложение или выбрать какой-либо значок, телефон не реагирует.
Экран нуждается в чистке
  • Убедитесь, что ваши руки и экран сухие, так как вода может вызывать помехи в работе сенсорного экрана.
  • Убедитесь, что экран чист, так как слой грязи или пыли может стать причиной плохого контакта между пальцем и экраном.
Неисправна материнская плата
  • Если телефон постоянно показывает черный экран и периодически вибрирует, велика вероятность, что материнская плата повреждена. Это может произойти, если телефон уронили, перегрели или повредили влагой.
  • Чтобы найти доказательства повреждения материнской платы, телефон необходимо открыть, инструкции см. в руководстве по замене внутренней платы. Если есть видимые повреждения, то материнскую плату необходимо заменить, чтобы телефон снова смог функционировать.
Нет изображения на экране
Когда я включаю телефон, на экране ничего не отображается.
Повреждение материнской платы
Сломан ЖК-экран
  • Если телефон включен, но внутренний экран не отображает изображение, проверьте экран на наличие видимых повреждений.
  • Если на телефоне нет видимых повреждений, а телефон заряжен, потребуется его замена.
Отсутствует звук устройства
Когда я пытаюсь воспроизвести музыку или посмотреть видео, устройство не издает никаких звуков.
Телефон в беззвучном режиме
  • Увеличьте громкость и убедитесь, что на устройстве не включен беззвучный режим
Неисправен динамик
Не работает основная камера
Когда я пытаюсь воспользоваться приложением камеры, экран полностью черный!
Что-то загораживает камеру
  • Если при использовании приложения основной камеры изображение не отображается, протрите объектив камеры тканью, чтобы удалить пятна или загрязнения. Также убедитесь, что камеру ничего не закрывает.
Плохое соединение материнской платы с основной камерой
  • Если после очистки объектива тканью проблема сохраняется, проверьте подключение камеры к материнской плате, следуя руководству по замене внутренней платы, чтобы открыть телефон. После того как телефон открыт, убедитесь, что все шлейфы подключены.
Не работает фронтальная камера
Когда я пытаюсь использовать фронтальную камеру, изображение на экране размыто, а иногда экран полностью пустой.
  • Протрите фронтальную камеру тканью, чтобы удалить пятна, загрязнения или любые посторонние вещества, которые могут ее загораживать.
Фронтальная камера сломана или неправильно подключена
Операционная система не отображается на ЖК-экране
Когда я включаю телефон, на экране нет графического изображения.
SIM-карта не инициализирована
  • Уточните у оператора сотовой связи, была ли инициализирована SIM-карта
SIM-карта неправильно установлена
Карта памяти неправильно установлена
Регулировка громкости не работает
Когда я пытаюсь увеличить или уменьшить громкость на телефоне, он не реагирует, и уровень звука не меняется.
Телефон выключен
  • Убедитесь, что устройство включено и на нем не активирован беззвучный режим
Кнопка громкости сломана или неправильно подключена
Возможное повреждение от влаги
  • Повреждение от влаги может повлиять на любой электрический компонент телефона. Чтобы проверить это, снимите аккумулятор и убедитесь, что белый квадрат индикатора цвета остался белым. Если квадрат стал красным, это означает, что устройство повреждено влагой.
Michael Vaniska
Участник с: 03/26/14
100 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014 Участник Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G5
4 членов
Автор 108 руководств
2 Комментариев
How do I replace the micro usb charging port, the connections feels loose and wont charge the device.
Mike Robinson - Ответить Поделиться
Bonjour Les fonctions home neuf fonctionne pas s2 t989 Merci d'avance
meddah - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За все время: 4,115
