Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Samsung Gear 2 Neo не включается
Вы пытаетесь включить устройство, но ничего не происходит. Вот несколько возможных причин возникновения этой проблемы.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Чтобы проверить, в аккумуляторе ли дело, следуйте этой инструкции.
• Сначала попробуйте зарядить часы: возможно, аккумулятор просто разряжен.
• Если зарядка не помогла, проблема может быть внутренней, например:
- Неисправный аккумулятор
- Плохой внутренний контакт
• В любом случае, руководство по проверке этих компонентов можно найти здесь: Замена аккумулятора Samsung Gear 2 Neo.
• Бывают случаи, когда проблема не в аккумуляторе, а только в дисплее. Для проверки дисплея обратитесь к разделу «Проблемы с дисплеем».
Материнская плата
Если с аккумулятором и дисплеем проблем нет, возможно, потребуется заменить материнскую плату. Следуйте инструкциям по замене материнской платы здесь: Замена материнской платы Samsung Gear 2 Neo.
Постоянно зависает или работает медленно
В большинстве случаев это происходит из-за слишком большого количества запущенных приложений. Вот несколько возможных причин:
• Сначала попробуйте закрыть несколько приложений: возможно, оперативная память полностью заполнена и ее нужно очистить.
• Если проблема сохраняется или вы не можете закрыть приложения из-за зависания, попробуйте перезагрузить часы вручную. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока дисплей полностью не погаснет. Обычно это занимает от 4 до 6 секунд.
• Если ни одно из решений не помогло, необходимо сбросить настройки устройства. Если есть возможность, создайте резервную копию данных, так как после ручного сброса восстановить их будет невозможно. Чтобы сбросить настройки Gear 2 Neo, следуйте инструкции ниже.
- В главном меню перейдите в «Настройки».
- Прокрутите вниз, пока не увидите пункт «Сброс Gear».
- Дождитесь завершения процесса. После этого часы будут сброшены к заводским настройкам. Вас попросят скачать актуальное приложение «Gear Manager». Установите его, чтобы устройство всегда было обновлено.
• Если устройство по-прежнему работает некорректно, возможно, потребуется замена оперативной памяти или материнской платы. Следуйте этому руководству: Замена материнской платы Samsung Gear 2 Neo.
Проблемы с дисплеем
«Вы пытаетесь включить устройство, но ничего не происходит».
Задержка дисплея
Это может быть распространенной проблемой экрана. Чтобы убедиться, что ничего серьезного не произошло, выполните следующие действия:
• Протрите дисплей: возможно, на нем слишком много пятен и его нужно очистить.
• Если это не помогло, проверьте, установлены ли последние обновления программного обеспечения.
• Если причина не в этом, осмотрите экран на наличие трещин или царапин. В таком случае его потребуется заменить. Перейдите по ссылке: Замена дисплея Samsung Gear 2 Neo.
Ошибки экрана дисплея
Если экран обесцвечен, имеет заметные дефекты, которые не устраняются очисткой, или он поврежден и никакие другие способы (например, сброс настроек) не помогают, его потребуется заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством здесь: Замена дисплея Samsung Gear 2 Neo.
Проблемы с Bluetooth-соединением
Если ваши Gear 2 Neo не подключаются к другим устройствам по Bluetooth, вот несколько возможных причин.
Включен ли Bluetooth?
На главном экране проведите влево, чтобы перейти к настройкам. Выберите настройки Bluetooth на часах. Начните процесс сопряжения и завершите его на втором устройстве.
Установлена ли последняя версия приложения Gear Manager?
Обновите приложение Gear Manager на часах до последней версии.
• Запустите Samsung Gear Manager на вашем устройстве.
• Выберите ваши умные часы Samsung Gear 2 Neo.
• Выберите «Обновление ПО» и обновите устройство.
Устройство находится вне зоны действия?
• Убедитесь, что устройства, которые вы пытаетесь подключить, находятся на расстоянии не более 10 метров друг от друга.
• Стены могут вызывать проблемы с соединением, поэтому уменьшите расстояние между устройствами.
Проблемы с динамиком
«С вашим динамиком возникли проблемы?»
Динамик стал тише, чем обычно?
• Если устройство намокло, оставьте его на ночь в сыром рисе.
• Если устройство не распознает ваш голос, протрите динамик/микрофон бумажным полотенцем, смоченным в медицинском спирте.
• Если ничего из этого не помогло решить проблему, выполните замену согласно инструкции: Замена динамика Samsung Gear 2 Neo.
Кнопка «Домой»
Если кнопка «Домой» заедает, сломана или с ней возникли другие проблемы, вам потребуется выполнить замену по этой инструкции: Замена кнопки «Домой» Samsung Gear 2 Neo.
Adam Jeranek
Участник с: 08/27/15
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 5-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G6
3 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
Under Display Issues, the links that are supposed to point to replacing the screen actually point to replacing the battery.
David Lender - Ответить Поделиться
My Neo turns on and boots, and the display works during the boot process. Once it is booted, the display will not light. From the vibrations, it’s working properly but can’t troubleshoot it because I can’t see what I’m doing.
Any ideas?
spooky031959 - Ответить Поделиться
same problem.
Any ideas?
spooky031959 - February 3
josef mc - Ответить Поделиться
My Gear 2 Neo sat for a year because of a broken body where the strap connects. It still worked during that time. Just before ordering a body, I noticed the watch wouldn't turn on, so I got a new body & new battery (thinking the aged battery was dead). Now, changed up with new battery, the watch still won't turn on… or even indicate that it's charging (even overnight). What next?
theaudiopost - Ответить Поделиться
My Neo will only show the Samsung Gear 2 screen. I can get into the screen where you can download or recovery or power off, and I can select each of those options, but none of those changes anything. The battery is fine the phone isn't perfect condition and there's only been warned about six or eight times., if that. So far it's an extremely expensive paperweight. Course it's well past any warranty but you would think a device this mega-expensive would be able to be used more than a handful of times
Michael Lauinger - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За все время: 9,712
