Gear Fit не включается
Ваш Gear Fit не загружается.
Убедитесь, что вы правильно включаете устройство
Если ваш Gear Fit не реагирует на действия и не включается, сначала убедитесь, что вы удерживаете кнопку питания нажатой не менее 3 секунд для запуска устройства.
Убедитесь, что Gear Fit заряжен
Если Gear Fit по-прежнему не реагирует, возможно, причина в разряженном аккумуляторе. Это может произойти из-за интенсивного использования или если устройство долгое время оставалось без подзарядки. Подключите Gear Fit к зарядному устройству и убедитесь, что оно надежно подключено к источнику питания.
Неисправность аккумулятора
Если Gear Fit все еще не включается, возможно, потребуется заменить аккумулятор. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене аккумулятора.
Значительные «торможения» экрана, зависания и/или системные сбои
Ваш Gear Fit зависает, работает медленно или дает сбои.
Закройте все приложения
Если ваш Gear Fit работает медленно, зависает или дает сбои, это может быть вызвано тем, что на устройстве запущено слишком много программ одновременно. Если сенсорный экран реагирует на касания, попробуйте закрыть все запущенные приложения. Если экран не реагирует, перейдите к разделу "Сенсорный экран не реагирует" в этом руководстве.
Перезагрузка
Если на вашем Gear Fit не работает сенсорный экран или закрытие приложений не помогло решить проблему, попробуйте перезагрузить устройство. Это можно сделать, удерживая кнопку питания нажатой в течение 7 секунд.
Сброс настроек
Если после перезагрузки проблема сохраняется, возможно, потребуется выполнить сброс настроек Gear Fit. Обратите внимание, что при этом будут удалены все данные, хранящиеся на устройстве. Перед этим рекомендуется создать резервную копию всех важных данных. Чтобы сбросить настройки Gear Fit, перейдите в Настройки → Сброс Gear Fit
Отсутствие реакции на жесты
Ваш Gear Fit не реагирует на управление движениями.
Движения пользователя
Проверьте, не распознает ли устройство ваши движения или вовсе их не регистрирует. Выполняйте желаемое движение медленно и осознанно. Если движение распознается, возможно, ваши предыдущие жесты были слишком быстрыми.
Проверьте, на какой руке вы носите Gear Fit
Убедитесь, что Gear Fit знает, на какой руке вы его носите. Чтобы настроить это, перейдите в Настройки → Дисплей → Ношение на запястье
Гироскоп и акселерометр
Если Gear Fit не регистрирует ваши жесты или вы не можете добиться их правильной регистрации, проблема может заключаться в гироскопе или акселерометре устройства. Эти компоненты могут нуждаться в замене.
Сенсорный экран не реагирует на ваши свайпы, как бы вы ни старались, но нажатие кнопки «Домой» работает.
Посторонние загрязнения
Чисты ли ваш палец и сам экран? Экран может не регистрировать движения пальца, если на нем или на экране есть грязь или жидкость. Вымойте и вытрите руки насухо, а также протрите экран до чистоты.
Защитная пленка
Проверьте, есть ли на устройстве защитная пленка. Если она есть, убедитесь, что она наклеена правильно. Если пленка наклеена неправильно, она может препятствовать контакту с экраном.
Перезагрузка
Выключите и включите Fit. Это может помочь решить проблему.
Неисправность экрана
Если устройство все еще не регистрирует касания, возможно, произошел полный выход экрана из строя. В этом случае вы можете попробовать заменить экран, используя наше руководство по замене, или отправить устройство в Samsung. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене экрана вашего Gear Fit.
Частота сердечных сокращений не отслеживается
Вы занимаетесь спортом и заметили, что частота вашего пульса не отслеживается.
Питание
Проверьте, включено ли устройство. Возможно, во время тренировки аккумулятор разрядился. Зарядите аккумулятор, если он разряжен; если нет, просто нажмите кнопку включения, чтобы запустить устройство снова.
Датчик
Убедитесь, что одежда или другие материалы не препятствуют контакту датчика пульса с кожей.
Перезагрузка
Если датчик пульса по-прежнему не работает, перезагрузите устройство. Проверьте, начало ли устройство регистрировать ваш пульс.
Аппаратная неисправность датчика пульса
Если датчик пульса устройства по-прежнему не работает, возможно, поврежден чип датчика. Вы можете либо заменить датчик самостоятельно, либо отправить устройство в Samsung для ремонта.
Не удается подключить Gear Fit к другим устройствам по Bluetooth
Вы не можете подключить свой телефон, планшет и т. д. к Gear Fit.
Совместимость устройств
Если Gear Fit не подключается к нужному устройству, убедитесь, что ваше устройство совместимо. В списке ниже указаны все устройства, совместимые с Gear Fit.
  • Телефоны
    • Galaxy S3
    • Galaxy Note2
    • Galaxy S4
    • Galaxy Mega 5.8
    • Galaxy Mega 6.3
    • Galaxy S4 Zoom
    • Galaxy S4 Active
    • Galaxy S4 Mini
    • Galaxy Note3
    • Galaxy Grand2
    • Galaxy Note3 Neo
    • Galaxy S5
  • Планшеты
    • Galaxy Tab 10.1
    • Galaxy Tab4 8.0
    • Galaxy Tab4 7.0
    • Galaxy TabPRO 12.2
    • Galaxy TabPRO 10.1
    • Galaxy TabPRO 8.4
    • Galaxy NotePRO 12.2
    • Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Устройство находится вне зоны действия
Если устройство совместимо с Gear Fit, убедитесь, что оно находится в радиусе 9 метров от часов. Также убедитесь, что между двумя устройствами нет препятствий, таких как стены, человеческие тела или ограждения.
Антенна мобильного устройства
При подключении устройства к Gear Fit убедитесь, что вы не закрываете рукой его антенну. Антенна устройства также может быть повреждена, что препятствует установлению связи с Gear Fit.
Обновление программного обеспечения
Для подключения устройства к Gear Fit необходимо наличие последней версии приложения Gear Fit Manager.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор быстро разряжается после использования и не соответствует ожидаемому времени автономной работы в 3–4 дня.
Чрезмерное использование устройства
Аккумулятор может разряжаться быстрее из-за яркости экрана и частого включения устройства. Постоянная зарядка сокращает срок службы аккумулятора и может потребовать его замены.
Замена аккумулятора
Возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Для замены аккумулятора обратитесь к нашему руководству. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по замене аккумулятора вашего Gear Fit.
Дополнительная информация
Если ваша проблема здесь не описана или вам требуется дополнительная информация для ремонта вашего устройства, следующие ссылки могут помочь.
Bryan Palafox
Участник с: 04/25/14
753 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-49, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G49
4 членов
Автор 48 руководств
50 Комментариев
try "Connection Fixer for Gear Fit" in google play.
https://play.google.com/store/apps/detai...
ensanamarezost1 - Ответить Поделиться
My gear fit 90E5 keeps disconnecting from Bluetooth any idea why
Stuart - Ответить Поделиться
My gear fit screen is going in and out flashing and you can't see screen. Only had it a year. Called samsung they said it would cost $108.00 to fix it. BS, i only paid $100 for it a year ago. Took it to best buy to get them to do a factory rest and update worked for 4 days then started acting up agian.
Trena Bennett - Ответить Поделиться
I keep getting a 0EF1 error message when booting up to connect.
nicholascowell12 - Ответить Поделиться
Please help me out with this issue
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 81
За все время: 241,820
