Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует и не включается.
Устройство включается неправильно
Удерживайте кнопку «Домой»/питания (нижняя из двух кнопок на правой стороне устройства), пока устройство не включится.
Проблемы с зарядкой / зарядным устройством
Убедитесь, что зарядный кабель не поврежден и не имеет следов коррозии. Если зарядное устройство неисправно, попробуйте воспользоваться другим совместимым зарядным устройством. Затем попробуйте включить устройство во время зарядки.
Аккумулятор и/или другие компоненты не подключены
Проверьте, правильно ли были подключены аккумулятор и все компоненты во время сборки.
Аккумулятор неисправен
Следуйте руководству по замене аккумулятора.
Экран разбит
Устройство включается, но экран поврежден. Следуйте руководству по замене дисплейного модуля.
Материнская плата повреждена
Если другие варианты не помогли решить проблему, возможно, повреждена материнская плата. Следуйте руководству по замене материнской платы.
Сокращенный срок работы от аккумулятора
Аккумулятор разряжается быстрее, чем ожидалось.
Часто используются функции, разряжающие аккумулятор
Не оставляйте слишком много приложений открытыми в фоновом режиме, особенно музыкальные приложения и GPS, которые потребляют больше всего энергии аккумулятора. Чтобы закрыть приложения:
1. Перейдите на экран «Приложения» и выберите «Недавние приложения».
2. Выберите приложение и нажмите «Закрыть», чтобы завершить работу этого приложения, или выберите «ЗАКРЫТЬ ВСЕ», чтобы закрыть все приложения.
Параметры энергосбережения не включены
Режим энергосбережения увеличивает время работы устройства от аккумулятора, но ограничивает функциональность большинства приложений.
1. Начните с главного экрана.
2. Удерживайте нижнюю физическую кнопку и выберите «Режим энергосбережения».
Яркость установлена слишком высоко
Установите более низкую яркость на устройстве. Чтобы уменьшить яркость:
1. Находясь на главном экране, нажмите значок «Яркость».
2. Поверните безель, чтобы установить желаемую яркость.
Неисправный аккумулятор
Если все остальные решения не помогли, рассмотрите возможность замены аккумулятора с помощью нашего руководства по замене.
Невозможно завершить процесс активации
При попытке сопряжения устройства с телефоном оно не подключается полностью.
Первичное подключение не выполнено
Убедитесь, что смартфон и умные часы включены. Проверьте, загружено ли приложение Samsung Gear на вашем смартфоне и включен ли Bluetooth на обоих устройствах.
1. Откройте приложение и выберите «Gear S3 Frontier/Classic».
2. Сравните код доступа и нажмите «ОК» на обоих устройствах.
3. Продолжайте следовать инструкциям на экране для настройки учетной записи, пока активация устройства не будет завершена.
Устройства не поддерживают соединение
Соединение не поддерживается обоими устройствами, что приводит к частым сбоям в работе часов. Выключите Bluetooth на умных часах и снова включите его.
Низкий уровень заряда умных часов
Возможно, у часов недостаточно заряда аккумулятора для выполнения этого действия. Зарядите часы с помощью совместимого адаптера Samsung, входящего в комплект поставки устройства.
Невозможно отправлять или получать сообщения/вызовы
Устройство не может отправлять или получать SMS-сообщения.
Проблемы с сопряжением по Bluetooth
На сопряженном телефоне перейдите в настройки Bluetooth. Отключите устройство от телефона и удалите его из списка. Выполните сопряжение устройства с телефоном заново.
Проблемы с приложением Gear Manager
Перейдите в настройки приложений на телефоне. Выберите приложение Gear Manager. Очистите кэш/данные и запустите приложение снова.
Отсутствует подключение к сети передачи данных
Проверьте карту покрытия вашего оператора, чтобы определить, есть ли у вас мобильная связь/интернет в данном месте.
Нет звука или звук искажен
Звук не воспроизводится или звучит некорректно
Звук выключен
Звук может быть выключен или установлен на очень низкий уровень. Нажмите значок «Настройки» на главном экране и перейдите в меню звуков и вибрации, прокручивая и нажимая на пункты. Если у вас возникли проблемы с громкостью мультимедиа, прокрутите и нажмите «Громкость». Если у вас возникли проблемы с громкостью звонка, прокрутите и нажмите «Мелодии звонка». Поверните безель по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость.
Включен режим «Не беспокоить»
Возможно, включен режим «Не беспокоить», который отключает входящие уведомления. Нажмите значок «Настройки» на главном экране и перейдите в меню устройства, прокручивая и нажимая на пункты. Прокрутите и нажмите «Не беспокоить». Поверните безель и нажмите для выбора нужной настройки.
Динамик поврежден
Звук искажен, глухой или нечеткий. Следуйте руководству по замене динамика.
Mark Iknoian
Участник с: 10/08/18
1 085 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Участник Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 членов
Автор 84 руководств
63 Комментариев
Very helpful, thanks. My alarms are syncing when I’ve asked it not to, and then the alarm on the watch wont turn off, I need to power down the watch to get it to stop. Any ideas? Do you think factory reset might work?
James Smith - Ответить Поделиться
My watch came on temporary then off will not turn on been charging for 3 hrs also watch time will not display
Enid barnes - Ответить Поделиться
Wy watch does not come on been charging for awhile also clock does not
I was able to replace my draining battery without any problems. My power button doesn’t turn on the device. (Issue before I changed the battery) The battery is new and its at 100%. Both buttons make the traditional click sound when you press them. The top button seems to work. When the S3 Frontier is on the charger, I can click the top button and the screen will display the battery percentage. I have held both buttons at the same time while on and off the charger. Any suggestions would be great.
Anthony C - Ответить Поделиться
I have this same issue..did you manage to get it resolved?
kurt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 149
За все время: 36,957
