Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не вставляется в гарнитуру
Телефон не помещается в гарнитуру.
Не подключен нужный адаптер
Гарнитура Samsung Gear VR подключается к телефону через его USB-порт. Определите, какой порт у вашего телефона (Micro USB или USB-C), и подключите соответствующий адаптер к гарнитуре. Телефон нужно плотно вставить в нужный адаптер до щелчка.
На гарнитуре установлена крышка
Гарнитура не предназначена для использования с установленной передней крышкой. Снимите крышку и подключите телефон снова.
Черный экран при подключении (приложение не запускается)
Телефон подключен, но экран остается выключенным.
Устаревшее программное обеспечение
Для обеспечения наилучшей работы убедитесь, что у вас установлена последняя версия прошивки Android, а также последние версии служебных приложений Oculus и Gear VR. Если вы подтвердили, что на мобильном устройстве установлены все обновления, удалите, а затем заново установите служебные приложения Oculus и Gear VR.
Приложение Oculus не отвечает
Если приложение Oculus перестало отвечать, принудительно завершите процесс и перезапустите его. Если это не помогло, перезагрузите устройство и попробуйте снова. В крайнем случае удалите и заново установите приложение Oculus.
Приложения, конфликтующие с Oculus
У приложения Oculus иногда возникают проблемы с приложениями для управления питанием. Удалите или отключите их и перезапустите Oculus. Также известно, что проблемы с Oculus может вызывать приложение Facebook.
Гарнитура перегревается во время использования
Гарнитура становится неприятно горячей.
Зарядка телефона во время использования
Гарнитура Samsung Gear VR не предназначена для использования во время зарядки телефона. Чтобы избежать перегрева, убедитесь, что телефон полностью заряжен перед использованием с гарнитурой. Если подзарядка необходима, избегайте быстрой зарядки непосредственно перед использованием, так как это заставляет телефон нагреваться быстрее.
Запущенные фоновые приложения
Во время использования приложения Oculus убедитесь, что все второстепенные приложения закрыты. Они используют вычислительную мощность телефона, что приводит к выделению тепла.
Установлена задняя крышка
Задняя крышка ограничивает поток воздуха во время работы в VR, поэтому ее не следует использовать при эксплуатации гарнитуры. Обязательно снимите крышку заранее, чтобы предотвратить лишний нагрев.
Настройка яркости телефона
Слишком высокая яркость экрана может способствовать перегреву. Уменьшите яркость на телефоне до комфортного для просмотра уровня.
Размытое изображение на экране
Текст и изображение нечеткие при использовании гарнитуры.
Линзы не сфокусированы
Колесо прокрутки в верхней части гарнитуры используется для настройки фокуса. Наденьте гарнитуру и вращайте колесо, чтобы приблизить или отдалить линзы от экрана телефона до тех пор, пока изображение не станет четким. Если колесо не настраивает фокус, вы можете разобрать устройство для более детальной проверки с помощью этого руководства.
Линзы повреждены
Царапины или трещины на линзах могут ухудшить видимость. Если линзы повреждены, их необходимо заменить.
Не снята защитная пленка с линз
Гарнитура поставляется с защитной пленкой на линзах, которую необходимо снять перед первым использованием. Снимите пластиковые защитные элементы с линз перед началом работы.
Особенности зрения пользователя
Гарнитура не предназначена для замены обычных средств коррекции зрения. По возможности рекомендуется использовать контактные линзы, если они обычно прописаны вам, чтобы обеспечить наилучшую посадку гарнитуры.
Загрязненные линзы
На линзах в процессе использования могут скапливаться отпечатки пальцев или пыль. Протрите линзы салфеткой из микрофибры.
Трекпад не работает
При касании или нажатии на трекпад ничего не происходит.
Программные сбои
Чтобы избежать проблем с работой трекпада, вызванных программными ошибками, открывайте VR-приложения только через Oculus.
Слишком сильное нажатие
Слишком сильное давление может привести к тому, что устройство не распознает движение пальца. При использовании Gear VR касайтесь и свайпайте по трекпаду легко.
Неисправный трекпад
Если ничего не помогло, возможно, у трекпада отошел контакт или он неисправен. Следуйте этому руководству, чтобы получить доступ к трекпаду для диагностики или замены.
Сообщение об ошибке: сетевые ошибки
На экране появляется сообщение «Network error» (Сетевая ошибка).
Телефон не подключен к сети Wi-Fi
Убедитесь, что телефон подключен к сети Wi-Fi, а не к мобильной сети.
David Forlano
Участник с: 09/25/17
119 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G6, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G6
4 членов
Автор 84 руководств
9 Комментариев
Hello Good Morning. I have the matte black Samsung Gear VR with the Type C usb Port at the bottom. I was made to know that this gear can read storage usbs and play video files from it.
I have inserted a micro type USB storage, using a Type C adapter, but the Gear wont read the storage drive,. It says “ no storage or device connected. Question is, does this gear really can read movies from a USB, or is there something wrong with my Type C adapter connecting my micro usb thumb drive.?? Thank you so much.
Jay - Ответить Поделиться
The vr oculus glasses asking for an email but they don't work
Yousef Elghaly - Ответить Поделиться
The VR oculus glasses are asking for an email but they don't work
Do you need a SIMs card for it to be able to work
Hamilton Calvin - Ответить Поделиться
When I'msupposed to tap rhe samsung vr for pairing it takes me to the help website
Ibrahim Yakubu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 51
За все время: 14,346
