Телефон не включается
Устройство не реагирует на попытки включения.
Телефон не заряжается
Телефон необходимо заряжать около 4 часов. После того как телефон полностью зарядится, попробуйте включить его с помощью кнопки питания. Устройство должно отреагировать после удержания кнопки в течение 5 секунд.
Аккумулятор разряжен или неисправен
Возможно, ваш аккумулятор не сохранил заряд после последней зарядки. Проверьте, включается ли телефон, установив заведомо исправный аккумулятор.
Поврежден ЖК-экран
Если указанные выше решения не помогли или на экране видны трещины, возможна замена ЖК-экрана. Инструкции по замене ЖК-экрана см. в руководстве по установке ЖК-экрана.
Повреждена материнская плата
Это крайняя мера. Если замена аккумулятора и ЖК-экрана не помогла включить телефон, весьма вероятно, что неисправна материнская плата, которая отвечает за управление всеми потоками данных между компонентами телефона. Чтобы проверить, не отошли ли контакты материнской платы или требуется ли её замена, устройство необходимо разобрать. Инструкции по замене материнской платы см. в руководстве по установке материнской платы.
Плохой сигнал или его отсутствие
Ваше устройство не может совершать вызовы.
Плохая зона покрытия сети
В месте, где вы находитесь, недостаточно сильный сигнал для совершения вызовов. Перейдите в другое место, где качество приема сигнала улучшится.
Повреждена антенна
Антенна, отвечающая за передачу сигналов, может быть неисправна. Если на антенне видны следы износа, её необходимо заменить. Инструкции по замене антенны см. в руководстве по установке антенны. Также возможно, что внутренние контакты антенны с материнской платой отошли, и их необходимо восстановить в процессе ремонта.
Нет доступа в Интернет
Ваше устройство не может подключиться к Интернету.
Нет тарифного плана для передачи данных
Вы не подключили тарифный план, предоставляющий доступ в Интернет. Пожалуйста, обратитесь к своему оператору мобильной связи для получения подробной информации о доступных тарифах.
Нет сети
Ваше текущее местоположение не позволяет установить надлежащее подключение к Интернету. К факторам, влияющим на прием сигнала мобильного телефона, относятся влажная погода, высокие здания и особенности ландшафта, например, горы или холмы. Все эти условия могут препятствовать прохождению сигнала между телефоном и вышкой сотовой связи, из-за чего сигнал может поступать с искажениями или отсутствовать вовсе.
Телефон не держит заряд
Ваше устройство не сохраняет заряд должным образом.
Зарядное устройство подключено неправильно
Убедитесь, что зарядное устройство плотно вставлено в разъем телефона. При правильном подключении на экране появится индикация зарядки.
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор в вашем устройстве неисправен или исчерпал свой ресурс. Простой способ проверить, в аккумуляторе ли дело, — установить его в другой телефон той же модели и посмотреть, возникнут ли те же проблемы. Если да, вам потребуется приобрести новый аккумулятор. Инструкции по замене аккумулятора см. в руководстве по установке аккумулятора.
Повреждено зарядное устройство или кабель
Сначала проверьте кабель и само зарядное устройство на наличие видимых повреждений. Если видны разрывы или другие повреждения, весьма вероятно, что зарядное устройство придется заменить целиком. Попробуйте использовать исправное зарядное устройство. Если телефон держит заряд, значит, необходимо приобрести новое зарядное устройство.
Не сохраняются медиафайлы
Ваше устройство не может сохранять изображения, текстовые сообщения или звуковые файлы.
Память заполнена
Внутренняя память объемом 256 МБ заполнена. Возможно также, что заполнена ваша карта памяти microSD. Чтобы узнать, сколько памяти осталось доступно, проверьте основные системные настройки устройства.
Поврежден слот для карты памяти microSD
Телефон не может передавать или принимать файлы с карты памяти microSD из-за неисправного слота. Если видны трещины или другие повреждения, и телефон не распознает вставленную карту, слот необходимо заменить.
Клавиатура не работает
Клавиши устройства не реагируют на нажатия.
Клавиатура заблокирована
Возможно, телефон просто заблокирован. Проверьте системные настройки, чтобы разблокировать устройство. Для этого может потребоваться пароль.
Клавиши «залипают»
Если клавиши не работают или срабатывают с перебоями, возможно, они залипают. Это происходит из-за скопления грязи или липких веществ под ними. Вы можете снять клавиатуру для чистки.
Клавиатура неисправна
Если после чистки клавиши по-прежнему не реагируют, возможно, нарушено соединение клавиатуры с материнской платой. Если после повторного подключения клавиатуры к материнской плате она не заработала, значит, клавиатура вышла из строя. Инструкции по замене клавиатуры см. в руководстве по установке клавиатуры.
Телефон не вибрирует
Устройство не уведомляет вас о входящих событиях с помощью вибрации.
Включен беззвучный режим
В настоящее время на телефоне включен беззвучный режим, который ограничивает работу вибросигнала. Эту настройку можно изменить в меню настроек телефона.
Поврежден вибромотор
Внутренний вибромотор телефона либо имеет следы износа, либо плохо соединен с материнской платой. Необходимо разобрать устройство, чтобы проверить двигатель механизма на наличие повреждений или ослабленных контактов.
Телефон не звонит
Устройство не уведомляет о входящих вызовах звуковым сигналом.
На вашем телефоне включен беззвучный режим, который отключает звуковые сигналы. Эту настройку можно изменить в меню настроек телефона.
Поврежден динамик
Проблемы со звуком могут быть вызваны скоплением мусора, ослаблением проводки или повреждением динамика. Необходимо разобрать устройство, чтобы проверить динамик на наличие грязи или плохого контакта. Если чистка не помогла, динамик необходимо заменить целиком. Инструкции по замене динамика см. в руководстве по установке динамика.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 370 Репутация
Автор 127 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,838
