Основы
Прежде чем приступать к какому-либо серьезному ремонту устройства, проверьте следующее:
  • Перезагрузите компьютер. Правильная перезагрузка ноутбука завершает все ожидающие выполнения исправления и перезапускает все системные службы. Используйте опцию перезагрузки в меню «Пуск».
  • Выполните принудительное выключение. Выключите ноутбук. После того как он выключится, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–30 секунд. Подождите немного, а затем попробуйте снова включить устройство.
Интенсивное использование
Решение: Настройка максимальной эффективности
Рекламируемое время автономной работы часто сильно отличается от реального. В спецификациях вашего нового ноутбука Samsung может быть указано от 7 до 8 часов, но в обычном режиме использования вы вряд ли получите такой результат. Эти цифры получены в строго контролируемых и идеализированных сценариях. Производители хотят продать вам компьютер, поэтому стремятся показать наилучшие возможные показатели.
Минимизация энергопотребления ноутбука
Если вы еще этого не сделали, используйте следующие настройки и рекомендации, чтобы создать профиль с низким энергопотреблением и проверить, устранит ли проблему использование в идеальных условиях. Это поможет вам определить, является ли аппаратная часть источником проблемы или аккумулятор просто испытывает слишком большую нагрузку.
  • Проверьте, что расходует заряд аккумулятора. Перейдите в раздел Параметры > Система > Аккумулятор. Там приведен список того, что потребляет энергию. Ограничьте использование приложений, которые расходуют много энергии, или смиритесь с их влиянием на время автономной работы.
    • Обилие вкладок в браузере может значительно расходовать заряд, особенно в требовательных к оперативной памяти браузерах, таких как Chrome. Попробуйте на время уменьшить количество открытых вкладок, чтобы проверить, улучшится ли время работы от аккумулятора.
  • Уменьшите время ожидания до блокировки экрана или блокируйте экран, когда закончите работу. Эти настройки находятся в разделе Система > Питание и спящий режим.
  • Закройте ненужные приложения и завершите все фоновые процессы. Чтобы завершить фоновые процессы:
    • Откройте диспетчер задач, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» Windows или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре. Нажмите Подробнее, чтобы получить дополнительную информацию.
    • Выберите программы, которые нужно закрыть, и нажмите Снять задачу в нижнем правом углу.
      • Дубликаты антивирусного программного обеспечения и другое предустановленное ненужное ПО — отличные кандидаты на удаление.
    • Подробнее о вредоносном ПО и предустановленном ненужном ПО читайте ниже.
  • Проверьте режим питания ноутбука, щелкнув значок аккумулятора в системном трее в правом нижнем углу. Переместите ползунок в сторону «Улучшенная батарея» или выберите «Максимальная эффективность питания» в выпадающем меню. Это может повлиять на производительность ноутбука.
  • Настройте яркость экрана: уменьшите яркость экрана, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
  • Отключите все периферийные устройства, потребляющие энергию: отсоедините все внешние устройства, которые получают питание от ноутбука.
Поработайте на ноутбуке несколько циклов с этой конфигурацией, чтобы увидеть, увеличится ли значительно время автономной работы. Если увеличится, вероятно, причина в характере использования, и замена аккумулятора особо не поможет. Используйте настройки с более эффективным энергопотреблением или работайте при подключенном зарядном устройстве, чтобы получить от машины максимум.
Возможно, будет полезно выполнить шаги по калибровке аккумулятора, приведенные ниже, во время тестирования новых настроек, так как вам в любом случае придется заряжать и разряжать аккумулятор.
Аккумулятор требует калибровки
Иногда система управления аккумулятором перестает корректно отображать реальные данные и сообщает о разряде, когда заряда еще достаточно. Чтобы откалибровать аккумулятор на ноутбуке Samsung:
  1. Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа.
  2. Отключите ноутбук и используйте его в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор.
  3. Сохраните результаты работы, когда увидите предупреждение о низком уровне заряда.
  4. Оставьте ноутбук включенным, пока он не перейдет в спящий режим из-за низкого заряда.
  5. Подождите не менее пяти часов, затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
Износ или выход аккумулятора из строя
Аккумуляторы — это расходные материалы, и если вы пользуетесь ноутбуком уже много лет или вам просто не повезло, аккумулятор может быть изношен.
  • Переподключите аккумулятор (или разъем аккумулятора) — некоторые модели ноутбуков Samsung позволяют сделать это проще, чем другие.
  • Проверьте наличие визуальных признаков старения, вздутия или протечек. Вздутие аккумулятора может проявляться как трудности при использовании трекпада или клавиатуры. По мере расширения аккумулятор давит на нижнюю часть этих компонентов.
  • Если ваш ноутбук подвергался экстремальным условиям, если вы работаете в суровом климате или если вы активный пользователь, который быстро расходует ресурс батарей, лучшим решением будет replacement (замена аккумулятора).
Если вы не можете найти руководство по замене аккумулятора для вашей модели устройства Samsung, не бойтесь: для большинства моделей достаточно открыть ноутбук, отключить разъем аккумулятора и выкрутить винты, удерживающие аккумулятор.
Вредоносное ПО
Системные ресурсы потребляют не только те приложения, которые вы запускаете осознанно. То же самое может делать вредоносное ПО, которое могло попасть на устройство во время работы в интернете. Эти скрытые фоновые процессы могут существенно сокращать время работы от аккумулятора, даже если вы почти ничего не делаете.
  • Откройте Диспетчер задач, чтобы проверить нагрузку на систему. Вы можете сделать это, щелкнув правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или нажав Ctrl + Shift + Esc на клавиатуре.
    • Проверьте процессы, чтобы увидеть, не потребляет ли что-то большое количество системных ресурсов. Для определения того, что есть что, может потребоваться критическое мышление и поиск в интернете.
    • Любой процесс, использующий более 8-10% ресурсов, который вам незнаком, следует изучить и оценить. Быстрый поиск в Google подскажет, является ли процесс вредоносным.
  • Скачайте бесплатную надежную антивирусную программу или используйте ПО, встроенное в ОС Windows. Эти инструменты могут просканировать машину на наличие вредоносного ПО и предупредить о программах или файлах, которые могли попасть на устройство без вашего ведома.
    • Malwarebytes — это безопасная и эффективная рекомендация на момент написания (2024 год).
    • Остерегайтесь того, что некоторые программы, позиционирующие себя как антивирусы, сами являются вредоносным ПО. Использование дополнительных ресурсов системы еще сильнее разряжает аккумулятор. Ищите хорошие бесплатные варианты или используйте программу, предустановленную в системе (ищите Windows Defender, если у вас Windows 8 или более поздняя версия).
В дальнейшем соблюдайте основные правила безопасности в интернете. Это предотвратит накопление вредоносного ПО в будущем:
  • Используйте блокировщики рекламы, такие как uBlock Origin, чтобы предотвратить загрузку рекламы в браузере.
  • Не позволяйте сторонним веб-сайтам скачивать ПО на ваш компьютер.
  • Избегайте пиратских игр и другого ПО. Простите, «интернет-пираты», это огромные векторы заражения.
  • Избегайте подозрительных писем и будьте крайне осторожны с любыми вложениями в письмах. НИКОГДА не нажимайте на незнакомые ссылки.
  • Поддерживайте программное обеспечение в актуальном состоянии.
  • Научитесь распознавать файлы .exe и НИКОГДА не открывайте неизвестные файлы этого формата. Если вы нашли такой файл на компьютере и не знаете, что это, его следует немедленно удалить.
Предустановленное ненужное ПО
Даже приложения, которые вы установили сами, могут потреблять больше энергии, чем вы думаете. Сколько приложений на вашем компьютере никогда не используются? Или они были установлены на заводе, а вы их так и не удалили? Пришло время провести «генеральную уборку».
  • Откройте диспетчер задач (нажмите Ctrl + Shift + Esc). Используйте вкладку «Автозагрузка», чтобы отключить любые ненужные программы. Если вы не уверены, нужна ли программа, щелкните правой кнопкой мыши по процессу и выберите Поиск в сети, чтобы получить дополнительную информацию.
  • Откройте меню «Пуск» и пролистайте список приложений. Удалите все, чем не пользуетесь. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Удалить», чтобы открыть соответствующее меню (или чтобы удалить приложение, если оно было установлено из Microsoft Store).
  • Людям часто хочется оставить предустановленное ПО от производителя, но оно зачастую не нужно. Утилиты для настройки экрана или звука обычно избыточны, но вспомогательное ПО может быть полезным.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 647 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 84
За все время: 1,599
