Основы
Перед тем как переходить к более трудоемким решениям, описанным ниже, попробуйте выполнить эти базовые действия.
  • Проверьте реакцию системы — если часы продолжают идти, система не зависла. Не хотите ждать? Попробуйте выполнить другое действие, чтобы проверить отклик.
    • Нажмите клавишу Windows, чтобы проверить, открывается ли меню «Пуск».
    • Нажмите правую кнопку мыши или любую другую кнопку, чтобы вызвать отклик системы.
    • Если у вашего ноутбука есть сенсорный экран, попробуйте навигацию с его помощью.
  • Принудительное выключение. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы принудительно выключить ноутбук. В большинстве современных ноутбуков это почти эквивалентно отключению аккумулятора, но без использования отвертки. Включите питание снова и попробуйте воспроизвести проблему.
  • Установка обновлений Windows. Проверить наличие обновлений можно в меню «Параметры». Обновления Windows могут улучшить совместимость и общую стабильность системы.
  • Вы застряли на экране блокировки и не можете вызвать поле для ввода пароля? Нажмите Ctrl + Alt + Del и выполните жест сведения пальцев (pinch). Часто это помогает «магическим» образом вернуть окно входа в систему.
Подключенные периферийные устройства
Если вы используете периферийные устройства, такие как внешняя видеокарта, док-станция или внешний жесткий диск, проблема может быть вызвана ими.
  • Отсоедините все периферийные устройства и подключайте их по одному, чтобы проверить, зависает ли ноутбук при подключении конкретного устройства.
  • Проверьте подключения всех внешних устройств, чтобы убедиться, что они правильно установлены и работают без сбоев.
  • Если виноват конкретный аксессуар, проверьте наличие обновлений для драйверов или соответствующего программного обеспечения. Обычно их можно найти на сайте производителя.
Недостаток системных ресурсов
Если ноутбук зависает при работе определенной программы или сочетания приложений, проблема может заключаться в нехватке системных ресурсов.
Перегрев
Во время серьезных вычислительных нагрузок компьютеры выделяют много тепла. Если ваш ноутбук Samsung перегревается, он может зависнуть или перестать реагировать на действия. Это может происходить из-за того, что система ограничивает тактовую частоту процессора для снижения температуры, или из-за достижения критической точки сбоя, после которой система не может восстановиться.
  • Проверьте температуры, до которых нагревается ваше оборудование. Используйте Open Hardware Monitor или другое ПО для мониторинга температуры.
  • Тщательно осмотрите вентиляционные отверстия и систему охлаждения ноутбука на предмет пыли или мусора, препятствующих потоку воздуха.
  • Убедитесь, что вы используете ноутбук на ровной твердой поверхности. Неровные поверхности, такие как ковер или ткань, могут блокировать вентиляционные отверстия и ограничивать приток воздуха.
  • Подумайте о приобретении подставки с охлаждением для ноутбука, чтобы улучшить вентиляцию и снизить риск перегрева.
Если вы недавно переустанавливали систему охлаждения, убедитесь, что нанесли необходимое количество термопасты. Она должна лежать тонким и ровным слоем поверх процессора, без пузырьков воздуха. Чтобы узнать больше о нанесении термопасты, ознакомьтесь с нашим руководством по нанесению термопасты.
Заражение вредоносным ПО
Компьютерные вирусы и другое вредоносное программное обеспечение могут серьезно нарушить стабильность системы. Они могут действовать незаметно, но чаще приводят к зависаниям, сбоям или другому непредвиденному поведению.
  • Просканируйте компьютер с помощью антивируса. Если у вас нет специального защитного ПО, используйте «Защитник Windows». В большинстве версий Windows доступ к нему осуществляется через приложение «Безопасность Windows».
    • Хотите получить второе мнение о результатах сканирования? Malwarebytes или ESET Online Scan — это бесплатные программы, предлагающие отличные методы сканирования на наличие угроз.
    • Существует множество бесплатных инструментов для удаления вредоносного ПО, но платные решения зачастую эффективнее. Обязательно проверяйте легальность ПО перед использованием программ от неизвестных разработчиков, иначе вы можете только ухудшить ситуацию.
  • Удалите все, что было найдено при сканировании. Возможно, потребуется перезагрузка для завершения процесса удаления.
  • Вопреки интуиции, чем больше антивирусов, тем не лучше. Несколько установленных одновременно антивирусных приложений вызывают больше проблем, чем решают. Они могут пытаться изменить дублирующиеся системные файлы, потреблять дополнительные ресурсы или даже конфликтовать друг с другом. Удалите все антивирусные программы, кроме той, которую считаете лучшей.
  • Пожалуйста, продолжайте чтение раздела «Повреждение ОС» и выполните указанные там исправления. Заражение вредоносным ПО может повредить файлы Windows.
Повреждение ОС
Повреждение ОС означает, что критически важные системные файлы стали недействительными или поврежденными. Это может произойти из-за выключения питания во время обновления, разрядки аккумулятора во время работы или из-за вредоносного ПО. Это приводит к нестабильной работе, зависаниям и другим сбоям. Попробуйте некоторые методы восстановления Windows.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и запустите командную строку, PowerShell или Терминал Windows от имени администратора. В Windows 8, 10 и 11 варианты могут отличаться, но любой из этих инструментов подойдет.
  2. В появившемся окне введите sfc \/scannow и нажмите Enter. После завершения система сообщит, были ли найдены ошибки и удалось ли их исправить.
  3. Перезагрузите систему и запустите sfc еще раз, чтобы убедиться, что повреждения больше не обнаружены.
  4. Если ошибки не устраняются или требуются дополнительные исправления, обратитесь к базовому руководству по ремонту Windows.
Если вы не боитесь потери данных, попробуйте подход «стереть всё» и переустановить Windows.
  • Параметры сброса Windows 10 находятся в меню Параметры > Обновление и безопасность > Восстановление.
  • Сначала попробуйте выбрать вариант «Сохранить мои файлы». Это лишь переустановит Windows и удалит приложения. Ваши файлы при этом сохранятся.
  • В случае серьезных проблем используйте создание USB-установщика для установки системы.
Неисправность накопителя
Если вам не удается восстановить ОС или зависания продолжаются, возможно, проблема в накопителе. Неисправный накопитель также может привести к потере или повреждению данных.
  • Запустите диагностику, чтобы проверить состояние вашего диска. Используйте Crystal Disk Info для быстрого получения снимка состояния системы. Даже если программа показывает статус «Тревога» (Caution), рекомендуется заменить диск.
  • Если ваш диск вышел из строя, перейдите на страницу вашей модели ноутбука Samsung, чтобы найти подходящее руководство по замене диска. Если не удалось найти именно вашу модель, воспользуйтесь руководством для аналогичной модели — это укажет верное направление, даже если процесс будет отличаться в деталях.
  • Если в вашем устройстве установлен обычный жесткий диск (HDD), подумайте о замене его на твердотельный накопитель (SSD) (SSD) для повышения производительности. SSD более энергоэффективны и работают значительно быстрее.
Неисправная оперативная память
Оперативная память, которую часто сокращенно называют RAM, может вызывать повторяющиеся зависания. Чаще это приводит к критическому сбою, но симптомы могут варьироваться. К счастью, большинство ноутбуков Samsung содержат как минимум один модуль оперативной памяти, который обычно легко заменить.
  • Переустановите модули оперативной памяти. Множество крошечных контактов могли немного сместиться. Извлечение и повторная установка могут решить проблему.
  • Проверьте оперативную память с помощью средства проверки памяти Windows.
    • Если нужно второе мнение, IT-специалисты годами используют memtest86. Это бесплатный инструмент с отличной документацией, однако для работы с ним потребуется чуть больше знаний.
  • Тесты оперативной памяти идут долго, и незначительные неисправности сложно обнаружить. Доверяйте результатам тестов, если они выявили ошибку, но не результатам успешного прохождения. Может потребоваться несколько запусков теста, чтобы обнаружить проблему.
  • Если вы недавно обновляли оперативную память или у вас установлено более одного модуля, убедитесь, что их характеристики совпадают. Как минимум, скорость и объем должны быть идентичными.
  • Замените память в случае провала теста — либо увеличив общий объем, либо сохранив прежние объем и скорость.
  • В некоторых ноутбуках Samsung, особенно в новых моделях, оперативная память припаяна к плате. В этом случае необходимо заменить всю материнскую плату.
Будьте особенно внимательны при выборе совместимой оперативной памяти. У Crucial есть проверка совместимости продуктов, которую можно использовать для подбора подходящих комплектующих.
Неисправность материнской платы
Если предыдущие советы не помогли, проблема может быть в материнской плате. Повреждение материнской платы из-за физического воздействия, скачков напряжения или других аппаратных проблем может повлиять на функциональность. Неисправная материнская плата может привести к непредсказуемому поведению, периодическим зависаниям, сбоям или нестабильности системы.
  • Осмотрите материнскую плату ноутбука на предмет признаков физических повреждений, таких как обгоревшие компоненты, следы жидкости, коррозия или другие видимые дефекты. Если вы обнаружили повреждения, замените плату или обратитесь к профессионалам.
  • Большинство новых ноутбуков Samsung имеют процессор, припаянный к материнской плате. Если вы подозреваете, что зависания связаны с неисправным процессором, вам придется заменить материнскую плату.
  • Печатные платы часто могут быть отремонтированы квалифицированным техником с опытом пайки (или микропайки). Если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, обратитесь в местный сервисный центр.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 82
За все время: 1,798
