Основные сведения
Прежде чем приступать к серьезному ремонту устройства, попробуйте выполнить следующие основные действия по устранению неполадок:
  • Перезагрузите ноутбук. Иногда простая перезагрузка помогает решить проблемы с зарядкой. Выключите ноутбук, подождите несколько секунд, а затем включите его снова.
  • Выполните аппаратный сброс (Hard Reset). Если перезагрузка не помогла, попробуйте выполнить аппаратный сброс. Выключите ноутбук и отключите его от источника питания. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15–20 секунд, затем подключите питание и попробуйте снова.
  • Убедитесь, что индикатор зарядки горит. Если ни один индикатор не показывает процесс зарядки, это подтверждает наличие проблемы. Возможно, неисправен источник питания, разъем для зарядки или материнская плата.
Неисправный источник питания
Решение: Замените источник питания.
Неисправный источник питания или адаптер может препятствовать поступлению электроэнергии, необходимой для включения ноутбука.
  • Осмотрите кабель питания и разъем на предмет видимых повреждений. Если вы используете зарядное устройство с цилиндрическим штекером, убедитесь, что центральный контакт внутри штекера не погнут и не поврежден.
  • Попробуйте использовать новое или заведомо исправное зарядное устройство. В качестве альтернативы можно проверить свое зарядное устройство с другим совместимым ноутбуком Samsung. С другим зарядным устройством ноутбук работает? Значит, пора купить новое. Если ваше зарядное устройство работает с другим ноутбуком, к сожалению, проблема не в нем, и решить ее будет сложнее.
Повреждение драйвера аккумулятора
Решение: Переустановите драйвер аккумулятора.
Если инструкции, которые использует компьютер для зарядки аккумулятора, повреждены, аккумулятор может не заряжаться должным образом. Удалите драйверы и перезагрузите Windows, чтобы инициировать чистую установку.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выберите Диспетчер устройств.
  2. Разверните категорию Батареи.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на каждое устройство (если их несколько) и выберите Удалить устройство.
  4. Перезагрузите компьютер, и Windows переустановит драйвер. Снова проверьте, устранена ли проблема.
Старый или неисправный аккумулятор
Решение: Замените аккумулятор.
Старый или неисправный аккумулятор может мешать нормальной зарядке ноутбука.
  • Проверьте уровень заряда аккумулятора: Подключите ноутбук к сети минимум на 15 минут, а затем проверьте, загорается ли индикатор зарядки. Если нет, возможно, аккумулятор разряжен или неисправен.
  • Сбросьте настройки аккумулятора: Некоторые ноутбуки Samsung оснащены внешним съемным аккумулятором. Попробуйте извлечь аккумулятор на 30 секунд, а затем зарядите устройство в обычном режиме.
  • Замените аккумулятор: Если аккумулятор не заряжается или не держит заряд даже после выполнения указанных выше действий, возможно, его необходимо заменить. Следуйте инструкциям для HP Laptop Batteries для вашей конкретной модели.
Износ разъема для зарядки
В зависимости от конкретной модели ноутбука HP, вы можете использовать кабель для зарядки USB-C или кабель с цилиндрическим штекером.
  • Выполните тщательный визуальный осмотр разъема для зарядки. Используйте фонарик для осмотра внутренней части порта USB-C. Это уязвимое место для попадания жидкости, и коррозия может развиваться там незаметно. Попробуйте очистить порт 90% изопропиловым спиртом и проверьте, изменилась ли ситуация.
  • Аккуратно пошевелите кабель, чтобы добиться лучшего контакта. Если порт разболтался, внутренний контакт может не обеспечивать достаточное соединение для зарядки аккумулятора.
  • Проверьте наличие признаков коррозии или следов горения. Если что-то вызывает подозрения, откройте корпус и извлеките соответствующую деталь для более детального осмотра.
    • Попадание жидкости часто повреждает порты USB-C. Даже если жидкость не проникла внутрь корпуса, коррозия в разъеме может стать причиной неисправности.
    • Цилиндрические штекеры чаще страдают от погнутых контактов или поврежденных пластиковых частей. Если разъем кажется расшатанным, скорее всего, проблема именно в нем.
  • Если вы определили, что причина в этом, необходимо заменить разъем. Если он припаян к материнской плате (как в случае с портом USB-C), вам потребуются навыки пайки, чтобы продолжить (или потребуется заменить соответствующую плату).
Повреждение материнской платы
Если ноутбук Samsung по-прежнему не заряжается после выполнения всех описанных выше действий, можно с уверенностью сказать, что проблема, скорее всего, кроется в материнской плате.
  1. Сбросьте настройки BIOS устройства. Чтобы сбросить настройки BIOS материнской платы, можно попробовать извлечь и заново установить батарейку CMOS. Это удалит все сохраненные настройки или конфигурации, которые могли быть повреждены, и система запустится с настройками по умолчанию. Это помогает устранить потенциальные конфликты или ошибки конфигурации, которые могли вызвать возникшую проблему.
  2. Выполните тщательный визуальный осмотр печатных плат на предмет следов горения или поврежденных компонентов. Если вы заметили видимые повреждения, такие как следы горения или детали с явными физическими повреждениями, плату, вероятно, потребуется заменить, особенно если это плата, к которой подключается шлейф дисплея.
Jacob Mehnert
Участник с: 10/18/21
50 728 Репутация
Автор 52 руководств
Команду
iFanatics Участник iFanatics
Community
71 членов
Автор 1 152 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 210
За все время: 3,219
